Непрочитанное сообщение Shaman » 27 ноя 2018, 10:57
qqklan писал(а):
27 ноя 2018, 10:46
Блин, не везет мне что-то. Бп вчера накрылся, подскажите где на али заказывать, лучше если доставка из РФ.
Так забей в поиске алика power supply и галочку поставь - доставка из России.
А вообще было тут где то, MW блоки питания прям в России в инет магазине. Если срочно, я бы так сделал.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 ноя 2018, 11:07
Это понятно, спрашивал про проверенных продавцов, чтобы не на 10 мин. в этот раз хватило)).
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 ноя 2018, 11:08
qqklan писал(а):
27 ноя 2018, 10:46
Бп вчера накрылся,
Если на 24 в то я здесь брал .
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-24
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2018, 11:20
qqklan, такие блоки продают всякие рекламные конторы для питания LED-подсветок.
На Али с доставкой из РФ никто за Вас искать не будет - дерзайте.
evgenVST писал(а):
27 ноя 2018, 11:08
Вот спасибо, милый человек! Дешевле на 100 рублей, чем на Али.
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 27 ноя 2018, 11:50
А кто нибудь считал точное количество, длины и размеры болтиков, необходимых для сборки корпуса и кинематики?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 ноя 2018, 11:57
Mazayac писал(а):
27 ноя 2018, 11:20
А что 100 р тоже деньги а главное быстрее чем с али .
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 12:16
overbye писал(а):
27 ноя 2018, 11:50
Приблизительно:
31 янв 2017, 08:14
Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.
kostyankin писал(а):
Так же примерно прикинул по винтам:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
viewtopic.php?f=25&t=373
Я свои еще не считал, но похоже будет больше.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 ноя 2018, 12:17
overbye писал(а):
27 ноя 2018, 11:50
" м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*30 - 2шт, пастель. "
То что нашлось
Это примерно но лучше с запасом взять
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 12:29
Эт то что я себе брал (шестигранных гаек чутка пребрал :D ):
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х30 20
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х5 10
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х10 20
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х16 100
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х20 20
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х25 20
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х14 30
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х16 30
Гайка DIN 934 шестигранная А4 M3 130
Гайка DIN 562 квадратная A2 M3 100
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 ноя 2018, 12:32
MisleGon писал(а):
27 ноя 2018, 12:29
Я вообще квадратных 250 шт брал ( с запасом :D )
И болты простые под крестовую отвертку .
Последний раз редактировалось evgenVST 27 ноя 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 27 ноя 2018, 12:33
Вообще процесс сборки несколько творческий, каждый может использовать крепеж по своему усмотрению в рамках дозволенного.
Например, для крепления рельс можно использовать винты М3 с потайной головкой, а можно и с цилиндрической под шестигранник.
Например, я использовал шайбы М3 двух видов - обычные и увеличенные, гайки М3 четырех видов - квадратные, обычные шестигранные и самоконтрящиеся с нейлоновой вставкой и с юбкой.
И еще нужны винты М4 для натяжных роликов, и М5 для экструдера.
SPrinter-232PRO
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 12:37
Dima100 писал(а):
27 ноя 2018, 12:33
Я все винты М3 брал под шестигранник, и цилиндрические и впотай. Брал у нас, нержа, дык уже 1,5 ключа убил на них :D.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 ноя 2018, 12:59
Шайбы Андрей не рекомендовал использовать))
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 13:11
qqklan писал(а):
27 ноя 2018, 12:59
Между и над подшипниками ставятся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 14:33
Исчерпывающе, даже добавить нечего. И так уже все всё знают. :)
