Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 15:02
19 сен 2019, 14:27
Так что ПОМ гайка это имхо костыль для кривой кинематики Z, но никак не панацея.
Да я догадываюсь, но за доллар решил попробовать, чтобы не гадать потом :)
19 сен 2019, 14:33
Нет, не отсюда полосатость, а от кучи других проблем.
Просветите сиволапых.
19 сен 2019, 14:36
Да не надо из него ничего выжимать - собираете принтер с директом и классической кинематикой, и тошните на нём со скоростью 40-50. Качество будет офигенное! Даже на классической Прюше!
Так оно и на Спринтере на скорости 40-60 вполне хорошее. Проблемы на скоростях повыше начинаются, и ускорениях >2000-2500. А то, что Вы радостно на сотке предъявляете, так это меня только для прототипов устраивает. И чем это классическая кинематика от полосатости по Z может помочь?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 15:36
19 сен 2019, 15:02
О том и речь! :D
19 сен 2019, 15:02
А по-другому не бывает! Прелесть СПринтера в том, что он в принципе может без проблем на таких скоростях печатать годами с удовлетворительным и стабильным качеством в отличии от директов на валах. Можно разогнать классику с директом до сотки, но в таком режиме её хватит на несколько часов, и качество печати будет НЕудовлетворительное.
19 сен 2019, 15:02
Полосатость в основном не от Z-оси лезет, а от X-Y кинематики и стабильности подачи пластика. Обратите внимание, что полосатость лезет напротив отверстий в вертикальных стенках детали. А какая разница Z-приводу, есть там отверстие, или нет? Классика и дерект в этом плане лучше Н-Бота, Коры и боудена, НО с ними надо возить два мотора на портале. А это ограничивает скорость на уровне 40-60.
19 сен 2019, 15:02
Вы просто хотите от принтера невозможного - быстрой печати с идеальным качеством. А прелесть СПринтера в том, что вы в принципе можете быстро напечатать прототип с удовлетворительным качеством. А потом, если потребуется, напечатать деталь с отличным качеством, но на меньших скоростях. А на классике с директом вы будете прототипы тошнить в 2-3 раза дольше.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 16:05
19 сен 2019, 15:36
Какие отверстия? Она лезет по всей высоте на всех вертикальных поверхностях.
19 сен 2019, 15:36
Нет, от Спринтера я теперь хочу только отсутствия полосатости по Z ;) Ну и по Y саблю вместо прямой устранить, и я буду вполне счастлив. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2019, 16:29
19 сен 2019, 16:05
Проверь затяжку уголка к каретке Х. У меня такое было, тоже грешил на ось Z, случайно обнаружил. Особенно актуально в старой версии каретки, которая всего на двух винтах висит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 16:53
19 сен 2019, 16:05
от Спринтера я теперь хочу только отсутствия полосатости по Z Ну и по Y саблю вместо прямой устранить, и я буду вполне счастлив.
И всего-то? Значит, надо всё проверить, устранить неисправности, и будет всё ОК. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 16:57
19 сен 2019, 16:53
Боюсь, что для того, чтобы было Ок, придется устранить трапецию и ХоБот :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 16:59
19 сен 2019, 16:29
Проверял. Чем меньше толщина слоя, тем дефект менее заметен. Трапеция окаянная...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 17:39
19 сен 2019, 16:57
Так я и говорю - viewtopic.php?p=44210#p44195 забацать Прюшу, и не париться. :D
19 сен 2019, 16:59
Да не при чём она тут! Но если так не любите трапецию, перейдите на ремень. Там делов на пару часов.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 17:53
19 сен 2019, 17:39
Ага - две трапеции всегда лучше одной трапеции ;)
19 сен 2019, 17:39
Здесь при чем viewtopic.php?f=5&t=80&start=1245#p44038 а у меня ни при чем? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 18:09
19 сен 2019, 17:53
Так я и не отрицаю, что трапеции бывают неравномерно накатанные. Но это полосатость с шагом несколько миллиметров (скорее, волны, а не полосатость). Так же выглядит накопление ошибки по Z при неполных шагах мотора на слой. Короче, факторов влияющих на полосатость много, и качество трапеции среди них далеко не на первом месте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2019, 18:25
19 сен 2019, 17:53
Будешь смеяться, но если делать прушу по "оригинальному рецепту" Жозефа, т.е. на двух строительных шпильках М5 с плавающей посадкой гаек и свободными верхними концами - качество по Z ничем не хуже, а иногда и лучше спринтеровского :lol: Я сейчас устроил "разделение труда": петгом печатаю строго на пруше, АБСом - на спринтере. Качество практически одинаковое, с поправкой на то что это разные виды пластмассы. Скорость печати правда различается почти в два раза :( Но петг все равно не любит скорости, поэтому все пучком ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 18:32
19 сен 2019, 18:09
Короче, я их все исключил. :)
19 сен 2019, 18:25
Будешь смеяться
Не буду - нарезанная шпилька при прочих равных, думаю будет поточнее накатанной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2019, 18:44
19 сен 2019, 18:32
Да кто-ж их будет нарезать - строительные шпильки?!! :lol: Они точно такие же катанные https://youtu.be/0wwjR2Y_G30?t=15 .
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 сен 2019, 18:55
Шпильки болты, конечно, катают. Иначе цены на крепеж начинались бы рублей от 50, за шт. оптимистично).
Но, вот у меня ошибка по Z исключена. Мотор на полный шаг всегда поворачивается. Однако, полосатость есть. Причем, до, где-то 8мм, идеально, потом идет кусок с полосами, потом опять, хорошо. Попробую убрать. Не получится. Можно будет еще, что-то собрать. 3 мотора, столик алюминиевый, хотенд, драйвера и по мелочи уже валяются. :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2019, 18:57
19 сен 2019, 18:44
Их и режут и накатывают в зависимости от задачи. Почитайте внимательнее ;)
