Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2023, 08:27
Сидел совсем без работы 2 года, щас вроде полегче...
В январе 2626 кит наверно закажу...
Вопрос - Лердж Х таки валяется - на него допдирект никак не навесить?
И ещё непонятки по списку - не нашёл подшипники для вала центровки на ремнях
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2023, 08:42
21 ноя 2023, 14:19
Корпус, стёкла, стол, портал, пластиковые детали.
т.е. 2626 кит с сразу с крышкой или только боковые стёкла?
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 28 дек 2023, 09:31
antobel писал(а): ↑
28 дек 2023, 08:42
21 ноя 2023, 14:19
Да ,все полностью, вчера полностью собрал и обкатал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2023, 18:31
antobel писал(а): ↑
28 дек 2023, 08:27
Вот и отлично, с возвращением!
antobel писал(а): ↑
28 дек 2023, 08:27
Можно просто директ поставить viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 .
antobel писал(а): ↑
28 дек 2023, 08:27
Есть там подшипники F688ZZ 2 шт.
antobel писал(а): ↑
28 дек 2023, 08:42
Колпак в комплекте. Там ещё и дно есть. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2023, 08:50
28 дек 2023, 18:31
Картинка для размышлений. С той точки зрения, что основная задача принтера - дрыгать головой туда-сюда. Соответственно, весь принтер строится вокруг веса головы с соответствующей жёсткостью корпуса, мощностью моторов, прочностью кинематики и т.д.
Непрочитанное сообщение antobel » 29 дек 2023, 13:45
увы, резина и нейлон через боуден даже на миньке фанерной в боудене свернулись...
а хотелось попробовать, резинки(TPU) особенно...
Кстати скоростью часто пренебрегаю в счёт спекаемости, Пет-г больше 80 не гоню, первый слой 40 - зато хрен молотком расколотишь...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2023, 13:52
antobel писал(а): ↑
29 дек 2023, 13:45
С директом без проблем. А потом за несколько минут можно заменить директ на боуден.
Единственная проблема - на Лердже-Х придётся перетыкать разъёмы директа / боудена на плате (дополнительного драйвера нет).
Непрочитанное сообщение antobel » 29 дек 2023, 13:54
29 дек 2023, 13:52
Фот именно это и хотца... но я так понял что на лердж-зете их можно в паре юзать а на иксе придётся настройки при замене править - так?
основной у меня редукторный - там один коэффициент, у директа будет другой
Значит сначала соберу без директа, разбогатею - лердж Z куплю... Правда тогда больше интереса будет на миньку такое поставить...
Такой вопрос - рейку портала под конструкт свежих серий на фанерную миньку (которая 154-154 полем?) слабо сваять?
С наступающим всех форумчан, аднака!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2023, 14:50
antobel писал(а): ↑
29 дек 2023, 13:54
Типа да, шаги поменять прямо через экранчик. Минутное дело. Нет смысла ради этого Лердж-Z покупать.
antobel писал(а): ↑
29 дек 2023, 13:54
СлабО. Я сейчас корпуса фрезерую сильно на стороне пару раз в месяц стандартными комплектами. Любую нестандартную хрень там надо через менагера оформлять, рассчитывать стоимость, платить за "подготовку к производству" и т.д. Проще к старому уголку снизу рельс присобачить на три винта, и будет новый конструктив.
Непрочитанное сообщение antobel » 29 дек 2023, 15:57
29 дек 2023, 14:50
ну таки будет интересно -хотя бы порядок такого апгрейда, но это не спешно - март-апрель... реально вдохновил обдув по трубе и директ - если 2626 будет чисто на пет-г и абс печатать то миньку под дивные пластики - самое то оставить...
Скажем на рассчётную балку под фанерный мини я бы 2...2.5 килорубля заложил , но в марте...
"проще" - не вседа лучше... Иногда хочется то чего хочется :)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2023, 16:32
antobel писал(а): ↑
29 дек 2023, 15:57
Дивные пластики высоких скоростей не любят. Так что можно спокойно прикрутить к имеющейся голове любой стандартный директ.
antobel писал(а): ↑
29 дек 2023, 15:57
У богатых свои причуды.. :)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 дек 2023, 09:05
Действительно проще перевернуть уголок прикрутить с низу рельсу и поставить новую голову . Я в уголке просверлил под рельсу и резьбу нарезал так рельса как родная встала . Принтер 232 фанерный , так же электронику поставил Лердж -х
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 янв 2024, 02:05
evgenVST писал(а): ↑
30 дек 2023, 09:05
Да, на трёх "старых" Спринтерах думаю так и сделать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2024, 13:10
На всякий случай делюсь решением небольшой проблемки. На принтере клиента "вдруг" перестал липнуть пластик к столу при начале печати (адгезив PVP на водке). Оказалось, что было заменено стекло толщиной 3 мм на новое толщиной 4 мм. Грелка 500W за пару минут прогревалась до 110 градусов в области термистора, но более толстое стекло при этом оставалось почти холодным. Решение проблемы - предварительный прогрев стола в течении 5 минут, затем запуск файла на печать. Вот такие приколы бывают со слишком мощной силиконовой грелкой с интегрированным термистором.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 05 янв 2024, 14:44
04 янв 2024, 13:10
На всякий случай делюсь решением небольшой проблемки. На принтере клиента "вдруг" перестал липнуть пластик к столу при начале печати (адгезив PVP на водке). Оказалось, что было заменено стекло толщиной 3 мм на новое толщиной 4 мм. Грелка 500W за пару минут прогревалась до 110 градусов в области термистора, но более толстое стекло при этом оставалось почти холодным. Решение проблемы - предварительный прогрев стола в течении 5-8 минут, затем запуск файла на печать. Вот такие приколы бывают со слишком мощной силиконовой грелкой с интегрированным термистором.
Аналогично, не нашел 3мм стекла в стеклорезке и запилил 4мм зеркало, предварительно включаю прогрев стола и все ок( 5 минут многовато 3 минуты достаточно). Раньше в продаже были и 2мм стекла но куда то пропали . Сейчас только 4мм(
