Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 19:58
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 19:46
сопло задевает её край
В реальности сопло за прищепки не цепляет. Прямоугольник 200х300 печатается крайне редко (если вообще такое бывает), в старт и энд-коде в слайсере прописывается отвод стола вниз перед парковкой головки. Так что смело прижимайте стекло прищепками, всё будет хорошо. :)
Старт-код для Куры:
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Энд-код для Куры:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 19:46
как калибровать стол, если я не могу установить сопло в углы стола?
Загонять сопло в самые углы совсем не обязательно. Сделайте грубую калибровку бумажкой где-нибудь вокруг центра, потом после начала печати крутилками стола настроите первый слой визуально (т.е. "на глаз") и на ближайшие полгода-год можете забыть об этой процедуре на серии Техно, или на 1-3 месяца на фанерных сериях. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 20:04
Я использую ультиковские зажимы вместо канцприщепок. Можно использовать самые мелкие прищепки (16мм вроде) - их тоже сопло не цепляет. Можно и более извращенные способы намутить, было бы желание.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 28 окт 2019, 21:48
Спасибо, стол откалибровал, но возникла новая неприятность:
ось Z стала дико свистеть, особенно в верхних положениях.. как будто что-то трется о метал. несколько дней назад когда я гонял стол вверх-вниз такого не было ((
Незнаю могут ли быть виноваты кривые валы, или может быть грязь попала.. Очень не хочется снова все разбирать - что можно предпринять, уместно ли побрызгать ВД-шкой на линейные подшипники или смазать валы и винт мотора силиконовой смазкой?
Образец звука на видео парковки:
https://www.youtube.com/watch?v=dlOXllP3a3g
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 22:00
Rubin писал(а):
28 окт 2019, 21:48
Лучше моторным маслом винт смазать. Но если нет моторного, можно любым. ВД-шка это не смазка, но тоже моможет. Силиконовые смазки для пластика, их для металлов лучше не применять. Ну и верхний конец винта не нужно сажать в подшипник - пусть он свободно болтается.
И не нужно парковаться с поднятым до упора столом, чтобы не сшибать прищепку стекла хотендом. При печати принтер так никогда не паркуется.
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 29 окт 2019, 07:01
у меня плата MKS SBASE v1.3, сейчас как раз разбираюсь с прошивкой. Еще вопрос-критично как подключать концевики- нормально замкнутые или все-таки нормально разомкнутые?
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 29 окт 2019, 10:47
Спасибо. Решил таки вчера сделать первый раз напечатать. печатал тестовый кубик, пластик PETG от FDplast температура 225С стол 70C
Слайсер Cura 3.6
То, что пластик плохо прилипал к столу (на клей карандаш) - это не так важно, четверть кубика распечаталось нормально, а потом пластик перестал поступать.
Прервал печать и обнаружил что проблема в экструдере:
если вытащить пластик и в меню принтера задать замену прутка (load) - то пруток не доходит до головы - застревает примерно на середине трубки, при этом шестерня экструдера продолжает вращаться, но пластик не поступает..
Кнопка экструдера очень тугая (мне с трудом хватает сил нажать), подумал может слишком сильное натяжение пружины - ослабил винт - пластик не идет...
Затянул винт еще туже - шестерня просто выгрызает выемку в прутке, но пластик в трубке дальше не лезет.. и далее то место, где шестерня сделала в прутке углубление уплощается, становится толще и застревает в трубке...
Пробовал откусывать кончик прутка - чуть помогло, но опять не лезет... уже откусил полметра прутка, а все бестолку, с определенно момента начинает застревать.
Что можно сделать?
Вытащил трубку боудена попробовал через нее руками пластик протолкнуть - лезет туго, в определенном месте застревает, не могу дальше протолкнуть, визуально в трубке ничего не мешает, пруток тоже нормальный, единственное что может создавать трение - засечки от шестерни экструдера на прутке.
Незнаю чем бы прочистить или расширить трубку, проволки подходящей нет.. а может её смазать чем-то?
Непрочитанное сообщение antobel » 29 окт 2019, 12:03
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 10:47
Промыть спиртом, потом можно WDшкой прыснуть.
Ессно полностью снятую трубку.
Пыль от экструдера туда набилась ИМХО
Хотя на всякий померять пруток штангенциркулем...
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 29 окт 2019, 13:38
А трубка белая или синяя ? С синей тоже проблемы были на некоторых видах пластика .
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 29 окт 2019, 13:43
трубка прозрачная
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2019, 14:02
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 10:47
Если пруток с катушки (без экструдера) не лезет в трубку, то боюсь, что всё это не поможет, нужно менять трубку. Нормальная белая трубка не создаёт помех движению прутка https://ru.aliexpress.com/item/32612409 ... ORneA&mp=1 . Пруток с катушки должен в ней двигаться совершенно без усилий.
Ну и ещё нужно проверить хотенд, чтобы трубка упиралась в сопло. Сделать отметку маркером по верху пневмофитинга, вытащить трубку и приложить к хотенду - будет видно, на какую глубину она вставляется.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 29 окт 2019, 14:56
Давненько уже мелькало что с прозрачными трубками проблемы ловили и при переходе на белые все нормально было .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 окт 2019, 15:01
Прозрачные трубки - не тефлон (или не чистый тефлон). Они и плавятся, и внутри не такие скользкие. Так что только бело-матовые нужно применять :)
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 29 окт 2019, 19:44
Спасибо за ссылку, заказал белую трубку.
Новый пруток с катушки заходит в мою трубку плотно, но довольно легко. а вот после экструдера, с насечками - очень туго лезет. так же если на прутке есть излом - тоже не хочет проталкиваться.
Я все же кое как пропихнул его в трубку плоскогубцами, подергал туда-сюда, и заодно разобрал-собрал сам экструдер, мало-ли.. в общем лезет так же туго, но вроде лезет, удалось распечатать тестовый кубик полностью! уже рад :)
Пластик никак не хочет к столу липнуть, читал что petg надо с бОльшим зазором печатать, поробовал по всякому, еле-еле удалось уложить первые слои если придерживать пинцетом :lol: Стекло мазал клеем ПВА, надо попробовать лак для волос.
Получившийся кубик по габаритам правильный. но качество оставляет желать лучшего.. Может это связано с настройками печати, я оставил все по дефолту, но хотелось бы исключить то, что может быть связано с самим принтером.
Печатал слоем 0.2мм 20% заполнение, 225С стол 80С обдув 50%. остальные настройки рекомендованные по-умолчанию из cure 3.6 для PETG
вот что получилось:
Верхняя крышка, видно линии и есть щели между слоев
Нижняя сторона, края оторвались вместе с юбкой, и видны дефекты из-за плохого приклеивания
На боковой грани заметны 2 четкие вертикальные линии, немного выпирающие, по всей высоте. ну и другие мелкие неровности. Такие есть на каждой боковой стороне, это и беспокоит больше всего.
Нужно ли что-то предпринимать в плане натяжки ремней, выставления направляющих и т.д или дело в настройках? Спасибо.
Непрочитанное сообщение antobel » 29 окт 2019, 20:01
Rubin писал(а):
29 окт 2019, 19:44
Нечистая сила всегда где-то в мелочах... Т.е. дальше играться слайсером и скоростью...
Щели - это таки трубка, советую поменять...
Если кубик 10мм то я бы сказал что кроме прилипания остальное - придирки :lol:
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 29 окт 2019, 20:23
Трубку таки поменяю, а кубик 20 мм
