Китаец, как всегда не понимает, что пишет. На самом столе написано, что он на 24В. И у всех он прекрасно работает на 24В.
На самом деле китаец просто подстраховывается от дураков (как я думаю), потому что если брать стол с распаянными как на картинке проводами - он распаян на 12В. И если включить его в таком виде в 24В, ему будет нехорошо. Если брать "голый" стол и распаивать его на контакты 2-3 (по схеме) - все будет работать как надо.
Skew correction попробуйте использовать. Есть в Марлине и в Клиппере.
Это смотря в какую сторону эллипс растянут. Скорее всего это не износ, а небольшое нарушение геометрии кинематики принтера - X-балка НЕперпендикулярна Y-рельсам, шкивы на моторах немного разного диаметра и т.д. Ещё надо проверить, чтобы подшипники обводных / натяжных роликов ремня не закусывали, и чтобы винты шкивов на моторах были затянуты.
также думал, эти детали печатал HIPS-сом, пробывал ABS тоже самое.
я это понимаю, где-то убывает, а где-то привывает.
С размерами все в порядке, подогнан с минимальными зазорами, садится хорошо.Alex Post писал(а): ↑14 авг 2019, 13:16Ну да, распечатана немного неряшливо, легкий разнобой по слоям. Да еще видимо и небольшая переэкструзия. Так с него ж не стрелять, а вилку крутить. Или не налазит? Чтоб аккуратнее получился - поставить поток, например, 95 и печатать помедленнее раза в полтора а то и два и с обдувом. Если в механике люфтов нет - будет идеально. Но по прочности - будет слабее
Насчёт ключа - честно скажу, не знаю, как с этим бороться. Механика принтера не может создавать такие искажения. Если только весь корпус будет кривой, и Z-направляющие стоят НЕперпендикулярно горизонтальной плоскости. Но в кубическом корпусе СПринтера это вряд ли возможно.
может быть у нас на улице +8, а в домах отопления нет, обогреватели не справляются, я только вспомнил )3D-SPrinter писал(а): ↑14 авг 2019, 15:00А на красном пластике - усадка в чистом виде. Зависит от материала, толщины стенки, температуры в комнате, сквозняков и прочих факторов.
Конечно работает. Она в основном избавляет стол от вибрации на больших скоростях печати.
Как это прочитал, начал прислушиваться. Действительно появился небольшой "пристук" Не знаю, какая из рельс издает этот стук.. Последнее время печатаю много.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 05:56Износ рельс в первую очередь сказывается не на геометрии печати, а на шумности принтера. Y-рельсы начинают стучать при изменении направления движения, а Х-рельс начинает противно дребезжать в резонанс с моторами.
