Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2019, 15:01
antobel писал(а):
17 июн 2019, 14:53
С учётом мягкости SBS ?
Нет у него никакой мягкости в массиве. Есть только хреновая межслойная адгезия. На мой взгляд, вообще дерьмо, а не материал. Не знаю, как им Филаментарно умудряются торговать столько лет.
Вообще, шины - штука важная, должны быть мягкие и резиновые. Их я бы заказал на алишке. А вот ступицы и всё остальное можно напечатать.
https://ru.aliexpress.com/item/32745460 ... d7485fa7c4
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2019, 15:11
antobel писал(а):
17 июн 2019, 10:39
в смысле если внутри поддержки (сетку) не удалять - добавит пружинистости?
Никто никому ничего не добавит. Будут обычные пластмассовые колеса, как в десткой игрушке. Если и печатать колеса - то минимум из флекса. И то жестковатые будут. И скользкие. Для дрифта может пойдут. Для нормальных моделей лучше купить, благо у китайцев они по пару баксов за комплект стоят, без претензий на качество, конечно ;) Но зато хотяб резиновые и не скользкие.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 17 июн 2019, 18:50
17 июн 2019, 15:01
Я уже писал что адгезия у него прекрасная, я больше кило фдпластовского извёл.
И колёса печатал - со 100% заполнением получались очень тяжёлые и слегка приближенные к резиновым.
Вот я и подумывал как усилить эффект.
100/45/38 мм у китайцев от 1000р комплект - 4шт, а запаска? Жабка давит.
P.S. Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! :lol:
Последний раз редактировалось antobel 17 июн 2019, 18:59, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение antobel » 17 июн 2019, 18:54
17 июн 2019, 15:11
Боуден только на дому :(
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июн 2019, 12:47
antobel писал(а):
17 июн 2019, 18:54
а если типа такого?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 16:44
Случилось страшное - новый лак Лонда Про ("новая формула") https://shop-hairs.ru/lak-stayling/lak- ... -it-500-ml нихрена не держит! :evil: Старый лак, видимо, больше не производится, нет его нигде в НН ни по какой цене. А надо срочно печатать детальки для трёх КИТов. Отсюда вопрос - клей БФ-6 из аптеки подойдёт? И если да, то насколько его разводить со спиртом?
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 18 июн 2019, 17:01
18 июн 2019, 16:44
Случилось страшное - новый лак Лонда Про ("новая формула") https://shop-hairs.ru/lak-stayling/lak- ... -it-500-ml нихрена не держит! Старый лак, видимо, больше не производится, нет его нигде в НН ни по какой цене. А надо срочно печатать детальки для трёх КИТов. Отсюда вопрос - клей БФ-6 из аптеки подойдёт? И если да, то насколько его разводить со спиртом?
Клей от The3d то попробовали?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 18 июн 2019, 18:27
18 июн 2019, 16:44
Не пробовал. Покупал БФ-2 в радиомагазине. Можно посмотреть в строительных и бытовых магазинах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 19:16
sanders писал(а):
18 июн 2019, 17:01
Да мне не пробовать надо, а срочно печатать здесь и сейчас. :)
А так-то пробовал, один местный товарищ на него печатает. Мне не нравится, что его надо тряпкой мазюкать. В серийном производстве это очень неудобно.
IslandSky писал(а):
18 июн 2019, 18:27
Понял, спасибо. На радиорынке есть БФ-2, куплю на пробу.
________________________________
В результате тупо объехал кучу парикмахерских во всей округе и выкупил два последних флакона Лонды старого образца. :idea: :D
Где-то на год вопрос решён, а дальше буду думать, на что печатать. :?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 18 июн 2019, 19:23
Попробуй китайский ( в красном балончике), Довольно зверский витамин!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 19:31
vladimirV писал(а):
18 июн 2019, 19:23
Спасибо за информацию, попробую. :) Но опять же, упаковка неудобная, хотелось бы что-то в аэрозольном баллончике найти.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 18 июн 2019, 19:36
Там стоит механический распылитель.
Да, чуть не забыл: лучше держит в таком балоне
Надписи на китайском.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 19:43
vladimirV писал(а):
18 июн 2019, 19:36
А где это вообще продаётся-то?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 18 июн 2019, 19:52
Я брал в обычном магазине.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2019, 23:56
18 июн 2019, 16:44
Я пробовал, не понравился. Держит, но слабовато, углы подрывает. Как делальки печатать спринтеровские скорее всего подойдёт. Но это опять же пробовать. А БФ-2 будет держать стопудово. Разводи пожиже, 1:5 со спиртом и наноси тряпочкой какой нибудь ровно на холодный стол. Я бывает и визиткой разгоняю тонким слоем, и ватным диском - что под руку попадет :)
