Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2022, 03:59
sanders писал(а):
27 май 2022, 21:43
Я всё ещё на "древянном" 232 сижу. Но облизываюсь на новую серию.
Ну так новый Универсал отлично подходит для переоборудования старых моделей. ;)
sanders писал(а):
27 май 2022, 21:43
Тут получается, что всё будет сваливаться прямо в экран и в углы по бокам, не оч красиво будет.
Зато очень удобно всё вперёд стряхивать, и к опущенному столу спереди есть свободный доступ. От этого принтер кажется как бы просторнее. Экрану от мусора ничего плохого не делается, а принтер внутри всегда чистый. Адгезив на основе PVP легко стирается влажной тканевой салфеткой со дна принтера и с экрана. Накрайняк можно заклеить экран прозрачной плёнкой и он будет заподлицо с передней панелью. Ещё была мыслЯ вырезать защитное стёклышко из акрила толщиной 1 мм ровно по размеру окна под экран.
Я с удовольствием перешёл на Универсал, потому что он реально удобнее старого 222-го Техно (есть с чем сравнить, Техно у меня остался вторым рабочим принтером).
sanders писал(а):
27 май 2022, 21:43
Кажется, консоль должна быть максимально жесткая, а люфт за счёт натяга пружинок.
Нее, так не бывает. Пружинки не амортизируют стол при печати. Он сам по себе должен быть упругий.
evgenVST писал(а):
27 май 2022, 22:24
И тоже могу сказать что 232 самый удачный размер 222 бывает маловато
Да не вопрос, можно любой размер сделать. Но на мой взгляд, 300 многовато, а вот 210х260 более перспективный вариант.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 июн 2022, 07:29
Вопрос по подключению : при включении парковки Z стол дёргается на 1-1.5 см вверх и останавливается при этом координаты так же смещаются как будто стол запарковался . Не зависит подключён или нет датчик . При этом если управлять столом вверх вниз всё ходит нормально . Что это может быть ?
Разобрался датчик бракованный оказался
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 июн 2022, 20:46
Вопрос по нагреву стола : до 50 гр греется за минуту полторы потом до 70 греется 7 мин особенно последние 3 градуса около 3 мин нагревает . можно как то ПИД отрегулировать ?
И второй вопрос при малейшем сквозняке вылазит ошибка нагрева стола ( тоже кстати уже после 50 гр ) это можно как то исправить ? Печатаю ПЕТ-г так что стол греется до 70 гр .
И как сделать что бы парковка ( дом) была в левом дальнем углу а не посередине ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2022, 23:19
evgenVST писал(а):
12 июн 2022, 20:46
Не знаю, мне такая неисправность не встречалась. Попробуйте через менюшку экрана ПИДы откалибровать и нажать "сохранить настройки".
evgenVST писал(а):
12 июн 2022, 20:46
Такое мне тоже не встречалось, плохой из меня консультант по неисправностям. :? Мощность грелки стола там предостаточная, чтобы греть стол до 100 градусов за 2 минуты. Ошибка может выскочить не от сквозняка, а от висящего отдельно от стола термистора, например. Ну или от плохого контакта в проводке термистора.
evgenVST писал(а):
12 июн 2022, 20:46
Указать в прошивке Х=0 Y=210 для парковки и перекомпилировать. Только зачем, чтобы гофра и боуден загибались в углу при простое принтера и всегда пытались упасть набок? В середине стола они находятся в более естественном положении и не деформируются. Да и вообще, парковка посередине "красивше" смотрится. Т.е. это не баг, а фича. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2022, 23:26
Продолжаю бороться с шумностью. Следующая фича - скелетированная задняя панель.
Ещё по ходу дела немного облагородил переднюю панель, убрал прорезь под SD-карту (с платой TinyBee пора завязывать, её проблемность не стОит экономии нескольких сотен руб.) и добавил сверху защиту от пыли над Y-рельсами.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 июн 2022, 11:14
28 май 2022, 03:59
Всё заработало нормально, нагрев около 2 мин . Просто с первого раза калибровку ПИДов не нашёл.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 13 июн 2022, 15:29
А какой эффект в плане снижения шумности от скелетированной задней стенки? Снижение отраженных звуков? Или что то ещё? По идее на производстве это только доп затраты - дополнительная работа фрезы.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 13 июн 2022, 17:29
Nicky,
полагаю меньше резонанс чем у сплошной стенки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2022, 17:32
Nicky писал(а):
13 июн 2022, 15:29
Эффект очень простой - уменьшение площади излучающей звук поверхности. Весь принтер вибрирует от моторов и шумит. Особенно шумит задняя стенка, потому что она колеблется, как мембрана барабана. Если во время печати прижать заднюю стенку рукой, то принтер становится заметно тише. При этом автомобильная шумка и виброизол не дают значимого эффекта, потому что колеблются вместе с плоскостью стенки. Ну а дырявой стенке становится просто нечем шуметь (представьте себе дырявый барабан). :)
Есть ещё большая плоскость пола (потолка подвала) принтера, но на ней посередине висит тяжёлый блок питания, который смещает собственные резонансные частоты этой пластины сильно ниже частот вибрации моторов. Потому пол звенит гораздо меньше задней стенки. Всё это просто вычисляется прикладыванием ладошки к разным частям корпуса принтера во время печати.
Feym писал(а):
13 июн 2022, 17:29
Конечно! Если смущает внешний вид, или сквозняки, то сзади за вырезами можно повесить занавеску из какой-нибудь плёнки (например, из пупырки). Только не надо её натягивать, пусть висит свободно. Так она шуметь не будет. А зеркальная цветочная плёнка, или тонированная для заклейки окон от солнца ваще шЫкарно смотрится. ;)
Fedorm
Непрочитанное сообщение Fedorm » 30 июн 2022, 09:25
12 июн 2022, 23:26
Добрый день.
Может тогда убрать из рекомендаций экран с таким вариантом размещения карты а то он идет первым. Я правильно понимаю что сейчас надо заказывать что бы картриадер был за экраном вот этот вариант:
https://aliexpress.ru/item/100500299807 ... 4aa69rmxUB
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 11:59
Добрый день! Да, согласен, надо убрать из описания плату TinyBee. Экранчик лучше заказать с боковой SD.
Но и фронтальный слот SD, если что, легко откусывается бокорезами. )
Кстати, скелетированную заднюю панель я пока не запустил в серию (диковато смотрится, многие не готовы). Её можно заказать опционально.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 июн 2022, 12:09
30 июн 2022, 11:59
А зачем кусать он и так стоит ни кому не мешает ? Его все равно не видно как он там расположен .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 12:13
evgenVST писал(а):
30 июн 2022, 12:09
ни кому не мешает
Мешает гнезду USB на новом корпусе без прорези.
Fedorm
Непрочитанное сообщение Fedorm » 30 июн 2022, 12:22
30 июн 2022, 11:59
Я вот тоже не готов к такому виду, не пробовали использовать пчелиные соты(шестигранники) вместо прорезей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 12:27
Fedorm писал(а):
30 июн 2022, 12:22
А какая разница? Та же самая дырявая панель получится. :)
