Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 июл 2020, 21:49
17 июл 2020, 21:09
открыл для себя атомную чистку
это что за зверь такой?
Непрочитанное сообщение antobel » 17 июл 2020, 21:52
Feym писал(а): ↑
17 июл 2020, 21:49
Щетиной Семипалатинского прапорщика, сбритой после недельного запоя :)))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:06
antobel, :lol:
Feym, https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Лично я пользуюсь лайфхаком от ursus с соседнего ресурса: "Способ простой и даже сопло снимать не надо. Берешь любой нейлон или леску триммерную\рыболовную подходящего диаметра. Нагреваешь сопло до ~230. Заталкиваешь леску и опускаешь температуру до ~115-130. Выдергиваешь. Повторяешь пока сопло не очиститься. Обычно хватает 3-4 прохода. Если при первом заталкивании лески пластик не идет из сопла совсем, проталкиваешь засор внутрь сопла чем то подходящим по диаметру."
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2020, 22:15
17 июл 2020, 21:09
Вот только на качестве печати это никак не отразится
Я вот сегодня обнаружил, что в слайсере стоит диаметр сопла 4 мм. Экструзия 0.4 мм. Поменял. Ничего не изменилось. :D
Ну, а сопла. Тут вопрос лени. Можно купить жменю за копейки и перебрать. Единственно, что для, например, PET-G, сопло должно быть без заусенок. Иначе волосы по всей модели...
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 июл 2020, 22:31
17 июл 2020, 22:06
Существуют, если их так можно назвать, развертки под 0.4 0.5 мм вот пример https://aliexpress.ru/item/32900579600. ... 1585119152
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 июл 2020, 22:32
Кто ни будь, пожалуйста, посоветуйте лучший вариант для печати резьбы в какой плоскости и высоте слоя, а то шляпа какая то получается)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:33
AndrK писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:15
Тут вопрос лени.
В точку :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:34
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:31
Баловство. От нагара они не помогут.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:37
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:32
Ну вертикально. Высота слоя от размера зависит. Все остальное хороший обдув или печать нескольких деталек на расстоянии решает - т.е. навесы.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 июл 2020, 22:38
17 июл 2020, 22:34
От нагара
а леска прям нагар внутри вычистит ?)) :lol: у меня пробка в хотенде всего один раз образовывалась и то из-за косяка в обдуве радиатора. Или тут не о такой проблеме речь?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:39
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:38
Да
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 июл 2020, 22:40
17 июл 2020, 22:37
Ну вертикально.
Нарисуй плиз а то не понимаю))) я емею ввиду не точность, а крепкость, в сопромате я к сожалению не шарю(если конечно он за это отвечает)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 июл 2020, 22:41
17 июл 2020, 22:37
М10 * 1.5 М.3 * 0.5 М4 * 0.7
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 22:42
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:38
Нет - пробка это из другой оперы.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 июл 2020, 23:14
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:31
типа такими щупами слышал отзыв, что из сопел 0.4 выявлялись 0.3-0.5, причем при использовании этих приспособлений сопло еще большего диаметра становилось, похоже сопла где канал под пластик короткий по вертикали и легко стачивается
