Sat
А как же экперементы? Открытие новых горизонтов, обретение новых знаний... Да и я пока сам не пощупаю, не поверю3D-SPrinter писал(а): ↑22 июн 2020, 14:58Ну так я же говорил - сидите на стабильной версии 3.0.5 без лишних заморочек и радуйтесь.![]()
Я предыдущую версию не пробовал, сейчас 3.0.9 стоит. Изменения есть, но они не большие. Немного меньше смещение слоёв, при печати вертикальной плоскости, на которой есть отверстия (попробую сфоткать позже этот момент). А вот наплывы на углах по X/Y у меня так и остались
Feym
Sat
Да, коэффициент 0,6 - 0,8 получился. Выбрал самую ровную линию, но она все равно не идеальная. А должна быть ровная? Где-то в статье по настройке ЛА, видел что линии очень ровные у автора.
Feym
не знаю, не пользовался LA еще
читал про LA на 3dtoday, вроде там за 1 у автора целевой коэф был
Снижения скорости нет. По крайней мере заметного. А есть эффект, что принтер не ускоряется, когда накручиваешь ему энкодером скорость. Я так понимаю, ЛА читает г-код не несколько шагов вперед и напрямую подруливает шаговиками. И то, что мы скорости увеличили - проявляется только при равномерном движении, где ЛА не работает, а такие участки встречаются довольно редко. Вот и результат. Может и не так все, но эффект хорошо заметен.
Feym
в мануале в гугл доке в справочной информации к техно серии указаны mutation speed (вроде как джерки) для x и y как 50, на 3.0.6 это очень большие значения
начал печатать пластиковый фиксатор ремня на каретку, скорость 3000 в слайсере, ускорения в лердже по мануалу 3000, там есть заполнения зигзагами маленьких областей, с "стандартными" параметрами в 20 для x и y большие вибрации и стуки, поставил 50 как в мануале из гугл дока - еще хуже, поставил 10, вроде тихо, как в 2.0.2 с параметром в 20
причем с 20 и с 50 время печати даже меньше расчетного в слайсере
симлифай посчитал на деталь 29 минут, с 20 печать вышла 27, с 50 - 25 минут, с 10 - 28 минут, запуск печати был на одинаковой температуре стола и примерно одинаковой хотенда
кстати на 2.0.2 время печати обычно было больше чем в слайсере на 25-30%
Я тоже заметил такой эффект - принтер как бы "тупеет" с ЛА. Если сравнивать с коптером, переходит из режима Acro в Attitude.
Тут надо поаккуратнее, т.к. джерк в разных прошивках может по разному применяться/считаться. Я в марлине на 20 работаю - мне вполне достаточно. Смысл джерка, если грубо, - на какой скорости голова будет изменять направление движения без замедления (или ускорения). 50 как по мне это очень дофига.
Ну да, слайсер же не в курсе, чего там в самом принтере накручено... Он считает по какому-то своему алгоритму, заточенному под "среднестатистический" принтер. С большими джерками каждый поворот по тысячной доле секунды экономит на разгоне, в результате эти доли складываются в полне ощутимые минуты.
Feym
- Mazayac
В Куре вроде можно подкрутить настройки так, чтобы они совпадали с принтером. Или включить "управление ускорениями" - чтобы она сама их определяла. Обычно этим никто не заморачивается.
Есть смысл заморачиваться, если в полтора-два раза врет. А туда-сюда на пару процентов - кому это интересно? Если модель часов десять будет печататься - какая уж разница, десять или одиннадцать... И так дофига и так.
- Matias Gray
Наконец дошли руки до установки новых драйверов, и тут у меня затык. Как мне на резисторе вольты выставлять? Резисторы это же вроде про сопротивление3D-SPrinter писал(а): ↑20 май 2020, 16:34Напряжение на подстроечных резисторах 2208 нужно выставить 1.1В.
- Mazayac
Matias Gray, один щуп мультиметра - на минус питания, второй щуп - на вертушок подстроечного резистора - там и будет напряжение.
Ещё лучше: берёте тонкую стальную отвёртку, на жало наматываете тонкий провод, его присоединяете ко второму щупу мультиметра (первый прикручиваете всё к тому же минусу). Вращаете резистор и сразу видите сколько вольт накрутили - ооочень удобно.
- Matias Gray
Mazayac, я так понял, нужно вставить их в плату и включить принтер? (А то откуда там напряжение будет, если я драйвер в руках держать буду)
