Для этого экструдер и сделан открытым, чтобы можно было посмотреть, что с ним происходит в момент прерывания подачи пластика.
- Mazayac
3D-SPrinter, более того, я активно пользуюсь его открытостью, поставив ручку:
Регулярно помогает и в процессе заправки прутка, и пластика чуть подать перед печатью, если юбку забыл включить в слайсере, и контроль работы экструдера отличный визуальный.
Тоже пробовал ставить крутилку (правда, гораздо меньшего диаметра) - удобно!
А в Беларуси его нет от слова вапще. Не производится и не импортируется... Встречается только в составе других лекарств. Я себе привёз два пакетика из нерезиновой, там он в первой же аптеке свободно. Пока что тридэлак допечатываю, скоро уж год как пузырек не кончается никак, это на три принтера
- Mazayac
Хм, поставил ровный "столбик" на печать и вижу странную картину: стенка вдоль оси Y - гладкая (только воблинг с шагом 8мм имеется, надо POM гайку на обычную сменить), а вдоль X - страшненькая... Что бы это могло быть?
Это эффект начала износа Y-рельс в Н-Боте. Движение по Y - оба мотора тянут X-балку в одну сторону за концы. Движение по X - моторы тянут в разные стороны и перекашивают балку. Кора тоже не решает эту проблему полностью. Решает проблему только обычная картезианская кинематика с Х-мотором на Х-балке. Но это утяжеляет Х-балку вдвое со всеми вытекающими последствиями.
Ребят спасибо , выяснить причины не удалось но от проблем избавился
Заменил драйвер экструдера так как он нормально не регулировался , выставил напряжение 0.73в , утеплил стол снизу картонкой и развел энтеродез 5г в 100мл спирта 70%. Каждый раз ставлю печать теперь с каймой и пока печатается кайма , регулирую немного стол )
Но появилась другая проблема это ретракт , от каких значений на нашей принтерах отталкиваться.?
4-6мм, 40-60мм/сIIOJIYHO4HUK писал(а): ↑16 май 2020, 08:16ретракт , от каких значений на нашей принтерах отталкиваться.?
На apteka.ru заказывал. Привезли.
Вот и причина - неисправный драйвер. Такое тоже бывает.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑16 май 2020, 08:16выяснить причины не удалось но от проблем избавился
Заменил драйвер
Ретракт у меня 6 мм 80 мм/сек.
у меня с новья такой разброс на стенках по Z (как бы полоски, сегментами, причем на круглых стенках так же).. рельсы сразу плохие?
я даже подшипник щас с винта убрал, думал может из-за него как то на стол передается кривизна винта
Теперь долейте еще 400 мл спирта и получится нормальный 3Д клей. Народ то писал вообще 5г на 2 литра...
- Mazayac
Снял с печати - оказывается все стенки одинаковые, подсветка подвела.
Рельсы в идеальном состоянии, по крайней мере я ни люфтов, ни заеданий не чувствую.
Подшипника сверху быть не должно, верно.
Отчасти, это Н-Бот сразу плохой. Но эта кинематика настолько технологична (неподвижные моторы), что ради этого стОит немножко пожертвовать качеством печати.
Ну и отлично. А освещение сверху - да, проявляет любые дефекты печати.
