Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 14:36
20 янв 2019, 14:33
ХЗ, может просто стало слышно, например, экструдер на фоне более мягко работающих ХУ?
Да вроде весь общий звук тот же самый, но добавилась слышимость какого то из моторов. И на 100% не могу понять какого точно.
Сравниваю прошивки - отличаются только джерки оси Z. В старой 20, в новой 5. Но это тут точно не причем думаю. Все остальные ускорения и джерки, шаги - все одинаковое.
Последний раз редактировалось lilden2008 20 янв 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 20 янв 2019, 15:01
Есть 2 вопроса по новой прошивке 119:
1. При начальном прогреве Кура не видит текущую температуру, раньше в реальном времени я видел, а сейчас только на принтере. После нагрева скажем стола, температура начинает мониториться и в Куре, но до окончания прогрева стоит на исходных 26.
2. После окончания прогрева всего принтер ждет нажатия на энкодер для продолжения, это можно убрать ?
В остальном вроде все встало как было, даже разницы не заметил.
Sprinter 232PRO-2
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 15:12
Ghost7a писал(а):
20 янв 2019, 15:01
У меня такого нет. Но я печатаю с карточки всегда.
Выбрал модель, нагрелся стол, нагрелся хотенд и сразу само начало печатать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 15:17
Ghost7a писал(а):
20 янв 2019, 15:01
У меня Кура и принтера то не видит, не то что температуру. Это скорее всего из за того, что принтер не всю инфу в СОМ порт сует, а только необходимый минимум. Нужно смотреть на эту тему прошивку, что то где то на эту тему в ней было. Про паузу после нагрева ваще не в курсе где смотреть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 15:21
lilden2008 писал(а):
20 янв 2019, 15:12
У меня такого нет
У меня тоже. Но я видел у чела, у него Кура напрямую в принтер печатала. Мои так не умеют, ни пруша ни спринтер. Я так понимаю, от версии com-usb моста зависит, наверное.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 15:46
20 янв 2019, 15:21
Возможно.
Кстати определил точно - пищать стал мотор экструдера все таки. Покрутил отдельно всеми осями через меню принтера, подавил экструдером. И стало все ясно, что это именно он.
Настройки ускорений, джерков ничего не дают.
Наверное реально стало сильнее слышно мотор экструдера на общем фоне. На нем у меня DRV8825 стоит сейчас. Надо бы как то сделать его тише.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 16:14
Ток покрути
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 16:16
20 янв 2019, 15:46
У меня нормально по звуку, хотя из-за нагрева двигателя снизил на драйвере Vref до 0,68В.
Что-то у меня проблема, печатаю тестовый кубик после калибровки стола, отпечатал нормально первый слой и вдруг вначале второго слоя температура резко падает с 220 до 207 и начинает потихоньку подниматься и принтер выпадает в ошибку:
E1 THERMAL RUNAWAY
PRINTER HALTED
Please reset
Перезапустил принтер и на том же месте принтер выпадает с той же ошибкой...
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 16:25
20 янв 2019, 16:14
Ток покрути
Попробую. Уменьшить наверное стоит сначала попробовать? Или увеличить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 16:25
Вентиль случайно не включается в этот момент? Очень похоже, что он дует на кубик и сдувает градусы. Хотя на 13* это надо постараться, чтоб сбить. Возможно что ещё до кучи и ПИД плохо подобран, медленно реагирует на резкие изменения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 16:26
20 янв 2019, 16:25
Уменьшить
Конечно уменьшить
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 16:34
Alex Post, включается, на 100%. Как тогда PID-ы калибровать, чтобы такие падения предусмотреть?
Запустил другой тест - при включении вентилей температура упала до 208 с 220, но печать продолжилась, в ошибку не выпал.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 16:37
Если я правильно понял по инфе из инета, то срабатывает защита #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
Если параметр увеличить до 15 градусов?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 16:51
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 16:37
Лучше откалибруйте ПИДы. Хотенда и стола.
Калибровка делается через пронтерфейс.
Команды калибровки:
Хотенд: M303 E0 C8 S250
Стол: M303 E-1 C8 S110
Самые последние значения (три штуки) записать в прошивку.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 16:55
lilden2008, после калибровки экструдера первым делом ПИДы откалибровал (как раз на 250 градусов, с пластиком).
