Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 май 2022, 19:44
[/quote] Нужно установить перемычки 1,2.
[/quote]
А можно точно показать ( на фото ) какие ? 4988 заработал но орет громче фанерного ( напряжение 7.4 в) понятно что только при подъёме и опускании , может с 2208потише будет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2022, 23:01
evgenVST писал(а): ↑
12 май 2022, 19:44
Там на плате подписаны номера перемычек. Куда уж точнее? М0 и М1 ставить, М2 не ставить. Т.е. левую на фотке не ставить.
12 май 2022, 19:44
2208потише будет
Потише будет, но н шаги пропускать вполне может. И греться на удержании будет, как кипятильник.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 май 2022, 09:17
12 май 2022, 23:01
Поставил 2208 греется раза в 2-3 меньше чем 4988 по ходу дела всё-таки брак , работает намного тише ( напряжение 1 в ) . На всякий случай заказал 4988 вдруг пропуски пойдут . Пока полностью проверить не получается запчасти ещё не все приехали .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2022, 09:37
13 май 2022, 09:17
Вполне возможно. У меня их штук 10-15 условно-рабочих валяется. Выбросить жалко, и в принтер ставить нельзя.
На Z и экструдере 2209 вполне можно можно использовать с напряжением 1.25, но только на этом небольшом принтере с относительно лёгким столом и коротким боуденом до сопла.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 июн 2022, 11:16
Принтер собрал , вроде даже печатает и по качеству получше .
Но есть и негативные моменты :
1 Первая калибровка стола заняла часов 5 хотя на фанерном 232 про и на 222-ом техно ( не про ) заняла минут 20-30 . Ну это ладно может руки у меня кривые :D
2 Расположение двигателя экструдера на задней стенке очень неудобно при эксплуатации , может для печати и лучше но для смены пластика по сравнению с фанерным просто ужас как неудобно ( бывает пластик по 2-3 раза меняю в день )
3 Размещение катушки на боковой стенке так же не лучший вариант либо катушку закусывает ( перекашивает ) и пластик не идет либо при полной катушке нитка слетает с неё и так же закусывает пластик , нормально работает если катушка сзади расположена . Но опять же это принтер нужно ставить так что бы доступ со всех сторон был ( про установку в нишу придется забыть )
С катушкой вроде решил вопрос : смещением держателя вперед см на 4-5 примерно , не должна будет закусывать .
4 Шумит громче фанерного ( они у меня рядом стоят ) но это в принципе не критично . Нужно еще с натяжением ремня поиграть вдруг тише будет . Пусть сначала поработает недельку две а там видно будет .
По первым впечатлениям печатает да получше но по удобству фанерный мне больше нравится и как появится возможность поменяю плату управления на Лердж с неё намного проще и удобнее управлять принтером .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2022, 13:28
Ну не знаю, как у Вас так получилось.. :?
У меня с пластиковыми катушками от ФДпласт никаких проблем не возникало. Принтер каждый день печатает.
Снизу в экструдер нужно вставить кусок тефлоновой трубки пару см длиной. Будет удобно вставлять в неё пластик на ощупь.
Ну и по шумности с мелкими моторами на XY принтер явно тише фанерного.
Могу, конечно, вернуть места под экструдеры по бокам, но удлинять ради бокового экструдера боуден вряд ли есть смысл.
Окно под Лердж можно сделать, но я думал им все уже наелись. Когда был Лердж, все хотели открытую прошивку с "нормальным" экраном. Сделал...
Теперь снова по Лерджу соскучились.. :?
В общем понятно - сколько людей, столько и мнений. Всем не угодишь..
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 июн 2022, 13:58
16 июн 2022, 13:28
Пет-г от ФДпласт как то не зашел мне отлично идет от Грэга но там 400 м без катушек ( катушки самодельные у Грэга скачивал ) вот их и закусывает но вопрос решился небольшим смещением держателя катушки вперед
16 июн 2022, 13:28
Моторы стоят не мелкие но в принципе это не критично
16 июн 2022, 13:28
По Лерджу просто может привык и я один такой :D
Переделать то не проблема нужно только плату купить пока тоже не критично .
В целом как писал выше принтер печатает получше а остальное это уже хотелки , всем угодить невозможно .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2022, 04:55
16 июн 2022, 11:16
16 июн 2022, 13:28
Еще раз про шум : стал работать тише когда скорость с 90 поднял до 95 ( при 85 тоже тише работает ) по ходу на 90 резонирует и начинается визг моторов .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2022, 09:27
Там вся тишина в мелких моторах, шкивах 16 зубьев и скоростях выше резонанса с корпусом. Крутилкой экрана (энкодером) удобно поднимать скорость до тихого режима печати (это где-то 90-100 и выше).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2022, 10:27
16 июн 2022, 13:58
Дурное развлечение эти печатные катушки для мотков, ИМХО. Когда печатал Греговским пластиком - всегда перематывал на пустую катушку его, а то и на две что не влезало. Все что для этого нужно - одна разборная самодельная катушка для мотка, шпилька 8мм с гайками и шайбами и напечатанные щеки-зажимы для пустой катушки. Гайками и щеками зажимаем пустую катушку, шпильку в шуруповерт, моток ставим на разборную и на любую подходящую ось (я на трубу пластиковую между двумя стульями вешаю). При помощи шуруповерта перематывается буквально за 10 минут, а то и быстрее, смотря как курок давить :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 июл 2022, 04:18
Вопрос по электронике Лердж как долго будет работать до отказа , какой процент надежности ? Это я к тому что стоит ли покупать запасной комплект на случай поломки ?
Сейчас Лердж X стоит но думаю на Лердж Z поменять проблем не будет в случае неисправности . Один вопрос только по расположению перемычек как они в Z ставятся под 2208 на XY и под 4988на стол , и 8825 на экструдер ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июл 2022, 09:05
07 июл 2022, 04:18
По моим наблюдениям - вечно. На многих десятках собранных мной принтеров, вроде, ещё не ломалось. И на одном из моих домашних принтеров пашет каждый день уже года три.
С другой стороны, я уже 30 лет на далеко не новых бэхах езжу лет по 5 и больше. Не было ни одной серьёзной поломки. По большому счёту я их вообще не ремонтирую, только бензин и масло лью. А почитаешь форумы, это самое ломучее г-но.. :lol: Так что, видимо, от везения зависит.
