Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2020, 22:13
Mazayac писал(а): ↑
14 дек 2020, 22:01
Нужен внешний модуль.
SSR для грелки. ;) viewtopic.php?f=25&t=1142
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2020, 18:27
03 ноя 2020, 09:01
сделали дешёвую плату управления на STM32 - дешевле чем, RAMPS+MEGA
Спасибо за интересный вариант, заказал в свой Mini.
Sertofan
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Sertofan » 09 янв 2021, 11:39
Где-то в теме мелькал печатный фитинг для тефлоновой трубки, может есть у кого?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2021, 12:15
Sertofan писал(а): ↑
09 янв 2021, 11:39
https://www.thingiverse.com/thing:1993384
Для экструдеров некоторых https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... ya_fitinga
Лучше печатать из ПЕТГ и вложить + приклеить кусочек наждачки
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 17 янв 2021, 14:41
Кто-нибудь пробовал ставить легкий директ на спринтер?
Мотивация: печать PLA/ABS/PET-G/Nylon/Flex на одном принтере с разумными скоростями, порядка 80-100 мм/с, в зависимости от пластика.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 янв 2021, 15:20
torabravo писал(а): ↑
17 янв 2021, 14:41
Вполне можно поставить. Скорость конечно упадёт, но меньше проблем со всякими "резиноподобными" пластиками. Как раз, пересобирал свой анет а8 в другой корпус (h-bot), сделал вместо боудена директ. Теперь у меня два h-bot-а, один директ, второй боуден 8-)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2021, 16:54
17 янв 2021, 14:41
Хм. Я лично печатаю всеми этими пластиками на спринтере без всякого директа. Флекс конечно трудновато, но отключив ретракт вполне возможно. Печатал недавно заказ из флекса прокладку почти во весь стол, на прушу просто не влазила.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 янв 2021, 17:10
17 янв 2021, 16:54
Поэтому и решил оставить один принтер с директом, не на всех моделях без ретракта хорошо))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2021, 20:06
Дв флекс с ретрактом это лотерея. Его ж за хвост тянешь - а он пружинит :) Флекс как раз без ретракта и рекомендуется печатать. А если что то идет не по плану - то и директ не поможет, завяжет этот флекс узлом внутри экструдера и все застопорит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2021, 21:02
Была у меня мысля сделать вспомогательный быстросъёмный директ на магнитах, но пока так и не собрался осуществить.
Смысл в том, что перед головой на боудене длиной несколько сантиметров вешается вспомогательный экструдер с маленьким мотором и прямой передачей, который работает параллельно основному. Его задача только с ретрактами помогать и выбирать люфт прутка в боудене. Устанавливаться и сниматься он должен очень быстро, буквально за минуту.
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 19 янв 2021, 20:18
17 янв 2021, 21:02
Интересная идея, а какого размера шаговик на голову предполагался?
В теории должен быть совсем мелкий, т.к. с правильной редукцией справляется Nema14 в одиночку, например тут: https://www.thingiverse.com/thing:4223085
И еще у воронов есть вариация: https://github.com/JaredC01/Galileo
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 19 янв 2021, 20:29
AHTOH писал(а): ↑
17 янв 2021, 15:20
Скорость конечно упадёт...
Если конструкции сравнимы, какое падение в скорости печати примерно получается?
Я не сомневаюсь, что возить голову весом в 200 г. и 100 мм\с возможно. Сомневаюсь конкретно в спринтере. Думаю этот переделывать или сразу новый принтер делать :)
Смущает:
  • фанерный корпус барабанит и не ясно как адекватно оценить жесткость, поддержка стола так совсем печалька
  • мелкие китайские рельсы и так раздолбались быстро и стали гререметь, а тяжелая голова тут еще усугубит
  • h-bot привод (ну тут на кору легко переделать, не сильно важно)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2021, 21:46
Можно еще просто сделать экструдер с минимально коротким и прямым боуденом - т.е. подвесить его над принтером в центре стола. Если подвесить на пружинах - сантиметров 8-10 можно сделать боуден всего. Это почти директ уже. Дельтаводы иногда таким балуются.
И реализация несложная: строим букву П например из фанеры и вешаем в центре ее обычный спринтеровский экструдер. Провода не проблема протащить. Ввод на него через боуден сделать тоже. И посмотреть, насколько улучшится печать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2021, 21:51
19 янв 2021, 20:29
Конечно возможно. Вопрос с какими джерками и ускорениями. Если поставить "привычные" для спринтера 20 и 5000 (может ошибаюсь, но порядок где то такой) - то принтер не просто греметь будет, он скакать по столу начнёт, имхо. А если поставить более "дрыгостольные" конфиги, типа 5 и 1000, да еще ЛА отстроить - то вполне себе неторопливый и тихий аппарат получится. Именно так китайцы свои этажерки и настраивают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2021, 21:53
19 янв 2021, 20:18
NEMA17 толщиной 22 мм с прямой передачей. Если он пропустит шаги - ничего страшного, потому что он вспомогательный. Драйвера экструдера ставятся бутербродом один над другим. Идея в том, чтобы быстро поставить директ для печати флексом, а для всех других пластиков так же быстро убрать. Ну и чтобы не думалось, какие же там преимущества у директа? А вдруг там "мёдом намазано"? ;)
19 янв 2021, 20:18
Видел я этот проект, но под него мотор с планетаркой дико дорогой. Да ещё всё это и на фотополимернике печатается. Вспомогательный экструдер можно гораздо проще и дешевле сделать. Да и скорость печати флексом настолько маленькая, что можно полноразмерный мотор поставить. В комплекте как раз 5 моторов чаще всего заказывают. Пятый можно пустить на съёмный директ-экструдер.
19 янв 2021, 20:29
Во всей этой конструкции самую малую жёсткость имеют ремни. Они и дают дребезг и круглые углы при печати тяжёлой головой с большими скоростями. Так что можно смело переделывать на директ. Но если не печатать каждый день флексом, то в этом нет никакого смысла. Выкладки насчёт высокой скорости печати директом за счёт коротких ретрактов не совсем соответствуют действительности. Время печати только теоретически слайсером так считается, а практически директ гораздо медленнее боудена печатает (где-то раза в полтора-два). В качестве печати ходовыми пластиками (АБС, ПЛА, ПЭТГ) вообще нет никакой разницы. Но дело хозяйское, конечно.. :)
