Страница 30 из 271
Добавлено: 07 мар 2018, 19:50
nvros86 писал(а): ↑07 мар 2018, 04:38
Сопло новое, а вот не завинчено упустил, попробую пересобрать
У меня такое чувство, что там весь кубик нагревательный кверху ногами стоит. Термистор куда воткнут, можно увидеть? Сопло должно быть завинчено в кубик до упора, трубка до сопла и до упора в радиатор. После первого прогрева всю сборку обязательно подтянуть, вращая ключиком за сопло.
Добавлено: 07 мар 2018, 20:13
nvros86
Добавлено: 07 мар 2018, 20:20
Может просто шестерёнка экструдера не затянута и проскальзывает на валу мотора?
Добавлено: 07 мар 2018, 20:22
nvros86
Да нет, все затянуто пропусков при печати нет ни каких. Уже все перепроверил, месяц назад печатал все норм было. Постоял и началось.
Добавлено: 07 мар 2018, 20:25
nvros86
А может что случиться с пластиком, пока он месяц лежал?
Добавлено: 07 мар 2018, 20:34
lilden2008
nvros86 писал(а): ↑07 мар 2018, 20:25
Что за пластик?
Вообще ABS и PLA нужно хранить в герметичной упаковке/коробке/пакете вместе с силикагелем. Эти пластики имеют особенность впитывать влагу. После начинаются косяки при печати.
Добавлено: 07 мар 2018, 20:37
nvros86
PLA висел на принтере все время, где то читал что его в духовке какоето время можно просушить. Так ли это, и если так как это сделать?
Не замечал никаких изменений пластика даже за годы хранения в квартире (при нормальной влажности и температуре).
Добавлено: 07 мар 2018, 20:38
nvros86
Ну тогда я не знаю на что еще думать, может есть еще предположения?
Добавлено: 07 мар 2018, 20:41
Если пластик к столу не прилипает, то может быть проблема в покрытии стола? Тут я, как всегда, могу рекомендовать только лак для волос Лонда Про (других надёжных покрытий не знаю).
Добавлено: 07 мар 2018, 20:44
lilden2008
Конструктор)))
Добавлено: 07 мар 2018, 20:45
nvros86
У меня на столе намазан раствор пластика, прилипает отлично. Проблема в том что при печати на каждом проходе образуются как бы "заусенцы" и в следствии чего при повторном проходе т.е. следующем проходе сопло задевает их и они налипают на сопло и потом образут камки. Ну и дальше получается как на фото
Добавлено: 07 мар 2018, 20:54
Ну может стол после начала печати подрегулировать крутилками, чтобы комков не образовывалось?
Добавлено: 07 мар 2018, 20:57
nvros86
Завтра сниму на видео и скину, чтоб понятнее было.
Добавлено: 07 мар 2018, 21:22
Проверить подачу: продавить хотя б 5см филамента, лучше 10 и посмотреть сколько реально пройдет. Затем откалибровать стол. Если все это не поможет - играться с температурой и покрытием.
Но, судя по фоткам - что то с подачей случилось.
