viewtopic.php?p=35115#p35115
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Проинициализировал EEPROM, как сдувало, так и сдувает. Но я уже не заморачиваюсь, сдувание минимизировал.
Я отказался от этой прошивки и вернулся на старую. Да, работало тише и все печатало хорошо, пока одну из моих поделок просто не смогло распечатать. Принтер произвольно встает на паузу в одних и тех же местах, при смене настроек места меняются. И заметил странное поведение при печати, иногда назад просто так возвращался на пару мм и снова вперед.
Sprinter 232PRO-2
Я тоже "ниасилил" и сегодня в товарный (собранный) принтер залил старую прошивку. На своём рабочем 222-м где-то неделю боролся с новой прошивкой, перезаливал раз 10, плюнул и перешёл на старую. У новой слишком много мелких багов, которые лень вылавливать.
В чём мелкие баги заключаются? Может коллективно доведём таки до ума.3D-SPrinter писал(а): ↑28 янв 2019, 03:47У новой слишком много мелких багов, которые лень вылавливать.
Да много там всего, сразу и не упомнишь. Я "сломался", когда SD-шка "отвалилась", и принтер встал после 3-х часов печати на 5-часовом принте. Залил старую прошивку - напечатал без проблем тот же G-код. Привык я как-то, что принтер работает надёжно, "как колун". Не хочется отвыкать.
Можно и не доводить, как Win-10 и современные авто. Но авиационные Ротаксы (поршневые моторы для СЛА) до сих пор карбюраторные и с двумя магнето.
Т.е. на своём домашнем принтере можно и так использовать. А если нужна кондовая надёжность на рабочих / товарных принтерах, то лучше залить старую прошивку.
А новую прошивку можно довести до ума, убрав всё лишнее. В результате получим что-то типа версии 1.0...
Ну не знаю, за выходные принтер в общей сложности отработал без выключения часов 30-35 (одна печать 17,5 часов, остальные от 6 и меньше) - никаких проблем не возникло, все отпечаталось прекрасно. Из всех манипуляций с прошивкой - борьба со сдуванием температуры с хота, которую в итоге победил на прошлой неделе, больше 5 градусов не сдувает при 100% вентилятора. Ничего в прошивке не отключал.
Мне нравится, как на новой прошивке работает принтер, особенно уменьшение общего звука при работе, субъективно - он стал работать "мягче". Из доделок которые необходимо сделать - увеличить ход Z при Auto home, т.к. при сильно опущенном столе он не выходит из концевика и соответственно не доподаст стол при начале печати, и надо бы настроить смену филамента, хотя еще не разу не воспользовался, даже при многоцветной печати (нашел в Куре pause at
Извиняюсь за фокус, телефону принтер больше приглянулся
Я и говорю - новая прошивка вполне годится "для личного пользования".
Собираюсь ставить 12+ часовый принт на 1.1.9 прошивке. Посмотрим, что да как
На этой так долго ещё не печатал, перед этим 1.1.6 долго стояла, потом пару месяцев 1.1 8 - ничего из вышеописанных ужасов не наблюдал. Поглядим.
- zloyevgen
А можешь выложить g-code модели, которая не допечатывается и на каком проценте возникает ошибка?Ghost7a писал(а): ↑28 янв 2019, 01:29Я отказался от этой прошивки и вернулся на старую. Да, работало тише и все печатало хорошо, пока одну из моих поделок просто не смогло распечатать. Принтер произвольно встает на паузу в одних и тех же местах, при смене настроек места меняются. И заметил странное поведение при печати, иногда назад просто так возвращался на пару мм и снова вперед.
И более подробно бы описать, что происходит? Зависает? Штатная пауза? Какое именно поведение при глюке?
Да, могу, только завтра. А поведение простое, принтер печатает, вроде как все хорошо, и в какой то момент как на паузу встаёт, на экранчике предлагает нажать на энкодер для продолжения. Нажимаешь, и он печатает дальше, я выдержал 5 или 6 раз, надоело стоять рядом. И это на 1 слое, а печать должна была быть на 12 часов.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Ух ты, прям на первом слое глюк? Это ж шикарно, жду файлGhost7a писал(а): ↑28 янв 2019, 20:58Да, могу, только завтра. А поведение простое, принтер печатает, вроде как все хорошо, и в какой то момент как на паузу встаёт, на экранчике предлагает нажать на энкодер для продолжения. Нажимаешь, и он печатает дальше, я выдержал 5 или 6 раз, надоело стоять рядом. И это на 1 слое, а печать должна была быть на 12 часов.
Да все нормально там. Две долгих печати на прошивке 1.1.9, 11 и 17,5 часов - все отпечаталось отлично. Все слайсил в куре, 11 часовой чужая модель, 17-и моя модель.
Был один раз глюк на старой прошивке, но 99% виноват gcode - голова ни с того ни с сего отошла на 3-5 см в сторону от модели, вернулась и продолжила печатать. Больше таких "фокусов" не видел.
https://cloud.mail.ru/public/5hbs/6DLJnGuux
Но есть нюанс, я не через флешку печатаю, а напрямую, но может это и неважно.
Первые сбои тут начинаются еще на этапе каймы, в правом верхнем углу. И потом уже когда идет заполнение первого слоя, 3-4 паузы на слой.
Sprinter 232PRO-2
- antobel
cкорее всего глюки именно в этом
