IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 29 фев 2020, 11:45
29 фев 2020, 05:04
И дно на вашей фотке, вообще-то, перевёрнуто. Оно коричневым грунтом вниз должно быть.
Извиняюсь чуть не выкинул их с упаковкой)
А задняя стенка правильно стоит?
+ В мануале по запчастям стоило бы пересмотреть количество болтиков, винтиков )) у меня лично не хватило на крепление направляющих валов
И тоже как и многие заказал 8 валов))
Сейчас немогу понять как правильно стол собрать ))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 фев 2020, 13:01
IIOJIYHO4HUK, о каком мануале по запчастям речь?
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 29 фев 2020, 14:02
Назрело высказать мнение о принтере, выделить пару моментов и задать пару вопросов. А то как тут замечали - хороших отзывов мало, а как беда - во все барабаны бьют.
Купили 3ДСпринтер 332 в декабре. Считаю выполнил и выполняет он все что, от него хотели и ждали. Перво наперво - обучение. И термобарьер отламывали и сопла ключом на 8 крутили, и один раз полкило петж на хотенд намотали, и стол роняли... Но под руководством Андрея и ребят с форума все преодолели и сейчас своё он печатает. Спасибо огромное. Поддержка на высоте. Но свои мозги и руки не заменит никто.
Теперь по моментам.
Это вроде как мы первые выпросили сделать нам термокамеру. И очень этим довольны. Вот печать петгом
0-02-05-156dfc5461845be630ae0902142331f4f109d4952aef660551d56496b4f6095a_bedfef24.jpg
Никаких соплей, не течет, все на скорости в районе 60-70 стоковым соплом 0,6, с везде включенным комбингом и небольшим откатом. Главное учитывать, что температура нужна на 5 градусов меньше. Но печать стабильна, вне зависимости от температуры и хождений за бортом. Ну а про АВС и говорить не надо. Снимаем колпак только на ПЛА, но это у нас 5% печати мелких вставок. Но за вентиляторами нужно смотреть, могут быстро накрыться.
Автоуровень и калибровка стола. Отдельно вынес этот пункт, хотя опять меня будут сильно ругать. Проблема наросла потихоньку и где-то из-за не знаний. Крутили мы винты регулировки часто, т.к. и стекло поменяли на 4мм (в городе не было хорошего 3мм), и сопла разные пробовали, и хотенд пришлось перебирать. Как итог - в середине стола получили яму и не малую. И как её убрать - не знаю. Буду благодарен за советы и руководство. Заказали у треугольников автоуровень и хотим поставить сразу как придет.
как это выражается. первый слой 0,3мм Ко второму краю все опять будет ок. Причем это крестообразная яма
Модуль удаленного управления с вайфай. Если Вы собираетесь оставлять работать принтер без надзора, но хотите следить за ним - Вам придется до заказать этот модуль на али,
Директ-болдуин. Сразу нужно понимать - гибким пластиком печатать нужен директ. На этом принтере это .. садомазо. И сразу вопрос к Производителю: у нас большой стол и огромная трубка подачи со всеми вытекающими. А нельзя ли сделать П (или Г) образный мост над полем и поставить экструдер на середину поля выше проводов. При этом можно уменьшить длину подачи почти в 2 раза. Видел такое на пруше, хотя понимаю что там это проще, так как голова движется по 1 оси.
А вот катушка внутри - скорее бы прикрепил сверху плашмя, а то и так огромная коробка и раздувать её в бок или вертикально вверх... и посреди комнаты, как монумент). Но тут такой момент - если надо сушить, внутри можно и на стол положить. Мы так просто катушку в 6 литровую бутыль от воды и в горло фен промышленный. Те же 2 часа, принтер печатает себе и все высыхает. Подсмотрел где-то
Непрочитанное сообщение antobel » 29 фев 2020, 15:37
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Шикарная идея!
А какой температуры воздух подаёте?
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 29 фев 2020, 18:13
antobel писал(а):
29 фев 2020, 15:37
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Шикарная идея!
Сушили только петг (этот 2 часа, попались 2 катушки мокрые) и нейлон. Правда нейлон сушили не более 6ч, последний раз 4 часа
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 29 фев 2020, 19:33
Mazayac писал(а):
29 фев 2020, 06:35
SPrinter-ы Mini и 232.
Значит, как минимум у двоих в такой конфигурации всё работает. Некая статистика набирается в положительную сторону. Осталось только с жабой вопрос урегулировать :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 фев 2020, 19:47
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Есть диковатый на первый взгляд способ, но вполне действенный. Яму на столе можно компенсировать изгибанием и затяжкой в таком положении X-рельса.
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Сам никогда не оставляю принтер без надзора и другим не советую, потому что это опасно (как для самого принтера, так и для помещения, в котором он находится). Можно и нужно отправить принтер в другую комнату, чтобы он не раздражал своим шумом, но не стОит оставлять принтер на ночь в офисе, где никого нет.
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Просто этот принтер не предназначен для печати резиноподобными филаментами. И не надо его "тормозить" директ-экструдером. Это так же нерационально, как ставить грязевую резину на БМВ Х5 ради единичных поездок в лес за грибами. ;) Лучше уж купить для этих целей отдельно Ниву, или УАЗик за недорого. В случае с 3д-печатью - лучше купить отдельный китайский дрыгостол с директом под резину. Благо, они сейчас стОят копейки (новые с доставкой из РФ за 12-15 тыс. руб.).
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Можно так сделать, если хочется. Но в моём понимании это нецелесообразный "шахид-дизайн". Потому что уменьшение длины боудена в полтора раза не даст никаких явных преимуществ, и резина в него точно так же не полезет.
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Полностью согласен, что нет смысла увеличивать внешние габариты принтера ради запихивания катушки во внутренний объём. Тем более, что многие никогда не сушат пластик. Я например, за 6 лет увлечения 3д-печатью ни разу не сталкивался с этой проблемой.
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
Думаю, это очень даже рациональное решение - поместить катушку с пластиком на штатном месте (на внешней боковой стенке принтера) в сушильную камеру из обрезанной бутылки подходящего размера. :idea:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 фев 2020, 22:50
29 фев 2020, 19:47
Я недавно столкнулся, что очень старый ПЛА, года три ему, не меньше, стал настолько ломким, что невозможно было в экструдер заправить. Действуя по принципу "все равно выкидывать" положил катушку без пакета на батарею. Через неделю где то попробовал - стал гибкий как новый :) АБС так не полечишь, конечно. Ему бы погорячее надо.
А нейлоновой леской когда пытался печатать - так ее перед каждой печатью в сушилке для фруктов пару часов гонял. Иначе пузырится и не склеивается.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 29 фев 2020, 23:04
Galicin писал(а):
29 фев 2020, 14:02
На холодный стол яма или на горячий?
У меня была небольшая яма по центру порядка 0.1 до 70С, в р-не 100С выгибалось до 0.5. Было это с китайским столом 2.5мм и китайским стеклои 2-3мм. Заменил на аллюминиевый лист 5мм и стекло 4мм. Теперь на 110 в идеале.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 фев 2020, 23:15
Neptunchik писал(а):
29 фев 2020, 23:04
Собственно, тот же самый принтер 300х300 https://youtu.be/miucNhLNuVE с китайским столом и стеклом 3 мм из ближайшей стеклорезки. Ямы нет и первый слой достаточно равномерный по всей площади.
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 01 мар 2020, 00:40
29 фев 2020, 23:15
Значит, очередная китайская лотерея.
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 01 мар 2020, 00:57
3D-SPrinter, термокамера для 332 в высоту сколько?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2020, 01:24
01 мар 2020, 00:40
Возможно, от равномерности нагрева стола зависит, либо от внешней температуры. Потому что стёкла-то, вроде, в любой местной стеклорезке прямые, но подвержены температурной деформации.
01 мар 2020, 00:57
Я делал 240 мм, но это многовато получилось, и 180-200 вполне хватило бы.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 мар 2020, 22:03
Кто заказывал последнее время красные столы на 232-ой? Как они по дорожкам? Если на 24 вольта подключать, равномерно греются?
з.ы. ох и не бюджетно выходит комплектуха на принтер :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 мар 2020, 22:15
AHTOH, на 232-й столы из гуглдока нормальные, мощные и греются равномерно.
