Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2020, 10:14
ua9oez, так я что то не понимаю, в чем собственно проблема то тогда? "Скорость вентилятора" - это фактически ШИМ от 0 до 255. Если это устроит - выдерни сигнал с лерджа с затвора управляющего мосфета и будет тебе там шим. Единственное глянуть по уровню.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 26 май 2020, 10:24
:idea: попробую
audel
Непрочитанное сообщение audel » 28 май 2020, 03:09
Добавлю частично перемоделенную голову с креплением BLTouch. Вдруг кому пригодиться
https://www.thingiverse.com/thing:4403184
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 июн 2020, 01:32
Медленно запрягаю, но вот поставил алюминиевый стол 200*200:
Мнимая неравномерность температур с вероятностью 99,9% является следствием бликования стекла.
Напомню как выглядел текстолитовый:
Алюминий поставлен в попытке избавиться от аварии на первых слоях "Bed Heating Failed, Printer Halted, Please Reset" при печати с температурами стола 100-110 градусов - похоже, что наплавляемый горячий пластик перегревает датчик в центре стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2020, 06:01
Mazayac писал(а):
09 июн 2020, 01:32
А я поставил столик 275х285 под область печати 260х260 из 4 мм шлифованного алюминия с силиконовой грелкой 220В 500Вт.
До 110 градусов греется менее двух минут. Шикарный принтер 222+ получился. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2020, 07:06
Mazayac писал(а):
09 июн 2020, 01:32
перегревает датчик
Понаблюдал бы за температурой. Обычно наоборот, стол остывает из-за того, что голова над ним носится и кулером дует. Это когда мощи у стола впритык. А чтоб пластик перегревал датчик стола - за мою практику ни разу не было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2020, 07:09
09 июн 2020, 06:01
На такой моще термопред это мастхэв... Градусов на 150.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2020, 09:48
09 июн 2020, 07:09
Я отдельно предохранитель не ставил. Но в этих грелках https://aliexpress.ru/item/32911067538. ... 33edtiGzYE якобы есть термостат на 200 градусов. Там и правда есть какая-то байда в заделке проводов. Но я не проверял больше 140 градусов, побоялся сжечь.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 июн 2020, 11:31
09 июн 2020, 07:06
Так я и понаблюдал. Печать нейлоном. Обдув выключен. Деталь по центру стола, над датчиком. При выключенном нагреве стола (светодиоды на нём припаяны, не горят при этом) температура периодически растёт. Пара - тройка слоёв - и принтер уходит в аварию.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2020, 11:44
Mazayac писал(а):
09 июн 2020, 11:31
Чудны дела твои, Господи... Стекло может 2мм? У меня на 3-ке никогда не было такого...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 июн 2020, 11:46
Alex Post, верное предположение, стекло 2мм.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 июн 2020, 15:45
Mazayac писал(а):
09 июн 2020, 01:32
Помогло! Мёртво держится теперь, не отклоняясь. Надо ещё с обдувом проверить, "сдувало" порой на текстолитовом также до аварии.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 15:15
кто-нибудь переходил на более широкий ремень?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 16:45
А какая цель? Жесткости и у 6мм вполне хватает для нужд 3Д печати. Это ж не голову фрезерную таскать....
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 16:49
22 июн 2020, 16:45
вопрос как раз подразумевает - а надо ли :D
