3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
kostyanpost
Re: 3D-SPrinter PRO-2
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 03 дек 2024, 18:35
21 сен 2024, 06:25
stl-ки пластиковых деталей:
det_pro2.rar
В архиве отсутствуют stl держателей линейных подшипников крепящихся к столу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2024, 20:16
kostyanpost писал(а): ↑
03 дек 2024, 18:35
LM10LUU.rar
(246.68 КБ) 411 скачиваний
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 09 дек 2024, 15:43
21 сен 2024, 06:25
Все четыре линейных подшипника быть установлены на одной высоте 26 мм от нижнего среза подшипника до плоскости стола.
От нижнего среза подшипника до нижней плоскости стола?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2024, 23:58
Гефест_ писал(а): ↑
09 дек 2024, 15:43
Да. Там есть кольцо 6 мм, на это кольцо ставится два пластиковых фланца, внутрь вставляется подшипник вниз до упора, верхний фланец затягивается и остаётся на подшипнике (высота фланцев 10 мм).
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 17 дек 2024, 17:46
09 дек 2024, 23:58
Что-то как-то непохоже, тогда стол пипкой по оптического концевика не дотягивается:
По фото в первом посте выглядит как будто 26 мм от верхнего среза до верхней плоскости (подшипник после затягивания фланца вверх ногами перевернули)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2024, 18:08
Значит, надо шторку концевика удлинять, либо сделать под неё подкладку. Это мой косяк, потому что есть несколько вариантов под хотенды E3D V6 и Вулкан. Как раз на 6 мм разница.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 22 янв 2025, 23:32
А на HANPOSE 17HS8401 с валом 4.5мм где шкивы GT2 16T достать?
Никак не найду, на 4мм полно а на 4.5мм ноль, прям райбер бери и вытачивать из 4мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2025, 15:53
k_neo писал(а): ↑
22 янв 2025, 23:32
Не знаю, не встречал моторы с валом 4.5 мм.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 23 янв 2025, 19:43
23 янв 2025, 15:53
k_neo писал(а): ↑
22 янв 2025, 23:32
Извините не то копипастил.
Переходя по ссылке из 3D-Sprinter PRO-2.pdf Моторы XYZ 17HS4401 3 шт. Для очень больших скоростей и
ускорений.
На алишке в описании продукта 17HS4401 нарисованно вал с размером 4.5мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2025, 21:06
k_neo писал(а): ↑
23 янв 2025, 19:43
Там стандартный вал 5 мм под стандартные шкивы.
Китайцы часто всякие глупости пишут. Возможно, написали размер по шлицу, а не диаметр вала.
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 10 фев 2025, 08:21
3D-SPrinter, поясните, пожалуйста, какая конструкция роликов для катушки пластика?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2025, 18:42
Гефест_ писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:21
Длинные печатные ролики с подшипниками 623 на концах плохо работают, но на всякий случай stl-ки в приложении.
Лучше установить просто пакеты из 2-3 подшипников 623ZZ на каждое отверстие под ролики. Просто насадить их на винты М3х20 через шайбы.
roliki_dlinn.rar
(29.37 КБ) 312 скачиваний
Re: 3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2025, 19:42
PRO-3 в чёрном цвете.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 апр 2025, 18:36
01 апр 2025, 19:42
Мерседес! Классика в черном.
Кузов какой? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2025, 18:35
Vikent писал(а): ↑
03 апр 2025, 18:36
Классика, но все модные на сегодня свистоперделки присутствуют.
И в общем да, можно сравнить с современным европейским авто с остатками хоть какой-то породы, против китайской скороспелой саранчи. )
Тут, хотя бы, всё продумано и оптимизировано до мелочей, и вред от свистоперделок сведён до минимума. При необходимости это может отлично работать чисто на механике, без софтовых костылей.
