Сразу. Это ж скотч.
Поставил драйвера, отрегулировал токи, жду пока прогреется стол, файл тестового кубика загружен.
И снова старые глюки
Сначала ездит нормально, потом оси начинают не доезжать. Токи на моторах и напряжение питания подняты, от руки все ездит свободно
- Lenivo
Такое впечатление - где-то мощность тока в пограничном состоянии - пока холодная схема мощности хватает. Когда схема разогревается, моторам не хватает мощности на маленьких скоростях двигать каретку.
Пути два - программный - в программе поискать параметр минимальной скорости для двигателей и этот параметр увеличить.
Либо искать , где идёт потеря мощности - это провода, контакты или может быть не пропай на дорожках платы управления.
Вообще-то, простота реализации самодельного FDM-принтера основана на многократном запасе мощности моторов. Т.е. мы возим очень лёгкую кинематику очень мощными моторами, что позволяет обойтись без обратных связей и контроля / коррекции перемещений. Так что даже не представляю, что может в подобной конструкции настолько ограничивать мощность моторов, что они сами себя не возят. Возможно, только неправильное подключение, или КЗ самих обмоток моторов. Либо китайские провода не контачат в опрессовке контактов штекеров. А может бракованный импульсный БП имеет такой ВЧ-выхлоп, что драйвера находятся в каком-то хитром режиме самогенерации, которая вызывает срабатывание защиты по току / напряжению.
Андрей, все хотел спросить, - а почему вы Х балку из фанеры не делаете? Было бы технологичней.
Мне кажется киту пошло бы на пользу, если бы вы предлагали Х балку уже разделанной, или может добавить в прайс дополнительную позицию, я бы лучше доплатил, что-то мне не очень понравилось ее пилить.
Сейчас всё значительно упростилось с балкой и уголком головы viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Это да, но на фоне легкости сборки всего кита, разделка балки как-то, не вписывается, что ли. Без нее кит стал бы настоящим детским конструктором.
Нее, не хочу я балку опошлять. Любая другая конструкция там будет глаз резать.
digitalman
Так речь не про другую конструкцию, а про разделку балки.3D-SPrinter писал(а): ↑03 окт 2017, 20:03Нее, не хочу я балку опошлять. Любая другая конструкция там будет глаз резать.
Я бы как и kandrey предпочел бы не разделывать, а доплатить за готовую,
я тоже от сверления алюминия дома не в восторге.
Ну и про впечатления от сборки kandrey уже сказал - процесс разделки балки явно выбивается и я тут с ним полностью согласен.
Никто ничего опошлять и не думает, тут уже слово за вами как за бизнесменом.
Я за разделанную на ЧПУ балку и уголок готов доплатить до 1000.
По-моему, вполне себе нормальная дополнительная опция для бизнеса, тем более у конкурентов она есть.
А я в восторге? У меня тоже всё дома делается.
Я вот тоже не понял, предлагалось же и балку из фанеры? А подготовленную полностью балку и уголок вроде Андрей тоже делает, это нужно оговорить при заказе просто. Там может быть нюанс, что китайцы могут по-разному рельсы отрезать, поэтому есть некая неопределенность для 30см балки.
digitalman
Ну так это бизнес и производство, когда не хочешь-не можешь сделать сам, а есть спрос, то просто находишь сторонние предложения.3D-SPrinter писал(а): ↑04 окт 2017, 12:39А я в восторге? У меня тоже всё дома делается.Я сам готов доплатить, чтобы этим дома не заниматься, да некому.
Да, маржа меньше, но в целом для продукта и фирмы польза.
Неужели никого нет в НН с ЧПУ, чтобы разделывал вам балки десятками, а вы бы их уже продавали в составе китов?
