Вообще-то, никаких мостов больше нескольких миллиметров без поддержек быть не должно. И сильно дуть на них не понадобится.
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Я добавлял поначалу- ниочем это, лишнее усложнение задачи. Если поток воздуха идет непосредственно под сопло - результат отличный, если нет - шляпа.
Последнее, что моделил:
У меня на втором принтере такие - если направить поток в нужное место - отлично справляются. Дуть на водичку или дымок пускать для симуляции - шляпа) На картинке выше дрыга дула со штатными воздуховодами и модифицированными по результатам симуляции в Солидворкс. Турбины 4010, ПЛА.
- Mazayac
Понял, интересная инфа.
4-5мм. Это рога популярного дракона https://3dtoday.ru/3d-models/games/toys ... a-sarnirax
Vikent, Я сделал эту симуляцию чтобы оценить куда дуют сопла и с какой силой. Это не финальная модель.
Я вообще не стал бы что-то выдумывать, но здесь нет штатного кронштейна под орбитер 2.0, соответственно и обдув не подойдет
заказал вот такой вентилятор: https://rrf3dshop.ru/catalog/ventilyato ... all/#props
у него гораздо больше поток. Но скорее всего от этого смысла нет. На голову буду ставить может быть.
Одна турбинка 4010 весит 11гр, две 22гр. Это конечно тот вес, ради которого стоит городить огород)
Kaktus, На самом деле вы правы. Я поддался тенденции данной темы на снижение веса) Но у меня сейчас две трубники 4010. Мне их не всегда достаточно.
- Mazayac
Я бы сразу от этого варианта плясал.
Несмотря на заманчивость двойных шарикоподшипников, лучше брать "гидравлические" или простые скольжения - чтобы потом сотнями часов иметь меньший уровень шума.
Поток, несмотря на турбо-обороты, окажется совсем не впечатляющим. Более грамотно спроектированные аналоги (Delta, Matsushita) при тех же оборотах потребляют в полтора раза больше - с соответствующим ростом производительности.
Просто сделайте симуляцию и направьте поток непосредственно под сопло) И чем меньше выкрутасов между турбинкой и выходом воздуха - тем лучше.
Круто. Квест с вентиляторами 2.0 я как-то раз уже покупал три раза их. Тогда я ШИМ искал. Сейчас новые приключения)
Психанул. поставлю сейчас 4010 с шапки этой темы. Потом уже буду что-то думать. И без того я уже месяц этот орбитер поставить не могу)
- Mazayac
Stein, я тоже хожу по граблям. Нет, по граблищам! Заказал 4 штуки Sunon 5015 - а они не шимятся! Как и их осевые вентиляторы.
Попробую поиграться с SoftPWM в Марлине....
Хорошо пока есть одна Дельта нормальная.
Те Суноны, что шимятся, маркировку соответствующую имеют. Я чуть не наступил в это)
- Mazayac
Kaktus, те Sunon, что имеют соответствующую маркировку, шимятся не по питанию, а по третьему проводу (что всего лишь потребует изменения коммутации проводов), но их нигде не купить....
