Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 00:40
В общем-то, вполне прилично получилось. Но такие детальки всё же лучше хотя бы на фотополимернике печатать.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 25 янв 2018, 01:02
Второй тестовой печатью стала моя визитка. С уменьшением в диаметре сопла, качество печать возросло, на фото всё видно.
Эта финальная версия моей визитки. Цветовая гамма пластика подобрана в соответствии с моим логотипом.
На видео где печатаются мои визитки, это печать прототипа визитки.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 25 янв 2018, 01:18
25 янв 2018, 00:40
Да я сам с шоке, что такая крохотная деталь смогла напечататься. Это на фото лоток сим карты большой, по факту он очень малюсенький.
Конечно, на фотополимерке выйдет такая деталь куда интереснее и точнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 01:26
Оно и понятно, что от разрешения (диаметра сопла / пикселя матрицы) всё качество зависит. На фотополимерниках меньше 0.1 мм не принято делать, а FDM меньше 0.2 по-факту не печатает. По крайней мере надёжно, без пробок даже меньше 0.3 не очень печатает.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 25 янв 2018, 01:31
Небольшой лайфхак для строителей 3D SPprinter-а. На фотографии справа, где печаталась визитка соплом 0.4мм, видны характерные полосы на плоскости. Это следствие излишне натянутого ремня. Я ремень немного отпустил и полосы пропали. Результат виден на левой визитки напечатанной соплом 0.3 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 01:58
Да, ремень точно не надо перетягивать! Говорил об этом много раз.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 27 янв 2018, 12:57
Здравия! Напечатал обувь, размером 42, 43, 45 :D . Пластик ABS FDplast "Мышиный король". Сопло 0.3 мм, слой 0.12 мм. скорость 60 мм/сек . Если кому интересно, можете посмотреть процесс печать со всеми коментариями на моёт канале в YouTube перейдя по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=SLaYuUwRCUQ
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 27 янв 2018, 16:10
на троечку с плюсом) и "скорость 60" это громко сказано, в настройках указано же до 10 спускать, а кура это любит, понижать скорость периметра. Ну и на лицо явный перелив пластика.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2018, 16:56
PM3D писал(а):
27 янв 2018, 12:57
Всё хорошо. Но на мой взгляд, пластик крашеный несколько ухудшает качество печати. Натуральным, наверно, лучше получилось бы.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 28 янв 2018, 07:13
StanislavI писал(а):
27 янв 2018, 16:10
Здравия, на самом деле, дистанционно трудно делать оценочное мнение, если вы имеете в виду не качественную печать двух ботинков с высотой от номинальной 50% и 30%, так причина кроется не в переливе пластика. Я текучесть не ставлю на 100%, это первое. Второе, я не использовал прямое охлаждение детали, вентиляторы дули в стол, а не на деталь. Третье, мелкие детали без охлаждения плотно стояли друг к другу. Четвёртое, 3D модель имеет ярко выраженный рельеф, а из-за того что детали имели не 100% высоты от номинала, а всего лишь 50 и 30%, то принтеру просто не хватает разрешения чтоб напечатать её в пластике. И если присмотреться к всем трём ботинкам, то мы видим, что самый крупный напечатан хорошо ( без перелива пластика ) а два остальных чуть хуже. Если бы был перелив пластика, то мы бы его наблюдали на всех трёх ботинках, логично?
Скажу по секрету где был явный перелив пластика, это на ботинке напечатанным соплом 0.4 мм (который показан в видео ролике). Я в слайсер вбил чужие настройки взятые с этой ветки. А в настройке было указано 105% текучести, для моего принтера это явный перелив.
Если у вас есть более богатый опыт в печати, если не затруднит, поделитесь им и покажите ваши напечатаные 3D модели. Для форумчан особенно новых это будет только плюс. Чтоб люди которые только начинают приобщаться ка 3D печати видили на деле на что способен 3D-SPrinter.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 28 янв 2018, 07:20
PM3D писал(а):
28 янв 2018, 07:13
С этим трудно не согласиться. Но использовал цветной, только из-за того чтоб была печать более контрастной на фото. Натуральный пластик очень бликует на фото и рельеф плохо виден.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2018, 10:51
PM3D писал(а):
28 янв 2018, 07:13
Я думаю, StanislavI имел ввиду некоторую полосатость по вертикали, с которой он усердно борется в своем блоге-мастерской. Ну и перелив тоже малек есть. И что то непонятное в районе ребристости подошвы. (Или фото так получилось?) Это все про полноразмерный сапог.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 28 янв 2018, 12:07
PM3D писал(а):
28 янв 2018, 07:13
Я печатаю на профильном кубике. В моей ветке хватает моделек, буду добавлять еще. Сапог на кубике не печатал, но печатал на предыдущем принтере - железном прусе, мелким соплом результат был получше, хотя может потому что я слой ставил 0.05 и ускорения 4000. Если нужен сапог с моего принтера - в ближайшее время напечатаю обязательно. Сейчас я на своем хочу поставить втулки вместо подшипников на ось Y потом можно и сапогом заняться.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 04 фев 2018, 01:44
Здравия. Опробовал новое сопло.
Свеженапечатанная матрёшка. Материал PLA FDplast? Сопло 0.6 мм, слоё 0.32. Высота печати 150 мм. Время печати 07:17 мин.
Для художественных изделий среднего размера сопло подойдёт, надо попробовать на изделиях инженерно-технического назначения.
По сравнению соплом 0.4 мм, сопло о.6 экономит время печати.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 11 фев 2018, 18:11
Подскажите, как в настройках Cura сделать сплошную подложку вокруг детали? Чтобы она лучше прилипала к столу.
