Ну я же написал - до разумных пределов. Чтобы не опошлять саму идею.
- Lenivo
Не такой уж и маленький как кажется:
Размер изделия: (x)300 x (y)255 x (z)480mm
Внешний корпус:(x)405 x (y)350 x (z)540mm
Область печати: (x)140 x (y)140 x (z)140 мм
- Sound_Priest
Ребят, такой вопрос: вентиляторы на обдув хота и детали подключены по схеме из инструкции. Печатаю PLA и нужен максимальный обдув детали. На первом слое работает только обдув хота на максимуме. На втором слое включаются вентиляторы обдува детали и все три работают уже тихо. Как я понимаю при их подключении вся напруга делится на троих и поэтому они работают слабее?
- Sound_Priest
плюс у них общий +D9, минус на хот идет от концевика, на обдув детали от -D9..
Beer100
подкинь схему, на которую смотришь.
Кулеры работают отдельно Не пойму, что тебя смутило.
Подключил правильно?
Не должно ни на кого делиться. Хот обдувается постоянно от 12в, модель - с управляемого выхода рампса.
Всем привет. Только что поставил на xy tmc 2208. Это прямо земля и небо насколько тише чем 4988.
Да оно понятно, что тише. Главное - пропуски не словить. И пора бы, конечно, на XY на 2208 штатно переходить. Я их тоже тестил и ловил пропуски. Сейчас, похоже, получился живой вариант с дополнительными теплоотводами снизу и на диодных модулях-проставках. О результатах испытаний сообщу чуть позже, когда буду уверен в отсутствии пропусков на скоростях выше сотки.
Кстати, тут есть разночтения насчёт перемычек деления шагов. Вы как перемычки ставили?
- Sound_Priest
Как в статье на вики этого сайта: оставляем первые две.3D-SPrinter писал(а): ↑20 окт 2018, 19:59Вы как перемычки ставили?
