evgenVST
Благодарил (а): 80 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 мар 2025, 09:31
18 мар 2025, 09:25
А вот +24В от этого транзистора лучше отключить
Тогда кулер напрямую от БП сделаю , все равно постоянно работает при включенном питании .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2025, 09:34
evgenVST писал(а):
18 мар 2025, 09:31
На мой взгляд, так будет спокойнее. А то там какие-то микроны в сгоревшем кристалле транзистора отделяют +24В от микропроца с питанием +3.3В.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2025, 22:14
На сколько актуально первое сообщение? Продаётся ли ещё, кит для маленького принтера (с областью 10х10 см)?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 апр 2025, 22:24
AHTOH писал(а):
08 апр 2025, 22:14
Вроде в барахолке продают 10х10 см собранный или только корпус
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 апр 2025, 22:25
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2025, 23:16
evgenVST писал(а):
08 апр 2025, 22:25
Вот
viewtopic.php?f=9&t=1532
Спасибо. Имхо, дороговато.
Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 13 апр 2025, 15:08
Всем привет!
Обнаружилась такая аномалия. На 2209 Vref выкручен на 2.2В. Моторы холодные как лед. Но при этом срывать начинает уже где-то на скорости 250 для просто перемещения. Ускорение 1000.
Что не так с этими моторами?
Заказывал Wantai 42byghw609, прислали естественно не Вантай, но вроде работают моторы, только почему так странно?
Предположу, что нормально работать они будут только на 24В?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2025, 17:10
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 15:08
Не надо там больше 1.5В выкручивать. На 2.2В сами драйверы будут отваливаться в защиту.
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 15:08
Конечно. Мощность равна произведению тока на напряжение. При увеличении напряжения в 2 раза, увеличивается и мощность в 2 раза при том же токе.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 13 апр 2025, 21:53
Ну на 2.2 в защиту не уходили, но как-то были слишком теплые. ) Это для эксперимента было сделано.
Так это нормально, что они уже не тянут скорость 250 на 12ти вольтах? Точнее даже на 14ти.
У всех вроде на 12В работают такие моторы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2025, 23:51
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 21:53
Вполне возможно, не пробовал на 12В. В моём понимании скорость 250 это дурь какая-то китайско-рекламная..
Нее, ну можно, конечно, разогнать принтер до 250, но нафига такая дрыготня? По законам физики межслой будет хреновый, да и технически-грамотному человеку на всё это смотреть будет неприятно. Не нужно для нормальной печати больше 150, много раз проверено.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 апр 2025, 00:22
Это скорость перемещения, не печати. Современные принтеры вполне стандартно работают на 300, и даже на 500.
Если ставить 1.5В, то у меня перемещение уже на 180 срывает. И главное почему моторы холодные? Все пишут, что нужно поднимать vref пока моторы не будут греться. Они всегда холодные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2025, 01:58
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 00:22
Да чего уж там, давайте утрём нос китайцам и напишем 1000.. :lol:
Alxlm писал(а):
14 апр 2025, 00:22
Значит, надо прикручивать драйвера к клипперу по UART, долго настраивать ток/stealthchop/threshold и выжимать из них всё, что можно. Вывод - нечего тут рукоблудием заниматься, надо брать волшебный китайский принтер и фигачить обещанные 500. Там гениальные китайцы всё уже нарукоблудили. :idea:
Или посмотрите на ситуацию с другой строны. У Вас принтер 24/7 работает без перерыва и не успевает всё нужное напечатать? Тогда да, есть смысл гонки устраивать. А если он у Вас несколько часов в неделю печатает, то куда торопиться? Плюхайте себе спокойно на соточке и легко получайте детали заведомо отличного качества. И не грузитесь всей этой рекламной дурью про 300/500/600..
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 апр 2025, 02:54
14 апр 2025, 01:58
да наверное проще и дешевле второй принтер купить. В ютуб смотрел ролики vzbot - машина впечатляет своими ускорениями, но стоит как 5 флешей и качество печати откровенно разочаровывает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2025, 04:06
kandrey писал(а):
14 апр 2025, 02:54
В том-то и дело, что быстро - хорошо не печатается. Можно на заказ быстро навалять, когда время - деньги. А уж себе-то любимому лучше напечатать качественно без спешки. И не напрягать без нужды кинематику и электронику своего любимого принтера на предельных режимах. ;)
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 14 апр 2025, 06:04
14 апр 2025, 01:58
прокачанные voron и vz-bot вполне уже печатают на 1000 мм/с и ускорениях 30000мм/с2, другое дело что пластики для таких скоростей пока что только PLA c присадками. А так печатается отлично на 200-300 мм/с и 10к ускорениях, холостые перемещения на 600мм/с. Хорошо время экономится и печатается обычным ABS, но я перешёл на ABS/PC и на композиты.
