Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 20:07
lilden2008 писал(а):
26 фев 2019, 19:39
Андрею могу посоветовать сделать двойной корпус и так же задуть в прослойку пеной)
К сожалению, негде там двойной корпус городить. Видимо, придётся примириться с тем, что вода просачивается в заполнение деталей. :(
Накрайняк можно на улице организовать дихлорэтановую баню (в помещении я бы не рискнул, потому что можно дихлорэтаном отравиться).
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 фев 2019, 20:10
26 фев 2019, 20:07
Даже 5мм не удастся выкроить? Этого бы вполне хватило для водонепроницаемости.
Либо найти какие-то гидрофобные составы) И пропитать ими модель. Либо что-то заполняющее поры.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 20:20
26 фев 2019, 20:10
Нет конечно. Как можно сделать двойной корпус в подобных деталях?
26 фев 2019, 20:10
Вот это наиболее перспективный путь. Можно, хотя бы, задуть всё это в пару слоёв бесцветным акриловым лаком из баллончика. Жаль только, что к PETG хреново акриловые краски липнут. :?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 фев 2019, 20:27
26 фев 2019, 20:07
Я пробовал обрабатывать ПЭТГ дихлорэтановой баней - мне вообще не понравилось... Тонкостенная деталь внешне не оплавилась, а размягчилась вся, потеряв форму при этом. А внешняя поверхность не изменилась практически, только матовой стала полностью.
Короче у меня такого эффекта как на АБС или ПЛА деталях не получилось. В итоге - выкинул деталь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 20:38
26 фев 2019, 20:27
Печально всё это. Значит, дихлорэтановая баня тоже не годится. :(
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 фев 2019, 20:44
А может избыточное давление создавать внутри?
Тогда вода не будет внутрь сочиться =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 22:12
Shaman писал(а):
26 фев 2019, 20:44
Да она и так внутрь не попадает. Просто неприятно, что внутри деталей (в заполнении) вода болтается.
Кстати, это обычное явление в современных стеклопластиковых катерах из ровинга. За лето весь корпус пропитывается водой, а зимой его рвёт при замерзании. Потому такие катера нужно хранить зимой в отапливаемом гараже. :lol: Копроэкономика, однако.. https://youtu.be/TJd7PFQvDuw
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 фев 2019, 06:03
26 фев 2019, 20:38
У меня был опыт - я модель из ПЭТГ покрыл АБС-соком на дихлорэтане. Делал это вынуждено -нужно было поправить большую деталь, дихлорэтан испарился из закрытой бутылки осталась только банка с АБС соком такого же цвета - просто намазал кисточкой и все неровности сгладились и заполнились АБС соком. Ну и держался хорошо, но все равно надо попробовать на маленькой тестовой детали - на совместимость пластиков. У Меня ПЭТГ - дихлорэтаном не клеился и не растворялся, а делался хрупким и просто трескался. Так что заказчик остался доволен результатом - он видел модель до и после обработки АБС-СОКОМ. Вид в итоге получился как после пласт автомата, было не понять , что это самодельная деталь - корпус наружного зеркало заднего вида автомобиля - очень объемная. Из АБС - не держала прочность и ломалась, а из ПЭТГ получилась очень прочная и после обработки АБС соком даже красить не стал заказчик - так поставил. И по деньгам вышло в два раза дешевле чем с разборки и перекраска под его цвет. А самое главное не надо было ждать пару недель - за два дня все сделали. Только модель он сам предоставил. Причем Андрею для водонепроницаемости можно своё изделие покрыть из нутри, чтоб внешний вид не портить - можно и просто гидромастикой всё промазать. И внешний вид не испортится.
Ну или можно просто покрасить водостойкой грунтовкой и поверх водостойкой краской - тот же водостойкий эффект будет достигнут, только возни больше. Ну и краску надо брать с отверждением без прогрева, а то модель может поплыть. Было у ребят в гаражах покрасили напечатанную на принтере модель, не знаю из какого пластика, поставили под рефлекторы сушиться - а она оплыла и потом с хлопнулась. Хуже всего деталька была предоставлена заказчиком. И перед покраской её шпаклевали и шкурили- то есть работы с не сделали много, а в итоге ещё и должны остались - то есть другую такую же на замену первой пришлось делать бесплатно. Они вторую деталь просто из балончика акриловой краской покрасили и отдали без гарантии.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2019, 07:07
27 фев 2019, 06:03
покрыть из нутри,
Смысла нет изнутри, вода в саму модель так и будет попадать. Если и крыть то снаружи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 07:56
27 фев 2019, 06:03
Интересная мысль, спасибо за наводку. Попробую.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 фев 2019, 14:44
Добрый день.
В этой теме делали каретки для хота с магнитами, напишите пожалуйста, помогает от люфта по Х, или сразу каретку заказывать и не мучаться?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 фев 2019, 14:49
qqklan писал(а):
27 фев 2019, 14:44
каретки
Кронштейны конечно.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 фев 2019, 14:54
Убирает процентов 50 проблемы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 15:23
qqklan писал(а):
27 фев 2019, 14:44
Отдельно каретку точно нет смысла заказывать. Потому что изнашивается рельс, да и вероятность того, что китайская каретка подойдёт к любому китайскому рельсу, стремится к нулю. Чаще всего каретки и рельсы подходят друг к другу строго индивидуально.
Beer100 писал(а):
27 фев 2019, 14:54
А лучше вообще забить. Я недавно заменил таки рельсы на своём боевом 222-м на новые после 3.5 лет очень интенсивной работы. Старые оказались совершенно раздолбанные (с заметными люфтами, если каретки руками вращать перпендикулярно рельсу). Сравнил качество печати на старых и новых рельсах - разница мизерная. Ради неё нет смысла рельсы менять. Три дня новые рельсы тихо работали, на четвёртый начали потихоньку подстукивать и дребезжать. :lol:
Короче, как-то не порадовала эта замена.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 фев 2019, 15:35
Странно, может не туда смотрю, еще поразбираюсь.
