У меня точно так же было, когда чуть подраскрутились рельсы по Y. Долго не мог понять, что за ерунда.
Думаю, не клинит, а люфт образовался. Наверно, рельсы недокалёные.
Понял, спасибо. Тоже вариант.
Блин, я уже всю голову сломал, тоже проблема с овальностью. Поменял направляющие на новые, поменял драйвера. Проблема не решается...
При печати кубика с круглым вырезом внутри, пока рисует квадратом кайму, все нормально, как только начинается заполнение по диагонали, принтер ходит ходуном, весь корпус играет стол аж дрожит. Помогает только немного если полностью ослабить натяжные ролики, ремень болтается и овальность и игра корпуса уменьшается... что еще может быть товарищи? Нужна помощь клуба. Замеряю кубик штангелем, получается 19.7x20.11 по осям. Похоже и овальность отсюда. Может мотор какой то устал уже?
Поставьте по 2 подшипника на натяжные ролики. Пластиковая шайба - шайба - подшипник -шайба - подшипник -шайба -пластиковая шайба
Попробую, но сдается мне не в этом дело... у меня год все отлично было. Как то внезапно началось, не заметил в какой момент. Сейчас принтер кособочит при печати, весь корпус играет. Не думаю, что из за подшипников.
Ремень зажимает. При заполнении по диагонали есть постукивание в крайних точках?
daduda, Еще такой момент. Когда двигаете балку на выключенном принтере(выключенных моторах). Хотенд не должен смещаться в сторону. Т. е. двигаем балку от себя - к себе, хотенд по Х должен стоять на месте. Если не так. Проблема с механикой.
- evgenVST
Про овальность не скажу но по диагонали печатало волной одна сторона прямо вторая с волнами оказалось один подшипник натяжной накрылся и убрал неодимовые прижимные магниты стало отлично . Кстати подшипники менял три штуки подряд , два практически сразу вылетели который сейчас стоит скрипел потом вроде перестал .
Особо ничего не изменилось. Корпус ходит при печати по диагонали. Аж стол вибрирует. Ослабил натяжные ролики, колебания умменшились, сейчас пойдет на окружность точно будет ясно. Как закончит, проверю движение на выключенном принтере.
Я первым делом думал подшипники, по крайней мере натяжные проверил - крутятся.evgenVST писал(а): ↑11 май 2019, 23:04Про овальность не скажу но по диагонали печатало волной одна сторона прямо вторая с волнами оказалось один подшипник натяжной накрылся и убрал неодимовые прижимные магниты стало отлично . Кстати подшипники менял три штуки подряд , два практически сразу вылетели который сейчас стоит скрипел потом вроде перестал .
Подстукивание есть в крайних точках модели, когда печатает по диагонали с одной стороны, когда по другой диагонали печатает то с другой.
Спасибо коллега. Вы были правы. Сдох один из 8 мелких подшипников на направляющей на балке, левый верхний. Хрен заметишь. Заменил, сразу пропал и стук и геометрически печатать стало правильно.
Два раз отпечатал кубик, все стало нормально, кроме того что высоте на 10 мм от стола стало видно линию раздела в модели. Т.е. первые 10мм однородно напечатаны, остальные 10 тоже, но по своему. Как будто там слои сдвинуты, но все сразу. Я вертикальные оси не трогал, похоже с ними как то связано.
