- evgenVST
Вопрос : на универсал 2121 стол греет на 10 градусов меньше что может быть ? Стоит 75 греет до 65 и виснет с просьбой перезагрузить . При нагреве стола отдельно все работает . Плата MKS Eagle на другом таком же ( плата MKS Robin Nano V3 ) все работает без проблем с тем же файлом . Где собака зарылась не пойму
Последний раз редактировалось evgenVST 16 дек 2024, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
по трудозатратам это как новый принтер собрать, поэтому для бизнеса точно нерентабельно, дома может не быть места для нового принтера, тогда наверное имеет смысл. Я в 232 только кору поставил и клиппер, но мне это ничего не стоило, больше переделывать ничего не стану, т.к. хочу, чтобы всегда был в наличии простой и надежный с кучей запчастей принтер для ремонта того же фф5м
Надо проверить, не отвалился ли термистор от стола. Может, оно по аварии отключается?
Это вполне рационально, если клиппер нравится.
- evgenVST
Термистор не отвалился , так как если стол нагрет то 75 держит при печати а именно в во время нагрева при печати детали доходитдо 65 и все тормозит именно на -10 градусов , потом 1-2 мин и пишет не удалось нагреть и надо перезагрузить3D-SPrinter писал(а): ↑16 дек 2024, 14:56Надо проверить, не отвалился ли термистор от стола. Может, оно по аварии отключается?
- evgenVST
Напечатает деталь попробую другую температуру поставить (85-95 ) и посмотрю
- evgenVST
Или просто прошить по новой а то принтер у предыдущего хозяина год стоял ( хотя при чем тут это хоть 3 года ни чего не должно случиться )
- evgenVST
Поставил температуру 80 на 70 градусах тормознулась и через 1 мин просит перегрузить
Деталь на 75 отпечаталась отлично я сначала нагрел до 80 поставив 90 и потом вставил флешку пока стол не остыл и всё напечаталось
- evgenVST
В итоге получается что 10 градусов почемуто недобирает , сколько поставишь минус 10 будет , до нужной не догревает и отключается
Куча причин может быть. Надо по-серьёзному диагностировать неисправность. Сначала надо откалибровать ПИДы стола. После карибровки обязательно сохранить настройки через менюшку (записать EEPROM). Если снова будет отключаться, проверить, мозги глючат, или твердотельное реле. Если мозги, прошивку проверять... И т.д.
3D-SPrinter, подскажите.
Возможно ли приспособить обдув от PRO-2 к 2621?
О, спасибо. А то штатный обдув вообще ни о чем(.
Вопрос: Сама площадка для крепления головы от варианта, который для директа minifider, подойдет?
Модели немного различаются.
Добрый день! Немного запутался в подключении стола к Lerge Z. В инструкциях в основном версия К, там немного другие разъемы. Правильно понимаю? Принтер 2626.
Всё почти правильно. И минус управляющий оттуда же. Реле по минусу управляется ("землится" во включённом состоянии).
