Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 июн 2023, 19:01
1В стоит. Хотенд новый. Если я делаю тестовый прогон то крутится нормально. Такие паузы начитаются именно при печати, и именно видно, что экструдер останавливается.
Может это слайсится так странно?
Самодельный 3D-SPrinter
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2023, 09:51
Alxlm писал(а):
01 июн 2023, 19:01
Не знаю. Либо принтер пытается пропихнуть слишком много пластика, либо пластик не успевает плавиться из-за низкой температуры сопла. На все эти параметры может слайсер влиять.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 июн 2023, 14:58
Это прикол, скажу я вам!
В другом слайсере печатается все ровно, никаких остановок нет. Курва чудит.
Еще не могу найти как в Курве настроить скорость первого верхнего слоя поверх заполнения. В других слайсерах он печатается медленнее и качественнее.
Собственно из суперслайсера все проблемы печати пропали.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2023, 02:47
Alxlm писал(а):
03 июн 2023, 14:58
Курва чудит.
Старая не чудит https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA . Там все настройки простые и понятные.
Gorfest_n
Непрочитанное сообщение Gorfest_n » 10 июн 2023, 15:37
Alxlm писал(а):
31 май 2023, 18:27
Еще я заметил, что при печати больших поверхностей, мотор экструдера крутится не постоянно, а с паузами, что создает полосатую поверхность.
Пока не понял с чем это связано? Есть настройки для этого?
Ну вообще такое ( что бы несколько полос и равномерно) больше походит на какие то косяки в используемом ПО (настройки те же). Например пропуски шагов ШД больше походят на небольшие разрывы во время печати.
Тут как обычно - сначала пробуете слайсер( что в данном случае и оказалось причиной).
Потом стоит разобраться с током на шаговый двигатель. Они все разные, в одном и том же формате один может кушать 0,4А, а другому и 1,6А мало (там зависит всё от количества витков/сопротивления обмоток). В идеале найти документацию на свой двигатель, поставить ток ниже номинального процентов на 50, а потом, во время печати заполнением постепенно повышать ток и смотреть пропадут ли пропуски. Если пропали - добавляем ещё процентов 5-10 тока, а в дальнейшем проконтролировать температуру двигателя во время долгой печати, если он градусов 40 то можете ещё потом подымать ток, если допустим за 70 то тут уже радиатор на его корпус добавлять или менять на другой, с бОльшим моментом. В принципе этот пункт вам всё равно делать надо будет если будете печатать на высоких скоростях.
Потом подкидывается другое сопло, проверяется горло на предмет засора. Хотя засоры более рвано опять же проявляются.
Ну и проверяются все соединения в разъёмах двигателей, что бы ничего не болталось во время работы.
От себя могу сказать что на стоковом хотенде и биметаллическом горле + 0.4 сопле тот же 2121й с платой игл без проблем печатает на расходе в 14мм3/с без просадок по расходу, это скорости где то 160-180.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 11 июн 2023, 17:04
Спасибо за подробный рассказ.
Все проблемы решились заменой слайсера. Суперслайсер отлично печатает первый слой, но главное верхний слой над заполнением. В отличии от Курвы он уменьшает скорость, и филамент не рвется, особенно на высоких температурах, получается очень качественная печать.
Gorfest_n писал(а):
10 июн 2023, 15:37
Вот по поводу скорости 160-180 интересно! Неужели биметалл так влияет? Читал, что на обычном E3VD6 нормально печатается до 100, а дальше вулкан. Но это видимо со стальными барьерами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2023, 20:50
Alxlm писал(а):
11 июн 2023, 17:04
До 140 где-то. Но на самом деле, 100-120 самая оптимальная скорость печати.
Если хочется быстрее / больше напечатать, лучше добавить ещё один принтер. ;)
Alxlm писал(а):
11 июн 2023, 17:04
Обычное явление - немного удлиняется область расплава пластика за счёт нагрева нижней части любого металлического термобарьера.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 12 июн 2023, 12:04
Забыл еще написать, что при решении проблемы с экструдером, самое сложное оказалось отрегулировать не мотор, потому что там все понятно, и можно все измерить, а прижимную пружину. Её измерить особо нельзя, и оказалось, что после поджатия как раз и пропали пропуски шагов.
И еще вроде очевидный момент - в зубы иногда забивается пластик , и в этом месте тоже может проскальзывать. Нужно следить за чистотой шестеренки.
Gorfest_n
Непрочитанное сообщение Gorfest_n » 13 июн 2023, 13:01
Alxlm писал(а):
11 июн 2023, 17:04
А чёрт его знает, специально сравнения не проводил, но по ощущениям от обычного 1-2мм3/с прибавилось. Я давно уже техничку на pet-g печатаю на таких скоростях с ограничением в 14 мм3/с, ток поднастроил что бы на больших полигонах сплошного заполнения не было пропусков/недовеса и полетели. Там уже головняк в другом - чуть просела резьба у сопла - начинает давить пластик мимо, давление большое. Ну и стол хочется делать жёстче ибо иногда при печати на переднем крае стола в резонанс стол входит с головой, вибрации появляются, как итог появляются вертикальные биения на стенке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2023, 15:41
Gorfest_n писал(а):
13 июн 2023, 13:01
На 2626 все проблемы со столом решены viewtopic.php?f=25&t=1347 .
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 июн 2023, 01:05
Красивый стал аппарат - космос!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2023, 05:11
Alxlm писал(а):
14 июн 2023, 01:05
Спасибо! Мне тоже нравится. :D
И печатает, кстати, тоже интересно.
Вот, например, слой 0.24, скорость сотка:
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 июн 2023, 20:44
Это без линеар адвансд даже?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2023, 22:27
Alxlm писал(а):
14 июн 2023, 20:44
Конечно, без всяких софтовых костылей, всё только на механике и боудене! :)
GazRus87
Непрочитанное сообщение GazRus87 » 30 окт 2023, 13:18
Ребята привет. Недавно узнал про этот принтер. Сейчас есть лонгер лк 4 про, владею с 20года. Есть небольшой опыт в печати можно сказать.. Хочу поменять его. Как думаете можно брать для домашнего пользования? Выбираю между ульти Стил 2 и спринтером
