Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Mazayac, Кусок носка силиконового засунуть между кубиком и радиатором...
- Mazayac
Kaktus, теплопроводность силикона на порядок выше воздуха, плохая идея пихать что-то враспор между кубиком и радиатором.
Кубик латунный что ли?
- Mazayac
Shaman, это только в гипотетических размышлениях ("теплопроводность хуже, значит плохая"), а практически может теплопроводность и хуже (что правда не позволяет делать из неё ручки сковородок, верно? ), зато теплоёмкость больше. Что позволяет лучше передавать "запасённое" тепло соплу при необходимости.
Аналогия упрощённая - всё равно что пытаться выпаивать электролиты из материнской платы китайским паяльником с тонким жалом или советским ЭПСН с медным полноценным штырём.
Алюминиевые блоки я сразу невзлюбил, резьба в них хлипкая, отчищать при обслуживании головки сложнее. Больше претензий нет - лёгкие и дешёвые как-никак.
Согласно термодатчику температура не колеблется ни на йоту.
Вот если бы медный кубик... А так температура может и не колеблется именно потому, что до него не доходят колебания из за теплопроводности.
С другой стороны да, резьба в люмине не очень, да еще навряд ли это чистый люминь. А у сплавов теплопроводность может очень сильно меняться.
Все эти медные, латунные etc... кубики, банальный маркетинг. Никаких преимуществ они не дают.
Лучше сопла нормальные, купить. Толку куда больше будет...
- Mazayac
AndrK, Вы похоже прочитали моё сообщение через строку / по диагонали.
Там описаны все плюсы и минусы с точки зрения конкретного потребителя.
Mazayac, Прочитал внимательно.) Единственный плюс, это наполнение кармана продавца.
Резьба - по не опытности я "сворачивал" сопло, термобарьер. Т. е. они лопались и кусок с резьбой оставался внутри. "Ушатать" резьбу на кубике ни разу не получалось.
Теплоемкость/теплопроводность, при ПИД, регулировании особой роли не играют. Особенно в таком микроскопическом объеме. Как и перепады температуры в пределах +- несколько градусов на печать. Ну и китайские дешевые терморезисторы имеют погрешность плюс минус чего-то там)))
У меня PT100 стоит. Контроллер говорит, что температура в диапазоне +-1.5 от заданной, в процессе печати.
Да в общем-то почти все "тюнинги" конкретного технического смысла не имеют, но душу греют и кому-то доставляют удовольствие.
Потому надо относиться ко всему этому процессу с пониманием.
Я пробовал мерить температуру в нагревателе внешним термометром с термопарой, при нагретом до 250 градусов на штатном, с термопарой показывает 275. Чему верить?
Термопаре. Но фактически, думаю, что-то среднее между термистором и термопарой (где-то 260-265).
И больше 240 греть не надо, это смерть для тефлоновой трубки боудена.
3D-SPrinter, Согласен. Сам в начале пути этим занимался.
Если хотите получить реальное значение, ставьте термосопротивление(PT100, PT1000) или, хотя бы, термопару K типа.
У меня "разбег" между показаниями PT100 в кубике и термопарой мультиметра 1-2 градуса...
Данные терморезисторы могут врать >10 градусов в обе стороны. Именно по этому, каждый подбирает температуру печати под свой принтер...
- AHTOH
Кстати! Вот вопрос! Давно думаю поставить себе pt100, но смущает что на алике на них разброс в десять раз по цене. Есть проверенный продавец, у которого можно смело брать?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
