champloo
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 19:07
можно ли как-нибудь директ-экструдер установить?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 авг 2019, 19:28
champloo писал(а):
16 авг 2019, 19:07
Можно, но я бы не стал - балка Х хлипковата для директа может быть.
И, уж если так бодро тему о выборе прикрыли, то здесь укажу на некоторые моменты. WiFi в Лердж условно есть - работает через ж с телефона. С Октопринтом могут быть проблемы в последних версиях прошивки Лердж.
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 19:34
Kaktus писал(а):
16 авг 2019, 19:28
ну wifi нужен что бы загружать модели. а октопринт, если загружать некуда) ну или таймлапсы.
а прикрыл быстро т.к. аргументы получил.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 авг 2019, 19:48
champloo писал(а):
16 авг 2019, 19:34
Как раз с этим у Лердж проблемы
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2019, 20:27
champloo писал(а):
16 авг 2019, 19:07
Можно. Но это так же нецелесообразно, как установка грязевой резины от УАЗика на БМВ Х5. ;)
Kaktus писал(а):
16 авг 2019, 19:28
Да туда хоть килограмм можно повесить, не проблема. Только всё это будет ползать со скоростью черепахи. Так что рациональнее директ на Прюшу повесить.
Kaktus писал(а):
16 авг 2019, 19:48
Это да, WiFi там никакой. Но для желающих покопаться в прошивках, октопринтах и пр. могу предложить вот это viewtopic.php?f=5&t=63&start=270#p42993 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2019, 20:33
champloo писал(а):
16 авг 2019, 19:34
Просто загружать модели можно WiFi-SD-карту https://3dtoday.ru/blogs/obn-racerman/u ... d-printer/ .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 авг 2019, 20:53
16 авг 2019, 20:27
Ну я и говорил, что не проблема. Только болтаться все это будет изрядно :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 авг 2019, 20:56
Другой вопрос действительно ли человеку директ необходим? Какая-то особая точность нужна? Пластики прихотливые?
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 21:32
Директ хотел для флекса и бфлекса. Им он обязателен.
champloo
16 авг 2019, 20:27
очень интресно, но я уже запутался в запчастях. Скоро выложу список и попрошу проверить.
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 22:09
извините не могли бы проверить список для 232 т.к. отдельно списка для него нет. собирал из разных тем у вас и файлика.
Валики и стойки для них:
https://www.aliexpress.com/item/-/32856 ... 3c00tUkGFn
https://www.aliexpress.com/item/-/32857 ... 3c00tUkGFn
для стойки наболдашка
https://www.aliexpress.com/item/IMC-Hot ... 3c00tUkGFn
Магнитики
https://www.aliexpress.com/item/-/32923 ... 3c00tUkGFn
Гайки квадратные х 2 и винтики:
https://www.aliexpress.com/item/-/32875 ... 3c00tUkGFn
https://www.aliexpress.com/item/Stainle ... 3c00tUkGFn
пружинки для стола
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 3c00tUkGFn
фитинги
https://www.aliexpress.com/item/-/32864 ... 3c00tUkGFn
трубка для филамента
https://www.aliexpress.com/item/-/32838 ... 3c00tUkGFn
суперклей
https://www.aliexpress.com/item/-/32903 ... 3c00tUkGFn
Каретка раз 2 штуки 250мм и каретка 2 350мм 1 штука
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 3c00tUkGFn
фланц подшипники:
https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 3c00tUkGFn
Просто подшипники
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 3c00tUkGFn
4 мотора
мотор для z
https://www.aliexpress.com/item/-/32888 ... 3c00tUkGFn
резинка для моторов
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-GT ... 3c00tUkGFn
хотенд
https://www.aliexpress.com/item/-/32893 ... 3c00tUkGFn
1 вентилятор 30х30х10
https://www.aliexpress.com/item/-/32915 ... 3c00tUkGFn
2 вентилятора 60х60
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-DC ... 3c00tUkGFn
кабель питания
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3d ... 3c00tUkGFn
для питания выход
https://www.aliexpress.com/item/-/32873 ... 3c00tUkGFn
гофра
https://www.aliexpress.com/item/UXCELL- ... 3c00tUkGFn
шестерёнка для экструдера
https://www.aliexpress.com/item/MK8-Ext ... 3c00tUkGFn
скотч
https://www.aliexpress.com/item/12mm-x- ... 3c00tUkGFn
стол
https://www.aliexpress.com/item/PCB-Hea ... 3c00tUkGFn
термо-коврик под стол
https://www.aliexpress.com/item/-/32879 ... 3c00tUkGFn
lergde
https://www.aliexpress.com/item/3DSWAY- ... 3c00tUkGFn
Енкодер:
https://www.aliexpress.com/item/-/32872 ... 3c00tUkGFn
Кнопочка
https://www.aliexpress.com/item/16mm-re ... 3c00tUkGFn
шлейф для экрана
https://www.aliexpress.com/item/-/33014 ... 3c00tUkGFn
модуль для кровати
https://www.aliexpress.com/item/-/32974 ... 3c00tUkGFn
кабель х2
https://www.aliexpress.com/item/-/40000 ... 3c00tUkGFn
драйвера
драйвер для экструдера
https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 3c00tUkGFn
ноги для драйверов
https://www.aliexpress.com/item/-/32890 ... 3c00tUkGFn
датчик для z
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Op ... 3c00tUkGFn
датчики для y
светодиодная лента
https://www.aliexpress.com/item/5m-24V- ... 3c00tUkGFn
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2019, 22:45
champloo писал(а):
16 авг 2019, 22:09
Трубка вот эта 2х4 https://ru.aliexpress.com/item/32612409 ... d977ec27f3 .
Магнитов достаточно 2 шт.
Локтайт (резьбовой герметик) не нужен.
Рельсы лучше здесь заказать (с длинными каретками Н) https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edxnvMLw .
Хотенд 1.75MM Bore 4.1mm.
Если на Z мотор-винт, то ещё моторов нужно 3 шт, а пружинная муфта https://ru.aliexpress.com/item/32436281 ... ff1cd94c25 не нужна.
Вентилятор 60х60 1 шт.
Шлейф достаточно 500 мм.
Для стола кроме указанной платки нужен ещё и сам ключ https://ru.aliexpress.com/item/32820765 ... vjQfe&mp=1 . Но я всю эту байду заменяю одним транзистором IRL1404 на алюминиевом уголке.
Драйверов 2208 достаточно 2 шт, + 2 шт А4988 (для Z и экструдера). Подставки под драйверы можно не ставить, но приклеить на 2208 по два радиатора сверху.
Ещё DC-DC для вентиляторов желательно https://ru.aliexpress.com/item/32950371 ... 33edxnvMLw .
Остальное, вроде, всё правильно.
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 16 авг 2019, 23:42
16 авг 2019, 22:45
я драйверов по одному не нашёл как и магнитов
16 авг 2019, 22:45
про транзистор не понял
3 мотора плюс хмм. ок, добавил. а куда их подключить то будет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2019, 14:00
champloo писал(а):
16 авг 2019, 23:42
Магниты https://ru.aliexpress.com/item/33037675 ... b201603_52
Любые драйвера в любых количествах https://ru.aliexpress.com/store/group/S ... 697etRZaxw
champloo писал(а):
16 авг 2019, 23:42
Вот тут внизу под спойлером про транзистор viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 .
champloo писал(а):
16 авг 2019, 23:42
3 мотора плюс хмм.
3 мотора + мотор-винт.
champloo
Непрочитанное сообщение champloo » 19 авг 2019, 21:24
17 авг 2019, 14:00
7 вот этих моторов
https://3deshnik.ru/go.php?https://www. ... 3c00tUkGFn
плюс вот этот мотор?
https://www.aliexpress.com/item/-/32888 ... 3c00fViLUv
