Тюнинг и моддинг СПринтера
Fedorm
Непрочитанное сообщение Fedorm » 30 июн 2022, 14:12
Daeamon писал(а): ↑
30 июн 2022, 01:08
Кто ни будь такое пробовал?
А можно другую, а то цена доставки смущает как весь комплект для сборки стоит. И я знаю кто платил за доставку в 20 раз больше самой детали не глядя когда карта
привязана
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 июн 2022, 14:22
Fedorm писал(а): ↑
30 июн 2022, 14:12
А можно другую
Ну я ее не глядя покупать не собирался)))
Вообще проблема лично моего стола это его размер 300 на 300(фактически 330 на 330) материал текстолит и сверху зеркало и его ведет от температуры. Подумал может можно как то просто стекло поставить и снизу эту грелку приклеить. Только вот антигравитацию я пока не придумал и надо это все как то крепить, а потом регулировать. В стекле сверлить отверстия не варик. Можно конечно что ни будь понапечатать каких ни будь креплений.
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 15:12
Daeamon писал(а): ↑
30 июн 2022, 14:22
Ну, для стола принтера это мелочь. Вот ходят слухи, что создатели орбитального телескопа Хаббл в своё время не учли гравитацию, и его главное зеркало, шлифовавшееся в условиях земной гравитации, в условиях невесомости несколько "выпрямилось", и телескоп "потерял зрение". В итоге специальная миссия летала к нему на Шаттле, и ставила "контактную линзу" для исправления близорукости. Представляете себе стоимость всей этой истории? :D Куда там Вашему принтеру! :lol:
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 июн 2022, 15:14
Vikent писал(а): ↑
30 июн 2022, 15:12
Да что там хабблу))) У меня деталь к столу местами не прилипает, приходится ручкой за вал Z поднимать немного стол на 1 щелчок, первый слой конечно получается тоньше и в дальнейшем могут вылезти проблемы изза повышенного давления в сопле
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 19:33
Daeamon писал(а): ↑
30 июн 2022, 14:22
Любой стол 300х300 это гимор. Его в любом случае при нагреве крутит и корёжит. Я изначально не хотел их делать, но общественность настаивала... Потом я ограничил всю серию PRO размером 260х260. Но и это оказалось многовато. Теперь вот ограничился 210х210 на Универсале и могу с уверенностью сказать, что это самый оптимальный размер стола для максимально удобного в эксплуатации принтера. Меньше нет смысла делать, и больше тоже.
Хотя, меня снова упорно уламывают добавить стол хотя бы до 210х260. :lol:
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 июн 2022, 19:41
30 июн 2022, 19:33
как то же можно это уменьшить?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 19:51
Daeamon писал(а): ↑
30 июн 2022, 19:41
Я таких способов не знаю. Можно любой толщины алюминиевые плиты делать и толстенные стёкла ставить, прямого стола не получится.
И чем тоще, тем хуже. Потому что само стекло снизу больше нагревается, расширяется, и его выгибает пузом вниз. И от равномерности нагрева по площади это никак не зависит. В любом случае верх и низ стекла имеют разные температуры. И на площади больше 200х200 эта кривизна становится критичной для FDM-печати.
Единственный способ, работавший на серии PRO с алюминиевым столом толщиной 4 мм - подложить под стекло посередине жимульку из фольги и прижать углы стекла прищепками к алюминиевой пластине. Тогда стекло изначально выгибается пузом вверх, а при нагреве выравнивается. Но всё это тоже так себе решение..
Лучшее решение - не жадничать с размером стола без крайней необходимости.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2022, 20:33
Daeamon писал(а): ↑
29 июн 2022, 10:46
Печатать буду из PETG. А поддержки при печати данным пластиком прилипают намертво
Если печатать с обдувом и зазор 0.2 - вполне себе отрываются. Поверхность правда над поддержками так себе получается, но терпимо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2022, 20:38
30 июн 2022, 19:33
А вот 300х200 в 232-х спринтерах вполне себе. Часто печатаю на всю площадь стола, перепады по высоте максимум в 0.1 мм могу оценить, скорее еще меньше. Стол по классике - текстолитовая грелка и стекло 4мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 21:14
30 июн 2022, 20:38
Да, где-то так. Но для слоя 0.2 это многовато и создаёт некоторые проблемы.
А стол 210х210 получается вообще ровный, ширина линий первого слоя одинаковая по всей площади.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2022, 21:33
30 июн 2022, 21:14
это многовато
Ну хз. Мне дискомфорта не доставляет. У меня бывает что по калибровке какой нибудь угол примерно на столько же "провисает" или "торчит" Пока во весь стол не начнешь печатать - и незаметно даже.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 июл 2022, 04:00
30 июн 2022, 19:51
Титановая плита вышабренная и силиконовая грелка не решат проблему?) Вроде как титан имеет один из самых низких коэффициентов линейного расширения среди металлов.
UPD:
Хотя у стекла вроде оно меньше, Но его выгибает сам текстолит
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2022, 08:19
Daeamon писал(а): ↑
01 июл 2022, 04:00
Нет, текстолит тут не при чём. Можно прямо на стекло грелку приклеить, оно такое же кривое при нагреве будет.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 июл 2022, 18:50
01 июл 2022, 08:19
Надо вместо бошки принтера пристроить шпиндель фрезера и фрезернуть нагретое стекло)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2022, 19:17
Daeamon писал(а): ↑
01 июл 2022, 18:50
Не надо просто с размером жадничать. ;)
