zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 16:32
MisleGon писал(а):
02 дек 2018, 16:28
дык что простым смертным делать, которые на бигтрии драйвера заказали?
А какие проблемы? Перегревается, пропускает шаги? Если нет - радоваться и ничего не делать :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 16:33
Mazayac, спасибо за фотки :idea:
Я ж говорил, что повод для пессимизма преждевременный :) Надо испытывать в работе, что я и сделаю чуть пожже.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 дек 2018, 16:52
MisleGon писал(а):
02 дек 2018, 16:28
Клеить вниз радиатор или заказывать другие драйвера?
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 16:32
Ну радиатор снизу точно не помешает приклеить .
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2018, 16:58
Я конечно понимаю что не 1 апреля - но при таком подходе - нафига собирать принтер??? :lol:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 17:06
antobel писал(а):
02 дек 2018, 16:58
А что непонятного-то? Я ж написал, что если драйвер нормально работает, то зачем с ним что-то делать?!
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2018, 17:16
блин... а пдф почитать???? Ну не понимаю я логики "тяп-ляп - и так сойдёт!"
любая конструкция должна быть минимально не противоречащей рекомендациям производителей её компонент,
наступать на грабли - право каждого - но вот отстаивать безграмотные точки зрения на форуме -
это уже за гранью добра и зла...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 17:21
antobel писал(а):
02 дек 2018, 17:16
Принцип разумной достаточности рулит.
antobel писал(а):
02 дек 2018, 17:16
Любая конструкция должна выполнять задачи, которые на неё возложены. Цели и идеи производителя не всегда совпадают с целями потребителя, особенно актуально в современных авто ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2018, 17:45
antobel, никто не отстаивает безграмотные «деревянные» драйверы. Пояснения по ним добавлю в таблицу комплектующих.
Но если уже куплены - куда деваться-то? Только экспериментально проверять.
У меня их вон 11 штук :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 дек 2018, 17:53
А такие 2208 кто ни будь заказывал ?
https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... 33edg7PsC9
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2018, 18:34
evgenVST, я заказал три дня назад, но даже ещё не отправлен заказ.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 дек 2018, 18:39
Mazayac писал(а):
02 дек 2018, 18:34
Мне уже через пару-тройку дней приехать должны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 19:41
evgenVST писал(а):
02 дек 2018, 17:53
Я только тут и заказываю. Уже несколько партий затестил - отлично работают!
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 02 дек 2018, 23:57
evgenVST, я заказывал три штучки. Две успешно переделаны под управление через UART и трудятся на осях X и Y, третью брал на всякий случай.
Спойлер Вот фотки крупным планом
Да, отпишусь по своей проблеме с TMC2208 и пропусками. Все-таки дело было в моторах, которым недостаточно тока от этих драйверов. Как только поменял на 4401 - все стало работать как часики - ни единого сбоя.
И еще кто-то спрашивал чуть выше про вентиляторы-сороковки. Я набросал модельку для охлаждения и хотэнда и области печати - сейчас работают 3 вентилятора 40х40х20, регулировка угла обдува есть, все норм. По хорошему нужно переделать еще и держатель хотэнда, плюс наверху сделать крепление для платы вместо декоративной крышечки. Пока у меня там на стяжках, да и моделька довольно кривая (первый серьезный опыт моделирования, можно сказать), поэтому в паблик выкинуть еще не готов. Под спойлером - фотки того, что у меня получилось.
Спойлер 3х40мм
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 03 дек 2018, 00:49
Ну и намучился я с этими "новыми" 2208. Не могу подключить моторы, ХУ двигается как угодно кроме того, как надо.
Изображение Выглядят сзади так, установлены через фильтры-проставки.
По идее распиновка такая же, как у 8825.
Прошу помощи, а то я кажется все варианты перебрал уже.
Sprinter 232PRO-2
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 03 дек 2018, 00:52
Ghost7a писал(а):
03 дек 2018, 00:49
А по-подробнее описать можно что не так или видео снять?
