Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 22:01
Alex Post, да, точно, облом :)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 ноя 2018, 13:37
Можно и так сделать .
IMG_0963 (480x640).jpg (93.31 КБ) 3983 просмотра
untitled.2222stl.rar
(103.88 КБ) 176 скачиваний
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 ноя 2018, 14:29
При сборке своего 333 обнаружил, что отверстие под разъем 220в на задней стенке требует надфиля широкой части, т.е. узкую часть можно удлинить на 0.5мм :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2018, 15:25
zloyevgen, у меня нормально встал разъём, с зазорами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 15:27
Знаю я разъмы на 220В, которые немного не лезут, но они редко встречаются. А корпус сделан под наиболее распространённые.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 ноя 2018, 15:33
27 ноя 2018, 15:27
Это AS-207 из chipdip.
Думаю, что если добавить 0.2-0.5мм корпус станет более универсальным ;)
Mainecoon
Непрочитанное сообщение Mainecoon » 14 дек 2018, 08:10
Позвольте немного крамолы ;)
Предлагаю автору слать КИТ, в котором кровать уже будет собрана на эталонных авторских стапелях с проклейкой.
Думаю, это станет неплохим дополнением к PRO-3, в котором упор сделан на нивелирование криворукости пользователя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2018, 09:10
Mainecoon писал(а): ↑
14 дек 2018, 08:10
А смысл? Во-первых, стол легко выравнивается на любой плоской поверхности и протягивается без проклейки. Во-вторых, кривизна стола компенсируется пружинами.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 дек 2018, 11:09
14 дек 2018, 08:10
что то я не думаю, что почта собранный стол довезет. в собранном виде он дофигища места занимает...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 14 дек 2018, 13:01
14 дек 2018, 08:10
Во всем принтере стол - не единственное место, где можно накосячить. Тонкостей при сборке много, аккуратность и соображалка требуется на многих этапах ;)
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 16 дек 2018, 00:57
Здравия всем!
Предложение по китам. Столкнулся с такой проблемой. Это конечно не проблема, просто неудобство в обслуживании принтера. Появился шат стола, решил протянуть болтики у стола. Для протяжки болтов пришлось откручивать цилиндрические направляющие, винт отделять от движка. В общем слегка подраскидал принтер. Вот если бы были отверстия под отвёртку в корпусе, для протяжке болтов в потайных местах, было бы намного проще обслуживать данный принтер.
Ладно у меня цилиндрические направляющие у стола, их проще снимать и не нужно выставлять как то по особенному, а вот киты серии ПРО, замучаются снимать свой стол для ТОшки. Технологические отверстия для ТО- полезная штука :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2018, 01:10
PM3D писал(а): ↑
16 дек 2018, 00:57
Честно говоря, не совсем понял, где могут быть эти отверстия. Напрямую через колодцы моторов? :?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 дек 2018, 05:37
PM3D писал(а): ↑
16 дек 2018, 00:57
Здравия всем!
Если сразу нормально затянуть и весь остальной принтер собран нормально (минимальные вибрации) - то обычно ничего подтягивать не надо. А те кто покрывают корпус -лаком или красками - у тех ещё винты приклеиваются к корпусу сами.
Обычно, фанерный корпус гораздо лучше держит затяжку гаек, чем любой другой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2018, 06:48
16 дек 2018, 05:37
Это да! Можно годами ничего не подтягивать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 дек 2018, 09:07
16 дек 2018, 06:48
Вот уже два года, как ничего в корпусе не подтягивал :? В кинематике - да, то каретку, то ремни, то подшипник захрустит - какое то ТО периодически делается, а корпус как скрутил когда то, только для замены боковушек на "с кругами" и разбирал.
