Немного не так. Люди ставят, какие-то кубики из сплавов, ремни, тензодатчики etc... Но, почему-то, в голову, которая основной инструмент, втыкают дешевый резистор с погрешностью в 10-20%.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Нуу, это всё по-желанию. Я уже больше сотни принтеров собрал (давно со счёта сбился), но как печатал всегда АБС=240, ПЛА=220, так и печатаю.
3D-SPrinter,
Все просто. Для PLA и ABS. +- 10-15 градусов ни о чем.
А, например, TPU, более капризный.
Ну и датчик ставится для контроля температуры. Разве плохо, что он показывает реальную температуру, а не попугаи ?
Да и не сильно дорого. Катушка пластика, примерно.
Да не вопрос, каждый "люксует" свой принтер, как считает нужным!
Только сомневаюсь, что на серийных принтерах есть смысл решать эту проблему (в значительной степени надуманную).
3D-SPrinter,
Так то да. Допустим мультиметр. Если сунуть в розетку и он покажет 270, проблема надумана... Мы же знаем, что там, примерно 210-230.
Тут вопрос вот в чем: промах по температуре градусов на 10 а то и 20 по большому счету ничего не значит. Как пример: у меня было несколько раз что в запаре нарезал гкод для АБС профилем под ПЛА. И потом не мог понять, чего модель на столе не держится А потому что стол холодный, 70* всего. А вот АБС пластик вполне сносно давился при 210" и даже худо бедно слипался. При том что обычно я печатаю АБС на 250*. Поэтому погрешность 10-20% вполне допустима. Тем более что ее легко компенсировать при необходимости.
А вот промах по Z более 0.1мм уже может испортить печать. И погрешность у датчиков Z не бывает только в плюс, например. У них присутствует "разброс" около целевого значения, что делает невозможным компенсацию.
Это да, Z-датчик пора бы уже заменить на более точный. Это будет полезная модернизация. Пока нахожусь в поиске оптимального датчика.
в версии прошивки 4.2.0 среди фиксов
Fix the temperature measurement problem of PT100 between 200℃~210℃.
Alex Post, Не значит для ABS, PLA. Для TPU значит. Промах в 10-15 градусов, заканчивается остановкой печати. Я TPU печатаю 40 мм/с. на боудене. Больше, просто, не ставил. Температура для этого нужна 230+, вместо рекомендованной производителем 175-190. И при 210-220, печать встаёт. Надо уменьшать скорость.
На Z стоит bltouch, про проблемы с калибровкой забыл уже давно.
Делов-то, покрутил рукой за ось и норм. Дёшево же
- AHTOH
Когда смотрел на сайте, среди поддерживаемых был только NTC100
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Так в поддерживаемых так и есть ntc. Это скорее всего, общее описание прошивок для всех плат.
И в настройках нет вариантов выбора датчика.
Но вероятность конечно есть... Кто рискнёт проверить?
- AHTOH
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
ну как я понимаю только Lerdge K имеет данную поддержку....
у X:
Час назад печатал TPU. Температура обычно 205, скорость - в зависимости от размеров детали (длины прямых участков), 15 - 25 мм*сек. У Вас какие скорости получаются при температуре230?
Vikent, 40 везде. Больше необходимости не было. Т. к. TPU всякая мелочевка. Ножки, прокладки...
