Тюнинг и моддинг СПринтера
kkk-102
Непрочитанное сообщение kkk-102 » 29 июл 2016, 18:54
Можно попробовать избавиться от шнуров ЮСБ, и при*рать Вай-Фай хост)
https://github.com/luc-github/ESP3D
Кто нибудь это побывал?, видел только блютуз
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 30 июл 2016, 06:54
на ESP желания нет пробовать в виду ее нестабильности. Или просто мне не везло :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 окт 2016, 22:40
Прикрепил файл обдува для вулкана. Здесь только основание, на горячий конец. Под обдув модели оставил запчасти взятые отсюда, не менял пока.
Фото готового:
Сюда прикрепить не получилось почему-то... Вот скачать
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 19 фев 2017, 21:04
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, есть ли прогресс в решении "подводных камней" с двумя соплами СПринтера?! Очень бы хотелось печатать поддержки PVA.
Собираю 3D-SPrinter-232.
NEMA17 с шагом 0.9, Arduino Mega 2560 CH340, Ramps 1.4, А4988, LCD2004, БП 12В 30А, E3D v6.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 22:38
Думаю, не существует решения проблем с двумя соплами на одной высоте, потому больше с ними не экспериментировал. И насчёт поддержек PVA тоже всё довольно мутно. На мой взгляд, не стОит возлагать большие надежды на эту технологию. По крайней мере я не видел прилично напечатанной модели с поддержками PVA (в том числе и у владельцев известных принтеров, которые якобы под это заточены).
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 19 фев 2017, 23:29
Сам не видел такою модель, но пользователи утверждают, что Ультимейкеру это удалось. Пытался в открытых источниках выяснить как, но пока так и не понял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 23:58
У Ультика одно сопло поднимается (механически "об угол" на защёлке) и по оси Z стол постоянно пляшет на разных слоях и материалах. https://youtu.be/oeJLLC2NJQs
Для этого нужно написать свою прошивку и слайсер, заточенные под двухголовость. Понятно, что никакой мелкий производитель принтеров этим заниматься не будет. И танцы с бубнами вокруг двух сопел на одном уровне со стандартным софтом в общем-то смысла не имеют.
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 20 фев 2017, 00:02
Теперь понятно. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2017, 12:03
http://www.thingiverse.com/thing:1362557 а вот такой вариант никто не хочет опробовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2017, 16:16
Пробовал ещё на Менделе. Всё кривое-косое получается, для серийно-коммерческого применения вообще не катит. Можно, конечно, фрезернуть всю эту механику из дюраля, повесить на подшипниках, применить очень хорошую серву, но... нерентабельно получится в производстве и не окупится никогда. А от нефиг делать, да, можно потренироваться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2017, 16:19
Ну с дюраля фрезеровать это перебор, но вот то, что два хотэнда висят на оси сервы - меня тоже напрягает... Нежизнеспособная, значит, поделка...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2017, 16:23
Понятно, что всё это должно висеть на отдельных подшипниках вообще без люфта, а серва должна безлюфтовым кулачком с подшипником всё это двигать. Да и вся эта байда получится тяжеленная, явно не для скоростной печати.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 21 фев 2017, 11:23
Нарисовал корпус для графического экрана, сейчас печатается
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 фев 2017, 11:44
Helmos, стильно, только цвет нужно подобрать ;)
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 21 фев 2017, 11:45
Заправлен был этот, и не подумал поменять, спешил напечатать.
