Конкретно этот чуть мощнее, до 1А на обмотку, поэтому ток можно выставлять где то 0,8А
У меня два таких мотора от разных производителей. Дико греются на 0.8А. По моим прикидкам им 0.5 максимум.
- evgenVST
Вопрос по пневмофитингам вроде кто то выкладывал ссылку на те которые каждые 2-3 катушки менять не надо ?
Обычные пневмофитинги по году и больше работают, если аккуратно с ними обращаться.
https://aliexpress.ru/item/32470229189. ... 4aa6qfBbNh
- evgenVST
Они может и нормально работают но в тефлоне канаву выгрызают в итоге люфт довольно приличный . Тут где то выкладывали которые не грызут тефлон .
Не бывает таких. Если они не грызут тефлон, то и не держат. Единственный рабочий вариант - стандартные тонкие усики, врезающиеся в тефлон. Я заказывал всякие, лучше обычных ничего не нашёл. Если в тефлоне прогрызло канавку, нужно подрезать трубку на 3-5 мм. Трубка копеечная, боуден на новых принтерах всего 40 см. Двухметровой трубки за 200 руб. на пару лет хватит.
flopppy
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и 222 Universal
Ток пришлось поставить 0.8А. На 0.6А наблюдались регулярные пропуски подачи филамента, на меньшем токе вообще еле-еле тянет. Поигрался винтом прижима - ни на что не повлияло.3D-SPrinter писал(а): ↑28 мар 2022, 18:19У меня два таких мотора от разных производителей. Дико греются на 0.8А. По моим прикидкам им 0.5 максимум.
Напечатал небольшую модельку на токе 0.6А - получилась "рыхлая" и "дырявая". Сейчас её на 0.8А печатаю - вроде всё ОК.
orexov
У меня клон Prusa на стальной раме сейчас оборудован экструдером Sailfin с мотором LDO-36STH17-1004AHG. Это немного "укороченная" версия с меньшим усилием.
Драйвер 2208, управляется Klipper'ом через UART.
В конфиге выставлен ток 0,3А (параметр run_current: 0.30), принудительный режим SpreadCycle (параметр stealthchop_threshold: 0).
Никаких проблем с экструзией нет, мотор греется умеренно.
Здесь есть небольшой сравнительный обзор: https://makerme.blog/posts/choosing-36mm-stepper/
Для Вашего варианта мотора (20 мм) заявлен рабочий ток в районе 0,85А RMS. Драйвер 8825 обеспечивает такой ток установкой управляющего напряжения около 0,42 В.
И мотор при этом будет весьма горячий... физику не обманешь.
В общем, с горем пополам (не подошла по размеру корпуса (в плате sot666 - приколхозил sot23-6)) перепаял я микросхему защиты линии USBLC6-(USBLC6-2 - не подходит по распиновке - там 1-6 и 3-4 ноги коротятся\дублируются)- всё заработало... можно было просто её выпаять, но как то боязно порты МК оставлять без защиты.
orexov
Нагрев должен зависеть не только от рабочего тока, но и от параметров обмоток (индуктивность, сопротивление). Если верить даташитам, у двух рассматриваемых нами моторов (36STH17 и 36STH20) эти параметры отличаются значительно.
Дополнительный обдув для печати навесов без поддержек пластиком PLA.
https://youtu.be/Uqiqo9Mw1eU
Модельки обдува (направляющая насадка приклеивается к турбинке циакрином):
sanders
Ну можно самому сделать из цангового зажима. Только придётся немного переделать крепление. Держит мертво, ничего не крутится и не грызёт тефлон.3D-SPrinter писал(а): ↑10 апр 2022, 18:44Не бывает таких. Если они не грызут тефлон, то и не держат.
Выкладывал уже свой пример
Если фитинг прогрыз бороздку на трубке, не надо пытаться вытянуть трубку силой. На этом принтере фитинги торчат на самом верху и легко откручиваются. Нужно выкрутить фитинг, сдвинуть его по трубке вверх, загладить бороздку на трубке ногтем, или ножиком, подрезать трубку на несколько миллиметров. После этого фитинг снимется и потом надёжно зафиксирует трубку на новом месте.
Josef72
Доброго времени суток уважаемые форумчане, не сочтите за труд поделитесь моделью или ссылкой обдува стола турбинками 5015 для нашего принтера. Помню, что где-то было и по этому заказал их у наших желтых братьев, но пока шел заказ я и запамятовал и не могу сейчас найти.
SPrinter 233 Bowden Extruder
