Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2026, 18:00
3a-5648 писал(а): ↑
18 май 2026, 13:21
Подобрал я двигатель для этого директа, но шестерня у него не 10 а 13 зубов. Как это правильно пересчитывать?
Не надо пересчитывать, надо методом тыка откалибровать подачу пластика. Указать подачу 10 см, и чтобы из экструдера вылезло ровно 10 см.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 май 2026, 05:28
18 май 2026, 18:00
надо методом тыка
Методом тыка долго тыкаться придётся. А по формуле - за одну итерацию.
3a-5648
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 23 май 2026, 14:26
borskiy писал(а): ↑
18 май 2026, 17:47
никакой химической реакции не происходит.
Не знаю насколько они химические, но процессов происходит целых два: растворение и выпаривание.
borskiy писал(а): ↑
18 май 2026, 17:47
А обрабатывать, конечно, можно. Если найдёте. И не боитесь...
Я химии никакой не боюсь и добывать ее умею. Вопрос будет ли это хотя бы сравнимо эффективно.
Последний раз редактировалось 3a-5648 23 май 2026, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 23 май 2026, 14:31
borskiy писал(а): ↑
19 май 2026, 05:28
Ну не за одну, за три, но таки да, сильно быстрее, плюс/минус пару шагов подогнать остается.
И все-таки, при переходе на директ надо ли править ускорение?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 24 май 2026, 09:14
3a-5648 писал(а): ↑
23 май 2026, 14:31
В основном только ретракты уменьшаются до 0,5-1мм.
Рывки - только если директ тяжёлый (чтобы механику меньше разбивать).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 24 май 2026, 09:20
3a-5648 писал(а): ↑
23 май 2026, 14:26
Это физика, химические свойства материала при этом не изменяются.
Химия - реакция между молекулами/атомами различных веществ с образованием новых веществ (упрощённо).
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 29 май 2026, 13:57
borskiy писал(а): ↑
24 май 2026, 09:14
Я думаю что у меня он достаточно тяжелый чтобы поправить стоило. А есть понимание насколько?
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 29 май 2026, 13:59
borskiy писал(а): ↑
24 май 2026, 09:20
Однако процесс исторически называется химобработкой, и я предпочитаю придерживатся общепринятой терминологии.
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 29 май 2026, 14:00
А кто-нибудь знает чем редактировать заставку lerdge?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2026, 12:53
3a-5648 писал(а): ↑
29 май 2026, 14:00
Есть утилитка, но уже не помню, как ей пользоваться.
экранчик загрузочный.rar
(494.31 КБ) 794 скачивания
kulakovskiy
Непрочитанное сообщение kulakovskiy » 06 июн 2026, 22:57
А никому не нужен КИТ на Universal 2121? Я долго на него смотрел (3 года), нарисовал переходник под директ sailfin, распечатал все, подержал в руках, но так и не смог подружиться с ним и приступить к сборке. В хозяйстве теперь только open source принтеры :D Железяки по BOM тоже всякие есть, но их планирую пристроить куда-нибудь, но если очень надо )))
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 08 июн 2026, 14:16
30 май 2026, 12:53
Как пользоватся как раз понятно, но нужны данные о формате, что именно из cебя представляет это лого. Как минимум размеры, глубина цвета и формат кодирования. Или может есть тулза умеющаа читать имеющееся .logo?
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 15 июл 2026, 03:01
А не осталось ли у кого прошивки на lerdge-X? Я неочевидным способом умудрился накатить на нее UI от lerdge-Z и теперь у меня все пиктограммы представляют собой квадратики с мусором, хотя при этом все работает. Видимо надо перешивать полностью, но все ссылки ведут на оффсайт, который не существует более...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2026, 07:24
3a-5648 писал(а): ↑
15 июл 2026, 03:01
Lerdge-X firmware V4.1.0.rar
(3.68 МБ) 744 скачивания
3a-5648
Непрочитанное сообщение 3a-5648 » 22 июл 2026, 00:31
21 июл 2026, 07:24
Спасибо огромное! Починил.
