Для 2626 в таблице не хватает деталей нового привода оси (синхровал, ремень, шкивы, подшипники...).3D-SPrinter писал(а): ↑31 мар 2022, 04:42Список комплектующих для сборки принтера Universal из КИТа
- Mazayac
Они там дописаны в старых клетках таблицы (вал к валам, ремень к ремням, шкивы к шкивам и т.д.). И ссылки справа тоже имеются. https://cloud.mail.ru/public/RpUr/LNUhYJ6a1
- Mazayac
Попробовал - действительно проще. Ничего не меняется после разборки-сборки (один мой шаркающий мотор так и шаркает, чего внутри случается - непонятно. Хорошо, что именно его решил вскрыть - а так бы и не догадался, что какой-то дефект образовался).3D-SPrinter писал(а): ↑25 окт 2023, 14:08на мой взгляд, проще мотор перебрать. Я и под Z-винт давно моторы перебираю, чтобы пружинную шайбу снизу на верх переставить.
А винтовые шаговики у меня оказались без шайбы, с поджатием спец-гайкой снаружи подшипника, зря разбирал.
Надо разобрать и внимательно посмотреть. Возможно, какая-то металлическая соринка примагнитилась к ротору при разборке.
- Mazayac
Мотор стоял приводом экструдера, до этого никем не разбирался.3D-SPrinter писал(а): ↑03 ноя 2023, 16:50Возможно, какая-то металлическая соринка примагнитилась к ротору при разборке.
Меняю его сейчас на директ, снял, покрутил вал - шаркает. Разобрал, протёр ротор-статор, собрал - шаркает. Ну и чёрт с ним.
На экструдере верхний подшипник износился от постоянного прижима с одной стороны. Можно заменить верхний подшипник, и будет всё ОК. Иногда достаточно поменять подшипники местами (верхний на нижний), или развернуть мотор в экструдере на 180 градусов.
- Mazayac
ОК, у меня давным-давно припасены приличные подшипники на этот случай, попробую.
Кстати, очень подлая неисправность.
Я когда впервые с ней столкнулся, несколько раз хотенд перебирал, менял драйвер мотора, чуть ли не на мозги грешил.
Наконец, решил заменить мотор, снял его и обнаружил, что он иногда закусывает при нажатии со стороны прижимного ролика.
- Mazayac
Да уж, неожиданная подлянка оказалась. И это при том, что я когда-то уже читал про неё!
Да уж.. Иногда эта подлянка может даже спровоцировать необоснованное желание перейти на директ.
Доброго всем! Задумался об апгрейде моего фанерного 333 на универсал 2121. Свою задачу по большим деталям он выполнил, а в дальнейшем бороться с винтом стола надоело:)
Нужно ли переходить на 24 вольта при условии, что я оставляю Ардуино? К рампсу Жу подойдёт mks mini дисплей?
Хотелось минимизировать вложения, я все равно всегда использую клиппер.
Совершенно не обязательно.
Не знаю, давно с РАМПСом дела не имел. Теоретически должен подойти.
Но есть одна проблемка - модели 2121 и 2621 фактически уже сняты с производства.
Ну так это надо переходить на 2626, а не 2121.
Вот это поворот:)) Я себя неделю уламывал, что мне пора завязать со здоровенным столом, а оказывается наоборот ещё как нужно его оставить?))))3D-SPrinter писал(а): ↑11 ноя 2023, 22:21Но есть одна проблемка - модели 2121 и 2621 фактически уже сняты с производства.
Надо заказывать 2626? Неужели его не корежит, как на 333?
На 2626 стол очень "комфортно" подвешен с двух сторон на ремнях посередине. Никакие паразитные силы его не корёжат. По-сравнению со старыми консольными столами это очень прогрессивная конструкция. Размер 260х260 самый оптимальный, подходящий для большинства задач. Я только его и делал с 20-го года viewtopic.php?f=25&t=1142 , и всё было хорошо, пока весной 22-го материалы и комплектуха вдруг не подорожали в два с лишним раза. Пришлось всё резко удешевить и выпустить "антикризисную" модель 2121, тогда это было очень даже актуально. Сейчас всё более-менее устаканилось, и можно снова возвращаться к оптимальному 2626, да ещё и значительно усовершенствованному относительно старого PRO Techno. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Спасибо за ответы!3D-SPrinter писал(а): ↑12 ноя 2023, 10:17На 2626 стол очень "комфортно" подвешен с двух сторон на ремнях посередине
Еще чуточку вопросов:
- А что тише - MKS Eagle со встроенными драйверами или MKS Robin с драйверами TMC2208, которые у меня есть от версии 333?
- Директ K3D Minifeeder подойдет для печати TPU от FDPlast или нужен другой? Он очень мягкий, жует постоянно. Есть модели для распечатки или надо покупать?
- Термобарьер 4.1 в CR-10 просто вставляется в радиатор? А отдельно они продаются? Не могу найти запасных.
