Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Для ПЛА отличные ветродуйки. Для АБС на 50% надо пускать, а то и меньше.
Я тут подумал...
Вот добропорядочные граждане не могут откалибровать ПИДы нормально. А может дело опять в EEPROM, как давеча с длинной филамента? В прошивке от Александра еепром включен (в отличии от старой прошивки), и соответственно коэффициенты надо править не в исходниках, а через меню. Может поэтому ничего и не настраивается.
Я вчера при тестировании "сдувания" кубик АБС с обдувом 100% печатал, мне понравился . Когда печатал эти обдувы, то стоял один такой не доработанный - без обдува на тонких навесах получились дыры, с обдувом 40% (один веник) все отпечаталось идеально. Так что 40% на двух для АБС на них за глаза.
А где он отключается? Сегодня попробую.ASPtr писал(а): ↑23 янв 2019, 02:41Я тут подумал...
//#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
Попробуйте сначала через меню изменить коэффициенты. Где-то в недрах должны быть.
Ок, вечером поковыряюсь (опять жена бухтеть будет, что из-за компа ее выгоняю ).
- lilden2008
Не, ну почему же не в исходниках? Просто нужно после прошивки делать через меню "load defaults" а потом "save" и еепром будет перезаписан дефолтными настройками - теми, что в прошивке. Я просто это на автомате уже делаю, как то и не подумал, что это может стать проблемой. Но если нет понимания, нафиг этот еепром нужен - закомментить строчку
Но штука эта удобная, если параметры на ходу менять. Я им и ускорения, и джерки, и даже шаги для экструдера подстраиваю. Потому что редко когда за одну печать можно заметить изменения, нужно пару дней, а то и недель. Вручную каждый раз крутить - глупо, прошивать - ещё глупее. Еепром очень выручает.
Не вопрос, вечером в тюнинг кину.
Может это добавить к описанию прошивки?
По памяти писал. Просто в Прушах русский, в Спринтере английский, все буквы не упомнишь. Нужно Restore failsafe - это грузит из прошивки и потом Store settings - это записывает в еепром. Можно, но не обязательно, перед этим Initialise сделать, чтоб его почистить.
Хотя могу перезалить с отключенным еепромом версию, для спокойствия.
Попробовал скомпилировать прошивку без еепром - не хочет, выдает ошибку где то в блоке построения меню. Похоже давно уже никто еепром не отключает, раз такой косяк пролез в релиз... Попробую поразбираться на выходных, может легко полечится.
Я тоже не отключал... я не включал))
Нормально всё компилится с отключенным еепром. И в ардуине, и в платформио.
PS Приложу свои настройки для сравнения
Может у меня на работе Ардуино IDE просто дурит... надо будет дома попробовать.
Нашел в чем косяк. Оказывается, включение Linear Pressure Control требует обязательного наличия EEPROM. Я его включил, чтоб посмотреть будет что то заметно на распечатках или нет, да так и не выключил. Перевыложил прошивку с отключенными Linear Pressure Control и EEPROM.
