Немного не так. Люди ставят, какие-то кубики из сплавов, ремни, тензодатчики etc... Но, почему-то, в голову, которая основной инструмент, втыкают дешевый резистор с погрешностью в 10-20%.
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Нуу, это всё по-желанию. Я уже больше сотни принтеров собрал (давно со счёта сбился), но как печатал всегда АБС=240, ПЛА=220, так и печатаю.
Да не вопрос, каждый "люксует" свой принтер, как считает нужным!
Тут вопрос вот в чем: промах по температуре градусов на 10 а то и 20 по большому счету ничего не значит. Как пример: у меня было несколько раз что в запаре нарезал гкод для АБС профилем под ПЛА. И потом не мог понять, чего модель на столе не держится
Это да, Z-датчик пора бы уже заменить на более точный. Это будет полезная модернизация. Пока нахожусь в поиске оптимального датчика.
в версии прошивки 4.2.0 среди фиксов
Fix the temperature measurement problem of PT100 between 200℃~210℃.
Делов-то, покрутил рукой за ось и норм. Дёшево же
Когда смотрел на сайте, среди поддерживаемых был только NTC100
Так в поддерживаемых так и есть ntc. Это скорее всего, общее описание прошивок для всех плат.
Час назад печатал TPU. Температура обычно 205, скорость - в зависимости от размеров детали (длины прямых участков), 15 - 25 мм*сек. У Вас какие скорости получаются при температуре230?
