Всем привет, особенно Илье и Олегу.
Пришли мои квадратные гайки, от всем нам известного продавца, размер не тот, не лезут)))
Эта редиска уже поменял размер гаек http://ru.aliexpress.com/item/Specials- ... 01505.html.
Видел Ваши отзывы, ща тоже напишу.
Заказ делал почти одновременно с Вами, кто же знал, что он такой редиской окажется
Сейчас я ему ещё рейтинг подрежу, хоть бы извинился, молчит не хороший человек.
При этом Китаец, у которого я трапецию брал, чуть почту не взорвал, мол извиняюсь, что гайка болтается, высылаем новую
Алюминиевый стол
Сегодня монтировал столик... Стол приехал с припаянными Толстыми проводами. Решил я проверить как греется стол. Достал блок питания, подключил концы к клеммам блока. Сижу жду. Трогаю столик- греется! Хорошо думаю и тут я случайно задел рукой провода. Мужики! Провода стали горячими! Помярял напряжение на клеммах Блока - 12.14В. Меряю на клеммах стола - пипец -10.01В !!! Короче проверяйте те провода, которые ставите, иначе придётся долго ждать прогрева стола. Перепаял провода на толстенные провода от автомобильных радиостанций - результат супер. Провода холодные - стол мгновенно горячий. Напряжение на клеммах стола - 11.9В.
Успехов всем!
Успехов всем!
- Skiw63
Горячая китайская "медь"...
Ремонтировал проводку в машине, надо было наростить несколько проводов, в том числе силовой на прикуриватель.
Так вот прицепленный кусок китайского провода, аналогичного по сечению штатному, отечественному, после подключения компрессора аж задымился. Пришлось искать в гараже остатки отечественного и ставить его. А бывает еще омедненый алюминий. Например акустические провода от некоторых китайских производителей. Даже витую пару для сети надо выбирать аккуратно. Тоже нарывался на жуткое Г. Причем не самое дешевое.
- Revenger
Я как то купил на рынке провода для "прикуривания" авто... Мощные такие провода и крокодилы.. Сколько раз не пытался завести авто.. безуспешно, пока не соединял попарно два набора - не заводилось. Потом чота меня дёрнуло заменить провода.. срезал стары и.. в 8мм изоляции жилы всего...1мм. я в ах.. ужасе ))
Может по бокам фанерной части стола делать стальные накладки, чтобы уровень стола меньше гулял?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Хозяйке на заметку - для стола отлично подходят провода в силиконовой оплетке из магазина для любителей RC. Ищите 14AWG.
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
- Revenger
Мне кажется есть смысл, особенно когда стол алюминий. Но скорее виноват не стол, а направляйки.
Масса стола со стеклом, если модель с 10мм направляйками, довольно приличная. Когда стол в максимуме, то датчик слегка светится (срабатывает не полностью перекрытым шторкой), так вот стоит буквально чуть нажать на край и заметно как свечение прекращается, т.к. даже при лёгком нажиме стол отгинается прилично. При печати мелких деталей это вряд ли скажется, но что-то большое создаст хоть мелкий но перекос.
Как вариант почему нет? Но стоимость, вероятно, выше обычных из электромага. Преимущество только в гибкости изоляции?
в основном да. Ну и сужу по своему колхозу - найти другой хороший кабель подходящего сечения у нас довольно трудно. А вот пара RC-магазинов естьПреимущество только в гибкости изоляции?
Все верно, лучший вариант конечно AWG, но и не надо забывать о аудиопроводах, которые массово продаются в автозапчастях для любителей автозвука. А падение на проводах нормально не ниже 1 В, при полной нагрузке, примерно 10-11A.
Мне там шлак какой-то попался. Не смог их нормально залудить и припаять.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Все эти провода - алюминий, покрытый медью. Паяются только с первого раза, при том быстро. А если их сначала залудить, потом долго паять, медь слазит и всё. Так что методика их пайки такая - смазываем всё густо флюсом ЛТИ, прикладываем провод к месту пайки и мощным паяльником быстро запаиваем с первого раза.
Ну вот. Пришли мне сегодня рельсы и валы. Была надежда, что продавец напутает и положит не те каретки . Но нет, не напутал - пришли короткие, какие не глядя заказывал. Рельсы стандартного недорогого китайского качества, предстоит полный цикл доводки. Если положить рельсы на ровную поверхность, то два рельса ровные, одна немного горбылится. Валы тоже малость кривоваты. Продавец transmission CNC, доставка SPSR.
Неожиданно быстро дошла посылка от BIG TREE TECH (две недели). Сопла, боуден, трапеция, вулкан, чего-то еще. Вот тут у меня есть вопросы.
Гайка (латунь?) на трапеции люфтит сильно. Как с этим быть? Критично? У PAP вон продавец поменял гайку.
МК8 для прутка, она одного вида или для 3мм и 1,75 разные? И в каком месте надо померить, чтоб удостоверится какая у меня? Есть сомнения.
З.Ы. Андрей, посылка пришла, но забрать не смог - отделение чего-то не работало...
А что толку, если они все такие? Это же трапеция, а не ШВП.
Вот тут можно пробить трек и посмотреть режим работы своего почтового отделения https://www.pochta.ru/tracking# .
