Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 17 янв 2017, 21:10
Вопрос. Под БП в нижней панельке есть отверстия для крепления, при этом они не совпадают с крепежами на самом бп- почему так? Логично что бп могут быть разные- тогда зачем отверстия? В то же время под "штатную" электронику отверстий нет, хотя мега она всегда мега. Почему так?
Sprinter-232.
haron
Непрочитанное сообщение haron » 17 янв 2017, 21:24
Сегодня пытался запустить для 232 принтера Марлина RC8 (Ардуино ИДЕ 1.8.1). Много времени для тестов и обкатки не было, но пока я доволен. Только никак не могу найти, где находится макс. температура кровати. 115*С хоть тресни, а как увеличить? Кто владеет - подскажите. Если не будет коней, то к концу недели выложу. Понравилась возможность парковки по осям раздельно.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 17 янв 2017, 21:41
Подскажите, вот у меня есть 12 валы, но один из низ чутка чугой, в пределах 0,5 ну может с натяжкой 1мм, насколько критично? Правильно я понимаю, что если ни чего не будет закусывать и все будет нормально двигаться, то забыть?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 янв 2017, 22:19
Ну тут два варианта в первом подобрать шариковые подшипники дабы катались хорошо, в крайнем случае их может слегка перекосить при затягивании, и второй вариант покрутить и так и этак сами валы, повернуть на 180 или метами поменять. Смысл действа при перемещениях вверх/вниз не должно быть подклинивания и закусывания, т.е все должно кататься легко и непринужденно .
А так да валв из города Китая как повезет 50/50 обычно кривые, хотя сам покупал у трансмишен снс норм, один только в 5 мм от края кривоват был но мне это не страшно было все равно верх и низ валов в корпусе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2017, 22:26
audel писал(а): Подскажите, вот у меня есть 12 валы, но один из низ чутка чугой, в пределах 0,5 ну может с натяжкой 1мм, насколько критично? Правильно я понимаю, что если ни чего не будет закусывать и все будет нормально двигаться, то забыть?
Ну тут не все так однозначно... даже если и не будет закусывать, (а скорее всего не будут) - то в высокой модели может образоваться кривизна в 0.5 мм :) Но учитывая что точность самой технологии тда-сюда пару десяток, то можно на это забить :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2017, 23:32
Alex Pozner писал(а): Под БП в нижней панельке есть отверстия для крепления, при этом они не совпадают с крепежами на самом бп- почему так?
Потому что БП нестандартный. Под большинство БП 12В 30А отверстия подходят.
Alex Pozner писал(а): В то же время под "штатную" электронику отверстий нет, хотя мега она всегда мега. Почему так?
Потому что Мегу удобнее крепить на шурупы. Просто прикиньте, куда там винты М3 девать, и надо ли, чтобы они торчали либо снаружи принтера, либо внутри Меги. И ещё есть немало желающих ставить нестандартную электронику.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 18 янв 2017, 15:58
Пойду постучу молотком, что бы все было идеально ровно.
Кстати при скручивании корпуса использовать фиксатор резьбы, что бы в будущем оградиться от неприятностей связанных с вибрациями и ослабеванием винтов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2017, 16:04
audel писал(а): Кстати при скручивании корпуса использовать фиксатор резьбы, что бы в будущем оградиться от неприятностей связанных с вибрациями и ослабеванием винтов.
Вообще-то, от вибрации винты не развинчиваются. А вот когда под их давлением фанера немного усядется, их надо будет подтянуть.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 18 янв 2017, 16:22
Спасибо, учту
haron
Непрочитанное сообщение haron » 18 янв 2017, 21:18
Сегодня гонял весь день свой 232 с прошивкой RC8. Ну пока все устраивает, но у меня очень непритязательные требования :oops: - пока набираюсь ума-разума.
Был глюк с температурой "Error:Thermal Runaway, system stopped!...", но был побежден, тем более точно такое же было и с Прюшей. Прошивка работает, пока вопросов нет. Одно печалит - забыл, как выставлял парковку по каждой оси независимо. Немножко пришлось подкорректировать скорость парковки по Z и ручное перемещение по ней же. Температуру победил - от указанного значения предельной температуры стола и сопла, указанной в Configuration.h, минусуется 15* зачем - не понял, раньше с такой фичей не сталкивался (эти -15* находятся в других файлах поиском по содержимому файлов). Кто просветит?
!Marlin-RC(1.1.0-RC8)_232_my.rar
(551.43 КБ) 133 скачивания
2 3D-Sprinter - дети уже не хотят, они просто ТРЕБУЮТ печать хотя бы 2мя цветами :lol: Аргументируют гаденыши тем, что есть место под второй экструдер и держатель катушки! Как обстоят дела с таким вопросом? Может какие есть наработки, кроме информации уже бывшей на форуме? Помнится было фото штуки а ля Химера, да в другой ветке проскочило упоминание про даймонд . Пока присматриваюсь к Dondolo.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 янв 2017, 22:45
Самое простое - замоделить держалку под два е3д хотэнда, причем сделать одно из гнезд со "слабиной" по вертикали, чтоб можно было подстроить уровень. Остальное дело техники: собрать второй экструдер, подключить, настроить прошивку. А Дондолу на этот принтер не прицепить в чистом виде, ибо байда судя по чертежам огромная просто.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 янв 2017, 22:49
Приехал сегодня ко мне КИТ 232-го Спринтера. Упакован отменно, углы проложены пеной, все обмотано перемотано. Андрею огромное спасибо за ответственное отношение. Осталось от китайских товарищей посылок дождаться, это в самом лучшем случае недели две, а то и месяц.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 18 янв 2017, 23:42
Alex Post писал(а): А Дондолу на этот принтер не прицепить в чистом виде, ибо байда судя по чертежам огромная просто.
Да, собирал его на мендель, полкило весит точно. Но идея качельки со шторками хороша, можно переделать под боуден.
haron
Непрочитанное сообщение haron » 18 янв 2017, 23:55
Тогда только Химера. Подберу радиатор и попробую изобразить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2017, 00:09
haron писал(а): Помнится было фото штуки а ля Химера, да в другой ветке проскочило упоминание про даймонд .
Попробовал я эту штуку - результат неудовлетворительный. Как и ожидалось, с нерабочего сопла подтекает пластик, и оно задевает за печатаемую деталь. Всякие танцы с бубном вокруг настроек уводят в никуда, создание двухцветных моделей тоже гиморное занятие. Т.е. всё это хорошо для технического творчества с элементами мазохизма, но непригодно для серийного продукта. Соответственно - в серию оно не пошло.
Alex Post писал(а): Андрею огромное спасибо за ответственное отношение.
Рад, что понравилось, желаю удачной сборки! :)
