Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Добрый день!
Хочу попробовать перевести принтер на coreXY, но не могу понять, как при текущих деталях (на голове) сделать крепление ремней? Скорее всего необходимо менять некоторые детали, пересобирать голову? Есть макеты необходимых деталей головы, чтобы крепить ремни коры на ней?
Кроме этого не нашёл в архивах пластиковых деталей для принтера (в первом посте) деталей, отмеченных на фотографии.
- 38376243.jpg (256.85 КБ) 8304 просмотра
3D-Sprinter 222
Достаточно заменить натяжитель ремня. Ремень там неразрезной, крепится насквозь саморезом. Модельки в приложении. Но я бы не рекомендовал экспериментировать с Корой. Потому что она даст малозаметный эффект только на очень сильно изношенных Y-рельсах, а такие раздолбаные рельсы лучше поменять. В остальных случаях при поле печати до 300 по Х никакого положительного эффекта от Коры не заметите.
Какая технология установки угловых крышек? Задолбался ставить - не лезут, хочется минимум 5 мм сверху отпилить. На передних плоскостях на углах изнутри есть фрезеровка квадрата - для чего она?
Ну так и откусите углы, которые не лезут, бокорезами. Делов-то..
Но в принципе в некотором положении они влазят.
Закончил развлекаться со сборкой. Получилось как-то так...
Подскажите пожалуйста, чем заменить пружинки для экструдера и стола из того что можно найти в отечественных магазинах.
При заказе комплектухи на али про них забыл.
Снял небольшой обзор новой модели принтера Universal-2626. Фактически это реинкарнация в новом качестве популярной модели PRO Techno. Самое интересное в новой модели - двухсторнний подвес стола на ремнях с синхровалом. Это решило большинство известных проблем большого консольного стола и снизило даже микровоблинг практически до нуля.
И ещё мне впервые удалось собрать относительно большой принтер, который печатает лучше аналогичных принтеров меньшего размера.
Конструкция несколько усложнилась, но оно того стОит..
https://youtu.be/zt9B-3rJtcw
Снял небольшое дополнение к мануалу по сборке ремённого привода стола для Universal-2626. Если что-то упустил, спрашивайте, не стесняйтесь.
https://youtu.be/3XDO3fV0eS8
- Mazayac
Красивое!
А не оптимальнее добавить печатный уголок для крепления мотора, чем его перебирать?
Возможно.. Но на мой взгляд, проще мотор перебрать. Я и под Z-винт давно моторы перебираю, чтобы пружинную шайбу снизу на верх переставить. А то нехорошо как-то, если вал мотора под весом стола пружинит.
