Не поделитесь знаниями какие настройки имелось ввиду?
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- AHTOH
Правильный подбор ретракта. При повышенном значении будут пробки. Соберите вторую голову и не заморачивайтесь. Пла и петг, всë же лучше печатать на тефлоне до сопла. Такая комбинация больше ошибок прощает.
Ну вот тоже изначально такая мысль посетила, теперь только укрепилась)
Тефлон до сопла сильно упрощает эксплуатацию принтера, превращает его в простой и удобный бытовой прибор.
Цельнометалл превращает принтер в капризный станок, требующий гораздо больше внимания и мастерства.
- AHTOH
Но позволяющий печатать более высокотемпературными пластиками.3D-SPrinter писал(а): ↑10 авг 2022, 17:01Цельнометалл превращает принтер в капризный станок, требующий гораздо больше внимания и мастерства.
Это да, но я пару раз за 7 лет такими пластиками печатал. Не для дела, а просто пробники нахаляву присылали.
В результате не возникло желания что-то ими печатать. Но дело хозяйское, конечно...
- AHTOH
Вопрос философский.. Мы же сами придумываем себе потребности. Типа, могу копать, а могу не копать..
Подскажите где взять модельку магнитного прижима стола? родной треснул.
А кто нибудь использовал на Lerdge Z датчик филамента? Не нахожу в меню пункт с таким концевиком, есть только по осям
Точно не помню, но вроде, там ничего в менюшке не надо настраивать.
Принтер автоматически встаёт на паузу при замыкании контактов датчика.
Странно, но не реагирует никак. Есть соответствующий пункт на другой кинематике кстати, возможно в конфиге где то отключено
Разобрался. Есть дополнительное меню в котором можно все настроить. Включил датчик, при окончании филамента выдает предложение сменить пластик или отменить, пищит и уходит на паузу.
