Непрочитанное сообщение antobel » 15 апр 2020, 13:47
Sat писал(а):
15 апр 2020, 11:27
Windows 10 в этом плане намного стабильнее
ХР работала 7 лет 24/365 при постоянном подключении к сети.
8-ка прожила на сетевой машине полгода.
10ку ставить - смысла не вижу
Непрочитанное сообщение antobel » 15 апр 2020, 13:51
15 апр 2020, 13:05
Просто на хрюше и 7-ке проще отключить обновление было. А так то да - условно "мертвое" (по аналогии с языками) ПО конечно стабильнее того, что развивается.
Фот-фот. Но я ХР обновлял вручную пока было. Ессно не всё подряд а то чем пользуюсь.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 19 апр 2020, 00:00
Товарищи, по каким причинам напряжение на БП при включении нагрева стола уменьшается до 15В? Принтер 232. Лерж при этом нормально работает. БП заказывал на 360Вт. Стол https://aliexpress.ru/item/32596892035. ... laQRv&mp=1 Может перемычку с клеммы 3 удалить надо? Китаец пишет, что его стол не поддерживает 24В :? Но тем не менее, он нагревается. Тускнеет свет от ленты светодиодной подсветки.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 19 апр 2020, 00:05
Еще вопрос, если на драйверы TMC2208 не закреплять радиаторы охлаждения и не поднимать их с помощью проставок, уменьшиться их срок службы? Скорость работы принтера стоит ограничить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2020, 01:31
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:00
Там не должно быть никаких перемычек. На 24В такой стол подключается к контактам 2-3. Контакт 1 остаётся свободным.
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:05
Достаточно штатных верхних радиаторов, простаки и нижние радиаторы не нужны. На срок службы не влияет.
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:05
Скорость ограничена скоростью экструзии пластика. Для стандартного хотенда это где-то 200 мм/сек. Но на практике удобнее печатать на скоростях не более 80-100.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 10:25
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:05
Два года работают в таком конфиге, полет нормальный.
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:00
Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны - прикольно, что БП держит перегруз (это около 400ватт такой стол жрет), с другой же стороны - это стремно, т. к. похоже защиты в нем или вообще нет или она очень сильно загрублена...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 апр 2020, 19:52
TKB писал(а):
19 апр 2020, 00:00
Где измеряете напряжение, на клеммах БП или на столе? Может провода к столу тонкие?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 20:26
IslandSky писал(а):
19 апр 2020, 19:52
По моему скромному мнению, если на проводах падает 9вольт, с проводов этих давно должна была стечь изоляция...
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 20 апр 2020, 13:20
19 апр 2020, 20:26
А если силиконовые :-)
Непрочитанное сообщение antobel » 20 апр 2020, 13:27
schs писал(а):
20 апр 2020, 13:20
А если силиконовые
а если в змеюке из фарфоровых плошек??? :lol: :lol: :lol:
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 20 апр 2020, 19:12
19 апр 2020, 01:31
Да. Перепаял и всё стало нормально. Теперь понятно что китаец хотел сказать. Что стол с подпаяными у него проводами рассчитан на 12В.
19 апр 2020, 10:25
Поначалу он в защиту уходил. Но спустя несколько включений перестал.
19 апр 2020, 20:26
Они потрескались кое-где.
Благодарю всех за помощь.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 апр 2020, 21:25
TKB писал(а):
20 апр 2020, 19:12
Зашибись китайская инженерная мысля... самообучающийся БП :lol: :lol: :lol:
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 20 апр 2020, 21:33
Скорее что-то отгорело. Может в столе (ключе стола), может БП.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 21 апр 2020, 16:03
TKB писал(а):
20 апр 2020, 19:12
Поменяйте на силиконовые, будут вечные.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 21 апр 2020, 16:30
schs писал(а):
21 апр 2020, 16:03
Проблемные места изолентой обмотал. А вечное, оно не всегда рационально.
