Сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2026, 06:25
3a-5648 писал(а):
13 май 2026, 01:22
И количество контактов в крышке возрастает до 6,
Да не надо там никаких контактов и прочей фигни!
Положите термостат рядом с принтером на проводах и не парьтесь.
Или приклейте где-нибудь спереди на корпус на двухсторонний скотч.
3a-5648 писал(а):
13 май 2026, 01:22
И кстати можно ли заказать отдельно переднюю стенку крышки термокамеры с дыркой под регулятор?
Нет, ничего уже нельзя заказать, я больше этой темой (принтерами) не занимаюсь.
Кстати, жалею, что не закрыл эту тему раньше, кода маркетинговый дизайн принтеров начал заруливать явно не туда.
Тогда не было бы мутнейшей серии PRO-2-3 с кучей лишних деталей, позорящих мои седины. ))
Надо было на антикризисном Universal-2121 заканчивать. Вот это был "последний из могикан" в стиле "автомат Калашникова".
borskiy
Сообщение borskiy » 13 май 2026, 07:14
13 май 2026, 06:25
+100500
Чем проще конструкция, тем она надёжнее.
"Энтропия, сэр..." (с)
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 14 май 2026, 20:51
borskiy писал(а):
13 май 2026, 05:29
Производитель постыдился своего "творения", поэтому и скрыл свою причастность к этому говну.
Хотя скорее всего производитель "российский" и с отдельной бумагой "допущено для медицинского применения", вследствии чего закуплено оно было по пятикратной цене :-Е В любом случае полцентнера этой дряни - реальность, данная нам в омерзительных ощущениях. Пока не израсходуют - другой не будет...
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 14 май 2026, 20:59
13 май 2026, 06:25
Пичалька, ладно, буду что-нибудь придумывать. Может тогда чертежом поделитесь? Попробую на лазере из плекса вырезать.
13 май 2026, 06:25
Ну это зря, по крайней мере тот что у меня очень неплохо получился.
13 май 2026, 06:25
Зато позволяющих делать вполне интересный вещи.
borskiy
Сообщение borskiy » 15 май 2026, 05:19
3a-5648 писал(а):
14 май 2026, 20:51
ИМХО самый лучший материал для медицинского применения - чистый (прозрачный неокрашенный) ПЛА. Полимер молочной кислоты (производимый из кукурузы) для медицины более нейтрален, чем нефтяной АБС.
Ну или нейлон, но печатать им - то ещё удовольствие...
Сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2026, 21:26
3a-5648 писал(а):
14 май 2026, 20:59
Всё то же самое, что и 10 лет назад делалось на фанерных принтерах.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 16 май 2026, 14:54
borskiy писал(а):
15 май 2026, 05:19
Зато дихлорметан охренительно нейтральная и медицинская субстанция (и заработу ей в медучереждении поимеют если не телеграфным столбом то штативом от ренгена :), в отличие от ацетона который в человечьей тушке вполне присутствует и онная тушка отлично знает что с ним делать. А нейлон и PETG не годятся вообще, ибо химобработке не поддаются, а она таки требуется.
Но на самом деле в этих делах никого не интересует хорошо оно подходит или нет (ну кроме тех кто непосредственно с этим работает, но их мнение чисто совещательное), главное - наличие соответствующих бумаг и соблюдение процедуры закупки, соответственно купить можно только у тех Кто Право Имеет. И если все Правильно - то все довольны, а применимо ли то что купили хоть для чего-нибудь - это "проблемы индейцев". В крайнем случае исполнителям скажут "ну если совсем не можете- сами купите себе что хотите, но не дай б..г вас на этом поймают", ибо штрафы совершенно конские. А все что останется - по вылеживании положенного срока тихо спишут.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 16 май 2026, 15:00
15 май 2026, 21:26
Ну да, на фанерных принтерах это можно было сделать, а здесь это УЖЕ сделано, в чем собственно и ценность.
Сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2026, 16:58
3a-5648 писал(а):
16 май 2026, 14:54
Ну и не надо предлагать свои услуги тем, кому они не нужны. Работайте с частниками, которым нужен результат, а не отчётность. Денег сейчас везде достаточно. И при некотором уровне креативности частные деньги всегда легче заработать, чем корпоративные и государственные. Если же с креативностью проблемы, то на первый план выходят процедуры и отчётность, а результат до фонаря..
borskiy
Сообщение borskiy » 17 май 2026, 09:55
3a-5648 писал(а):
16 май 2026, 14:54
Зато дихлорметан
Зато ТРИхлорметан (он же хлороформ) очень долго применяли в качестве наркоза. Дихлорметан, конечно, значительно слабее действует, но примерно так же.
К тому же он настолько летуч, что через полчаса от него в модели не остаётся даже следов.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 18 май 2026, 13:00
16 май 2026, 16:58
Я им услуги предлогать не собираюсь, я и так у них технику обслуживаю, я расчитываю воспользоватся их запасами маттериала который по факту безлимитный и отношение к нему "чем быстрее кончится тем быстрее новый купят, возможно получше (если будет на то воля аллаха)". И если научится им работать - можно не переводить нормальный пластик на всякую хрень типа тестовых проставок под ЦПГ или ММГ печатных плат для размещения в корпусе. А расходы там немаленькие ибо предметы массивные и переводить на это нормальный пластик элементарно жалко.
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 18 май 2026, 13:02
borskiy писал(а):
17 май 2026, 09:55
А его можно применять для химобработки PLA?
3a-5648
Сообщение 3a-5648 » 18 май 2026, 13:21
06 май 2026, 13:31
Директ у него такой viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 . Других не предусмотрено.
Подобрал я двигатель для этого директа, но шестерня у него не 10 а 13 зубов. Как это правильно пересчитывать? Я так понимаю просто разделить на 1.3 не очень хорошая идея.
И как надо изменять параметры ускорения при переходе на директ?
borskiy
Сообщение borskiy » 18 май 2026, 17:42
3a-5648 писал(а):
18 май 2026, 13:21
Пустить протяжку прутка на 100мм. Измерить реальную длину вытянутого прутка. Простейшей формулой пропорций высчитать нужное значение шаг/мм.
Например сейчас в настройках стоит 150ш/мм, при протяжке 100мм новым экструдером выдавилось 137. Получается новое значение = 137*100/150 = 91ш/мм.
borskiy
Сообщение borskiy » 18 май 2026, 17:47
3a-5648 писал(а):
18 май 2026, 13:02
Вряд ли это можно назвать химобработкой, т.к. никакой химической реакции не происходит.
А обрабатывать, конечно, можно. Если найдёте. И не боитесь...
