Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Re: Ремонт электроники 3D-SPrintera.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2019, 14:19
Прям тотальная невезуха, сочувствую :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 15:29
falanger писал(а): ↑
19 фев 2019, 11:27
Первые вылетели через пол часа работы, начали пропускать шаги и все. Были с радиаторами и обдувом. Вторые просто вылетели сразу не пойми с чего. Третьи работали потом прихватили с собой ардуину и при попытке их проверить по одному снова прихватили ее с собой на дембель.
19 фев 2019, 12:49
Да и ардуина на дембеле с концами, подсоединил, включил, фигвам.
И даже 2004 откинулся.
Чудеса какие-то. :shock: Может, это блок питания является причиной всех бед? Возможно, он даёт какие-то хитрые высоковольтные выбросы, которые убивают драйверы, а через них и всё остальное? :?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 фев 2019, 16:15
19 фев 2019, 15:29
Чудеса какие-то. Может, это блок питания является причиной всех бед? Возможно, он даёт какие-то хитрые высоковольтные выбросы, которые убивают драйверы, а через них и всё остальное?
Я один раз нарвался на блок питания , у которого по земляному проводу(-) проходил игольчатый выброс почти на 40 вольт, с трудом отрезал фильтрами. И то периодически пролазил сквозь фильтрацию и вешал управляющий процессор.
Но был и другой случай - стол сжёг силовой транзистор и через него - пробой кз, через базу пошло 12 вольт на процессор и на управляющие ноги драйверов - у драйверов взорвались микросхемы, процессор как-то странно выгорел наполовину. От USB но страшно грелся часть функций не работало, силовые ключи частично не работали, а программная часть была живой. Но всё равно на выброс. С тех пор и не люблю низковольтные столы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 16:48
19 фев 2019, 16:15
Тоже вариант.
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 01 мар 2019, 02:56
Всем привет! Печатал я тут деталюшку как раз возле принтера был и он внезапно перестал печатать, но куллеры жужжат, экран не горит.
-Выключаю тумблером и включаю обратно, на секунду мигает экран подсветкой и опять только куллеры шумят.
-Лезу в потроха, первым делом проверяю шлейфы к экрану, все подключено надежно.
-проверяю все остальные проводочки, все в норме.
-смотрю напругу , а она у меня выведена -напруга просевшая. Думаю: приехали блок питания помирает.
-ковыряю, отключаю потребители - экран не загорается, начинаю догадываться, что бп в норме, но его что-то грузит.
-думаю померла рампс по питанию чето коротит. И вспоминаю, что при прошивке мега работает и от одного USB
- подключаю к USB и.... внезапно! Те же симптомы. Ага, помер экран.
- собираюсь отключасть и смотреть че с ним, первым делом вытыкаю флешку на работающем питании и ... ардуинка стартует.
-думаю во прикольно - флешка померла (за всю мою жизнь не померла ни одна флешка так внезапно и безповоротно), втыкаю ее в комп -точно никаких признаков жизни.
-записываю на другую флешку gcode вставляю в принтер,
-Включаю многострадальную шайтан машинку- Ищу нужный gcode а он не ищется, принтер не видит SD
-ок, микроэсдешка с переходником мож чето не нравится, ищу другую, попутно втыкаю в комп не прочитавшуюся
- Эта тоже умерла))) обсалютно также бесповоротно, ни намека на жизнь.
Теперь вопрос: Что это было? Вставлять влешки больше не хочу, со второго раза понял))
Последний раз редактировалось Зкун 01 мар 2019, 04:27, всего редактировалось 1 раз.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 01 мар 2019, 04:09
Нашел ненужную флешку- хотел убедиться) 2гб микруха сгорела на ура, слышны были искры и пошел дымок с вонью) что мне купить малой кровью? Видел отдельно картридеры для ардуинки продаются за 50р подойдет? Что с этим делать? Он у меня в сборе с экраном. Может проблема вообще не картридере была? Хотя принтер работает через юсб
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2019, 07:21
Как вариант - 3.3в стабилизатор глянуть, который.SD карту питает. Ну и внешний модуль SDридера по идее решит вопрос. Нужно только с подключением разобраться.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 01 мар 2019, 16:45
01 мар 2019, 07:21
А где он находится? На плате с экраном или на ардуине/рампсе? Визуально и по запаху все целое, мультика нет, отдал знакомому, вечером заберу позвякаю. Вот меня и смущает подключение нового картридера точнее ноги то я посмотрел, а че в прошивке менять придется? Пока успешно печатаю через printface
Последний раз редактировалось Зкун 01 мар 2019, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2019, 16:47
Зкун писал(а): ↑
01 мар 2019, 16:45
На плате с экраном. На навесном крдридере тоже есть свой стаб на 3.3В.
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 мар 2019, 13:46
19 фев 2019, 11:27
... у меня с А4988 давние проблемы...
Странно как-то. На моём самосборном Франкенштейне А4988 работают уже месяц. Никакого обдува нет в принципе. Родные радиаторы тупо наклеены на их родной скотч. Радиаторы тёплые, моторы холодные.
Ток моторов правильно выставлен?
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 08 апр 2019, 11:24
Товарищи подскажите по Драйверам. Второй раз за год сталкиваюсь с такой проблемой. Корпус 232 pro при печати начинает ходить ходуном, аж подрагивает стол и при печати окружности получается некоторое подобие элипсоида. Перебрал механику, заменил смазку, ослабил ремни, лучше не стало. Похоже какой то драйвер подыхает и я в самом начале пути сталкивался точно с такой же ситуаций. Тогда вопрос снялся заменой всех драйверов, сразу помогло. Сейчас собираюсь проделать тоже самое. Собственно вопрос такой, а нет алгоритма определения подыхающего драйвера с его точечной заменой или не стоит мелочиться и менять все сразу?
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 08 апр 2019, 11:39
драйвера DRV8825
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2019, 18:42
daduda писал(а): ↑
08 апр 2019, 11:24
Можно сначала на X-Y поменять.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2019, 15:29
За сутки 2 раза печать внезапно встаёт, на индикаторе "ERR MAXTEMP" и никакой реакции на энкодер.
Прошивка старая, классическая для мини.
Куда рыть? стол или голова мозг парят? Или софт расширить по диапазону температур где?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2019, 17:02
antobel писал(а): ↑
19 апр 2019, 15:29
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 260
#define HEATER_1_MAXTEMP 255
#define HEATER_2_MAXTEMP 255
#define HEATER_3_MAXTEMP 255
#define BED_MAXTEMP 130
