Страница 2 из 26
Добавлено: 28 ноя 2018, 14:47
schs
kandrey писал(а): ↑28 ноя 2018, 14:05
Z снова на валах
У меня 233 на Z-валах, работает нормально, каких то принципиальных проблем от их наличия не вижу. Но вот размерчик иногда нужен поменьше. Китайские мини принтеры совсем уж ущербные.
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:06
Аргумент что в центре стола нагрев ровнее - факт.
А у меня уже год обломки анета А6 пылятся - вот хоть столик при деле будет, да и БП его авось потянет...
P.S. если Т8 вал самому оболгаривать то сколько надо чтобы "сверху не торчал" и тюнинговой пробкой прикрывалось?
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:50
schs
antobel писал(а): ↑28 ноя 2018, 17:06
Бесспорно. Но на маленьком столе, тем более если он алюминевый - это совсем неважно.
Добавлено: 28 ноя 2018, 19:22
antobel писал(а): ↑28 ноя 2018, 13:42
Ещё бы фотку - как выдлядит дырка под карточку при установленном экране...
На днях установлю экран, и посмотрим.
о чем будет думать покупатель, выбирая между 222ПРО и МИНИ
О ширине подоконника. В этом случае лишние 5 см много значат. Лично у меня 222 влазит на подоконник менее гармонично, чем MINI. И когда их рядом ставишь, разница в размерах очень видна. Тут как у автомобилей - разница 20 см на фоне четырёх метров, а совсем другой класс получается.
schs писал(а): ↑28 ноя 2018, 14:44
Жаль всё же что стол выбран такой большой, это сразу ограничивает возможности по сжатию.
В данном случае размер стола на сжатие никак не влияет. Просто стол меньшего размера соответствует красной штриховке. А сзади и по бокам ничего не уменьшится - там моторы, рельсы и Х-балка с хотендом.
Хотя если отпилить подвал, контроллер перенести в один колодец, блок питания в другой, Z мотор наверх будет заметно покомпактнее.
Будет ниже на 5 см. Хотя, чаще всего размер по высоте (до потолка в комнате) особой роли не играет. А вот с монтажом всего в колодцах будет куча гимора.
Я бы тестовый нарезанный прототип выкупил, даже с возможными недоделками.
Ну этот-то мне для испытаний нужен. Но можно ещё нарезать корпусов, не проблема.
Винт стандартный 250 мм .
Добавлено: 29 ноя 2018, 09:15
schs
3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2018, 19:22
Усложнение сборки - по мне оправданная плата за миниатюризацию.
Этот всё же достаточно большой, хочется именно мини. Даже по последней картинке - в глубину около 50мм можно уменьшить, обрезав переднюю часть, да и по бокам есть что отрезать, сжав сам корпус.
Добавлено: 29 ноя 2018, 09:49
schs писал(а): ↑29 ноя 2018, 09:15
Вообще-то, там всё ужато до миллиметра, чтобы это был добротный аппарат, выполняющий свои функции. Дальнейшее уменьшение это уже шахиддизайн и снижение функционала. Для примера можно глянуть Репликатор MINI+
https://robotbaza.ru/product/3d-printer ... 4459500003 . Он имеет такие же габариты 30х30х38 см, только область печати значительно меньше (101х126х126), холодный стол, отсутствие LCD и цена 160 тыров.
Добавлено: 29 ноя 2018, 23:00
А вентилятор «подвала» будет дуть на RAMPS без костылей-заслонок?
Добавлено: 29 ноя 2018, 23:50
Mazayac писал(а): ↑29 ноя 2018, 23:00
Да вот сегодня как раз рисовал такой вариант, что вентилятор ставится внутри под углом на дно принтера, а рядом с Рампсом просто щели на корпусе вырезаются. Потому что торчащие вниз валы упираются в костыли (воздуховод), если на заднюю стенку вентилятор ставить. Наверно, так и сделаю в релизе.
А если без воздуховода с задней стенки дуть, для 2208 обдув недостаточный.
Добавлено: 30 ноя 2018, 07:59
Неа, тут не стол ограничивает, а "обвязка" н-ботовская по верху: 150мм рабочих - значит минимум 200рельс и по 5см с боков, чтоб рельсы Y поместить и ремень пропустить итого 300мм уже имеем, куда 200-й стол влезает со свистом. Даже если 100мм сделать рабочих - все равно 250мм места нужно. Ну если сильно-сильно ужаться, рельсы У максимально в стороны отвести, моторы через ременные редукторы пустить или через дополнительные ролики, чтоб ремни тоже поближе к стенкам были, и сами ремни по схеме "вертикальный кореХУ" - все равно сантиметров 5-6 отвоюешь максимум, а это 200-250 мм будет по Х. По У тоже все не сказочно: и моторы куда то нужно уместить, и ролики, и валы. Так что далеко не стол определяет миниатюрность. Стол, скорее, нужно выбирать по принципу "чтоб влез". А тут стандартный 200х200 влезает с запасом - почему бы и нет?
Добавлено: 30 ноя 2018, 08:09
Alex Post писал(а): ↑30 ноя 2018, 07:59
Есть одна проблемка - передние стенки тоннелей только со снятым столом влазят. Так что надо в последнюю очередь стол ставить. Либо временно снимать перед закрытием тоннелей. Это одна из причин применения валов. Потому что их можно просто выдернуть вверх и обратно вставить. А вот рельсы с закрытыми тоннелями никак не привинтишь. Если только гайки внутри зафиксировать. Так что опционально могу сделать фанерку под тот редкий стол 160х160. С ним с большим скрипом тоннели закроются. Но стол тот мутный, редкий и дорогой.
Можно ещё спереди на 5 мм ужать, но тогда вентилятор хотенда упрётся в светодиодную ленту на передней стенке. Можно вертикально на 25 мм ужать, если вместо стандартного хотенда E3D V6 сделать самодельный квадратный прямо на уголке головы. Но тогда его вентилятор будет в переднюю горизонтальную планку корпуса упираться, и перёд придётся на 10 мм отодвигать.Да и с обдувом модели непонятки. Можно Х-рельс пустить снизу портала и выиграть 7 мм по глубине. Но это опять колхоз, а так всё в точности как у других СПринтеров собирается (унификация). Короче, вот такие тут бои за внешние габариты.
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:42
Моё мнение - то что есть сейчас вполне соответствует принципу "маленький но настоящий", ужимать в ущерб технологичности не стоит.
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:48
3D-SPrinter писал(а): ↑30 ноя 2018, 08:09
Есть уже и не самодельные:
https://ru.aliexpress.com/item/MK10-V6- ... 86595.html
Китайцы не спят в шапку, однако
Я себе парочку притащил, но еще не пробовал ставить, хочу на них попробовать двухголового
змея спринтера всеж запустить.
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:55
Alex Post писал(а): ↑30 ноя 2018, 10:48
Смотрел в эту сторону. Конструкция очень неудачная - отверстия в каретку никак не попадают, вентилятор к ним не прикручивается и высота не то ни сё. Потому решил, что нефиг мучиться, лучше оставить стандартный Е3D V6. Разница 2 см по высоте, но зато никаких проблем.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:26
3D-SPrinter писал(а): ↑30 ноя 2018, 10:55
Это да, единственное преимущество - компактность по высоте. Тоже кручу-верчу, как прилепить пока не понимаю...
Добавлено: 30 ноя 2018, 12:42
Alex Post, через «буферную» алюминиевую пластину, только винты крепления радиатора в ней как-то придётся закрепить намертво. Или взять толстую и резьбу нарезать.
