Так и есть. Четвертый винт вкручивается перед установкой экструдера и держит мотор...
Таки переделал. Длина боудена сократилась в моем случае на треть.
ну если мягкие пластики то сильно помогает, хотя всё равно гемор...
Не совсем понял, о чем речь. Я передвинул экструдер, который крепится к задней стенке в другое место. Что и куда выросло? Еще сзади торчит "нога" на которую вешается катушка. Ее длина больше толщины экструдера раз в три...
Рисование и печать шаблона 35 мин. Сверление, откручивание/прикручивание/обжим разъема/подключение 15 мин. Собраться с силами, вспомнить, что планировал и хотел - полтора года...
У большинства Я бы ее, сверху приколхозил. Мысли есть на этот счет, но, опять же лень. Печатаю я мало. И так сойдет.
При уменьшении боудена, будет, допустим, 2, тут, чем меньше, тем лучше.
дело вкуса и обстановки, я катушку и экструдер на заднюю стенку поставил после небольшой перепланировки мебели, иначе принтер не влазил с катушкой сбоку
Я имел в виду что флексы на боудене хоть и коротком = гемор
Они на чём угодно - гемор. Так что лучше просто не совать в принтер непригодные для нормальной печати материалы.
На боудене не лучше
ещё скажи что с штатным мк8
