3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
Re: 3D-SPrinter PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2024, 18:05
Гефест_ писал(а): ↑
09 ноя 2024, 17:50
как пластик в боуден попадает, он же получается снаружи, а катушка теперь внутри?
Тут два пути - повесить катушку снаружи, либо вывести тефлоновую трубку от внешнего экструдера внутрь принтера через специальную прорезь в задней стенке.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 10 ноя 2024, 19:00
Подскажите за счёт чего увеличилась высота печати до 260 мм по сравнению с предыдущей моделью? Габариты же остались прежними? За счёт уменьшения бутерброда стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2024, 20:44
kostyanpost писал(а): ↑
10 ноя 2024, 19:00
Габариты увеличились по высоте на 2 см, и 1 см за счёт стола.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 10 ноя 2024, 21:09
10 ноя 2024, 20:44
10 ноя 2024, 19:00
да вроде смотрю и вижу те же 400х405х415
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2024, 21:15
10 ноя 2024, 21:09
Да мало ли, чего там написано.. ) Сейчас измерил на рабочем чертеже для фрезеровки - фактическая высота 445. Да и стол стал тоньше на сантиметр.
ЗЫ. Поправил габариты в ТТХ принтера в первом сообщении темы. Спасибо за наводку на косяк. ) Описание новой модели чаще всего делается частичным копированием старого текста с правками в нужных местах. Видимо, я скопировал и забыл исправить. :oops:
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 14 ноя 2024, 11:06
Подскажите, какие лучше ставить драйвера двигателей, с учетом, что на X и Y и директ-экструдере будут моторы 17HS4023, а на Z и боудене 17HS4401?
В приоритете тишина
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2024, 15:36
Гефест_ писал(а): ↑
14 ноя 2024, 11:06
TMC2209 конечно же. На сегодня это лучшие, самые тихие и универсальные драйверы для любых моторов.
Заказывать их лучше у "официалов", потому что много подделок. https://aliexpress.ru/item/33043140087. ... 8821459609
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 14 ноя 2024, 16:09
3D-SPrinter, они на все оси пойдут? Когда я первый фанерный спринтер собирал, были "тихие" драйвера тмс2100, но их удалось заставить работать с горем пополам только на Х и У
Кстати, еще интересно, можно ли на плате mks robin nano два драйвера экструдеров заставить работать парралельно для директа и боудена, чтобы бутерброд из двух драйверов не собирать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2024, 16:36
Гефест_ писал(а): ↑
14 ноя 2024, 16:09
Сейчас 2209 стали мощные (до 2А), пойдут на все оси.
Гефест_ писал(а): ↑
14 ноя 2024, 16:09
Под голым Марлином у меня не получилось, второй драйвер работал, но по UART не управлялся и сильно грелся. Под SHUI не пробовал. Может, это я чего-то накосячил. Так что попробуйте, по-идее должно работать.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 22 ноя 2024, 07:58
Вот блин:( Только недавно собрал первую версию, а тут уже вторая вышла, и с четырьмя направляшками...
Я аж расстроился:( У первой версии периодически заносит задницу и передний край гуляет на +/-0.8 мм, а тут наконец в центре массы сделан подъем.
Но апгрейд явно не предусмотрен, весь кит фрезеруется весьодной панелью... Да и это все равно равноценно новой сборке.
Хех. Ну может дождусь про 3, и тогда апгрейднусь)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2024, 10:16
AlexBiT писал(а): ↑
22 ноя 2024, 07:58
Я аж расстроился:(
Не расстраивайтесь. Скажу по-секрету, я сам до сих пор печатаю на одном из первых Техно. Как говорится, "старый конь борозды не испортит".
AlexBiT писал(а): ↑
22 ноя 2024, 07:58
Да не вопрос, скоро будет. Всё по современной моде "пушка-гонка-полторашка". :D
Krazer
Непрочитанное сообщение Krazer » 22 ноя 2024, 17:53
Добрый вечер. В видео говорится про грелку 250ватт. Не найду такую на алихе.можно ссылочку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2024, 19:03
Krazer писал(а): ↑
22 ноя 2024, 17:53
Тоже не нахожу ту, которую заказывал. Возможно (не факт), вот эта 250х250 подойдёт https://aliexpress.ru/item/100500517075 ... 1963019093 . Там мощность указана 0.4 Вт/см2. Соответственно 25х25х0.4 = 250. Но можно и любую другую поискать. Мощность можно до 500 Вт брать и помнить, что столу надо дать постоять лишнюю минуту нагретым перед печатью сложными материалами.
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 25 ноя 2024, 06:33
3D-SPrinter, напишите, пожалуйста, базовые настройки принтера - ток моторов, ускорения, джерки и т.д.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2024, 11:58
Гефест_ писал(а): ↑
25 ноя 2024, 06:33
В первом сообщении темы есть конфигураторы для Лерджа и Шуи, можно их загрузить. Там базовые настройки очень щадящие, заточенные под тишину и мелкие моторы на XY. Их можно значительно увеличить по ходу дела. Токи моторов 0.8А по XY, 1.2А по Z, 0.6А для директа с Nema14. Ускорения по XYE 4000, 50 по Z. Джерки 20 по XYE и 5 по Z. Максимальные скорости 250 по XYE и 20 по Z. Можно открыть блокнотом, например, для Лерджа конфигуратор, там будет всё примерно в таком виде расписано:
;Set Max Acceleration
M8201 X3000.000 Y3000.000 Z50.000 E9000.000
; X: X-Axis Max Acceleration
; Y: Y-Axis Max Acceleration
; Z: Z-Axis Max Acceleration
; E: E-Axis Max Acceleration
;Set Acceleration
M8202 P3000.000 T3000.000 E3000.000
; P: Print Acceleration
; T: Travel Acceleration
; E: Extruder Acceleration
;Set Limit Speed
M8203 X250.000 Y250.000 Z25.000 E50.000 P3.000 T3.000
; X: X-Axis Max Speed
; Y: Y-Axis Max Speed
; Z: Z-Axis Max Speed
; E: E-Axis Max Speed
; P: Min Print Speed
; T: Min Travel Speed
;Set jerk Speed
M8204 X20.000 Y20.000 Z5.000 E20.000
; X: X-Axis jerk Speed
; Y: Y-Axis jerk Speed
; Z: Z-Axis jerk Speed
; E: E-Axis jerk Speed
;Set homing Speed
M8205 X100.000 Y100.000 Z20.000
; X: X-Axis homing Speed
; Y: Y-Axis homing Speed
; Z: Z-Axis homing Speed
;Set Positioning Speed
M8206 X10.000 Y10.000 Z5.000
; X: X-Axis Positioning Speed
; Y: Y-Axis Positioning Speed
; Z: Z-Axis Positioning Speed
;Set Step Value
M8207 X100.000 Y100.000 Z400.000 A690.000 B284.000
; X: X-Axis step Value
; Y: Y-Axis step Value
; Z: Z-Axis step Value
; A: E0-Axis step Value
; B: E1-Axis step Value
