IMHO идеальный вариант блок питания от ноута. 19V, купить можно везде. Хотя и обычный в подвал вполне влезет, грелка же не особо большой мощности.
Компактный 3D-SPrinter MINI
schs
Re: Компактный 3D-SPrinter MINI
Вот и замечательно, если есть в наличии. Значит, фрезерованный из алюминия столик можно сделать такого же размера. Снимите, пож-а, точные внешние размеры и расстояние между центрами винтов. И просветите нас, что там на плате припаяно, зачем там +5В? И можно ли отпаять этот дурацкий разъём, чтобы не мешался?
Нее, Ардуинку лучше фтопку.. Давно я с ней дела не имел, а вчера вспомнил все эти ардуинкины "прелести", пока Оптиму настраивал viewtopic.php?f=25&t=972&p=45047#p45047 . Больше нет желания с ней связываться. Видимо, это мой последний 8-битный фанероид. А то оно всё, как с СССР - помнится только хорошее.
У них разъём питания слабое место, его переделывать надо. А то заденешь за провод и печать остановится. Так что лучше уж бескорпусный БП https://ru.aliexpress.com/item/32798557 ... njJut&mp=1 внутри принтера. Или обычный 75-100-ваттный https://ru.aliexpress.com/item/33051556 ... 6DqkD&mp=1 . Оно лучше для электробезопасности.
schs
Разъём легко снимается, он лишний. Там какой то странный терморезистор, на него заводиться. Проще его выпаять и впаять обычный, паять там удобно.3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 16:31Вот и замечательно, если есть в наличии. Значит, фрезерованный из алюминия столик можно сделать такого же размера. Снимите, пож-а, точные внешние размеры и расстояние между центрами винтов. И просветите нас, что там на плате припаяно, зачем там +5В? И можно ли отпаять этот дурацкий разъём, чтобы не мешался?
Картинки, размеры, кликабельно:
gnch
Уменя стол тойже конторы, только другой размер. +5в видимо для тармопары.3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 16:31И просветите нас, что там на плате припаяно, зачем там +5В?
schs
Это понятно. Я к тому что не важно на сколько вольт нагреватель, можно и на 25V 50W купить, можно и на 600W 12-и вольтовый.
Спасибо за информацию!
Интересно, без алюминия и всего этого дурацкого обвеса не могут они стол продать (только плату)?
- antobel
Я уже писал - я категорически против текстолита и грелок. Люминевый нагреватель - самый пожаробезопасный и темпоральностойкий3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 12:53Кстати, есть какая-нибудь более компактная материнка без ключа стола? Или всё же лучше применить грелку 12В 50Вт?
при этом имея пару-тройку 3..4мм зеркал с резки одного куска - можно забыть про юстировку Z как страшный сон в летнюю ночь
Люмишку просто надо поискать, год назад я и 120*120 видел, и 140*140.
gnch
Я с Вами полностью согласен, даже пытался тут ответить. При одном условии - он должен быть ровным не зависимо от температуры и технологии изготовления.
Кстати, линейка не врёт? Может, ещё штангелем проверить? Там 111.5 мм получается?
bw1hsxsxjqull
Компактная с ключом, но отзывов мало: Fysetc AIO II https://www.aliexpress.com/item/33042243225.html3D-SPrinter писал(а): ↑23 окт 2019, 12:53есть какая-нибудь более компактная материнка без ключа стола?
Это я видел, прикольная штука.
schs
Понял, спасибо.
Что в результате с электроникой для Мини Техно решим?
MKS MINI12864 lcd V2.0 https://ru.aliexpress.com/item/32808856 ... 80b459c2b6 + MKS Gen L https://ru.aliexpress.com/item/32802151 ... 771eb6e727 + Марлин за = 1900 руб., либо добавить тыЩу на Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... b201603_52 и получать удовольствие?
Я бы, конечно же, Лердж предпочёл. Но могу и под MKS MINI12864 дырку на передней панели сделать. Хотя, скажу честно, заказывать и тестить эту электронику не хотелось бы. А Лердж у меня всегда есть в наличии.
